BRP (SKI-DOO & LYNX) ROTAX 550 и powerbloc
Serovodorod
9 Мар 2007
Кольский п-ов
Всем доброго времени суток. После 2009 года BRP начала устанавливать на моторы 550 вариаторы TRA3. Все бы ничего, но конус коленвала остался маленький в отличии скажем от V800 и соответственно вариаторы TRA 3 для 550 и TRA3 для v800 разные по конусу. Проблема в следующем - на конус 550 хорошо садиться вариатор powerbloc P50, но родной венец больший по размеру чем вариатор. При установке powerbloc P80 болтается на конусе, но идеально подходит под венец. К сожалению ротакса 550 под руками нет для экспериментов. Была мысль сместить стартер ближе к центру и установить венец меньшего диаметра, но предварительно хочу посмотреть как установлен стартер на 550 ротакс до 2009( если у кого фото есть скиньте пожалуйста.) Все фотографии на эту тему приложил. Если кто то сможет подсказать решение, буду очень признателен. А может вариантов нет и придется покупать новый ТРА3......
Прошу обратить внимание, что тема не коммерческая, соответственно прошу не писать тут про цены и что сколько стоит. Просто хочется дойти до логического конца.
trial66
14 Янв 2014
Н.Тагил
SKI-DOO Skandic WT 600 ACE
я правильно понимаю вас,что я если поставлю вариатор powerbloc P50 на скандик 550F 2006 года(то есть до 2009г.в),то венец на него (powerbloc P50) садится нормально?но после 2009 года не походит к этому вариатору?
Serovodorod
9 Мар 2007
Кольский п-ов
да, именно так.
Решение найдено - венцы по наружнему диаметру у 550 одинаковые. Разница в отверстиях между до 2009 и после. Соответственно для установки powerbloc P50 на РОТАКС 550 после 2009 года нужно ставить венец либо от 550 до 2009года либо от 503 ротакса.
Kirill_89
3 Фев 2016
Кирилл Николаевич
Arctic cat sno pro 153 m800
Здравствуйте ! На 570 кота есть поверблок? И цена
Dimon99001
5 Янв 2016
г. Мурманск
снегоход Skandic 550F WT 2006 года
Люди, нужна ваша помощь. У меня 550f 2006 года. Плохо сходятся тарелки от ведомого вариатора. Когда даёшь газу, тарелки разъезжаются и не до конца поднимают ремень. Если после этого начинаешь трогаться, то создаётся сильный свист (наверное ремень). Останавливаюсь, ремень немного прокручиваю, тарелки становятся на место. В чём проблема, может надо регулировать пружину?
Сергей Д.
26 Апр 2017
Сергей Викторович
Tundra 2 1995 г.в.
Добрый день! А какой диаметр неподвижной чашки со стороны посадочного отверстия у powerbloc P50 и какой у powerbloc P80, сильно различаются???
Serovodorod
9 Мар 2007
Кольский п-ов
Если нужны замеры могу снять, но на первой фото в первом сообщении можно видеть разницу, там фото со стороны неподвижной тарелки Р50. Ну а венец идеально встает на Р80
Сергей Д.
26 Апр 2017
Сергей Викторович
Tundra 2 1995 г.в.
Замеряйте пожалуйста размеры, интересуют цифры, для самоделки!
Сергей Д.
26 Апр 2017
Сергей Викторович
Tundra 2 1995 г.в.
Саня 3537
26 Май 2017
Skidoo GTX 550f
Здравствуйте помогите пожалуйста советом !!!снегоход skidoo GTX 2008 г.
Двигатель ротакс 550f стоит на нем все от тайги 550 кроме Картера ,
Недавно поймал клина разлетелся игольчатый в левом цилиндре !
Произвёл замену цилиндра головки и поршня в сборе , в итоге не работает левый цилиндр компрессия есть! Искра имеется менял местами и свечи и провода все так же работает один правый ,
Что смотреть? Свеча левая мокрая !
Извиняюсь если не по теме и грамотно со слов!
Пожалуйста напишите ответ на эл, адрес
Саня 3537
26 Май 2017
Skidoo GTX 550f
bars_87
7 Окт 2015
Где-то на Севере
Владислав
Есть электростартер на ротакс550ф,ещё не ставил,позже поставлю. Модель 2006 г
Dobram095
26 Июн 2016
Бердск
Brp Expedition v-1300
Перегрев и клин на двухтактниках бывает из-за бедной смеси. Беднит смесь воздух. Воздух по подает из разных мест. Соответственно работать где его с избытком цилиндр не будет .Нужно опресовать. Скорее всего идет сильный подсос через сальник коленвала левого цилиндра.
croaton
4 Май 2016
ski doo skandic suv 550f
У меня skandic 550f 2008 года. Пробовали ставить powerblock 80 болтается. Правильно я понимаю что если поставить 50ый то будет самое то? И венец от родного вариатора подойдет?
Edu_027
25 Фев 2016
Республика Коми
Эдуард
SKI-DOO Skandic SWT 900 ACE
У меня был 2009 снеж 2009 года. 50-й поверблок на вал садился, как родной. Но диаметр вариатор меньше диаметра венца от TRA-3.
