Поиздеваемся над УАЗиком!!??
kekekew
RIP
RIP
6 Фев 2012
ЯНАО Лабытнанги
валерий
Лыжи!!
Пока без коментариев!!!
kekekew
RIP
RIP
6 Фев 2012
ЯНАО Лабытнанги
валерий
Лыжи!!
Не хочет грузить по многу!!
Валерий1970
20 Июл 2012
Ноябрьск-Тюмень
:D:Bravo: жду продолжения
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Вездеходное Ателье МАНГУСТ
Ух как тя понесло!
Разошолси не на шутку.:flex:
А зачем использовать раму, как стапель для нарезки бухазика?
Почему просто не отрезать от бухазика рамку ветрового с фарами?
Или эти части кузова потом вернуться на место?
Кометнов к фоткам просим .
А крылья эт от чего?
kekekew
RIP
RIP
6 Фев 2012
ЯНАО Лабытнанги
валерий
Лыжи!!
Ух как тя понесло!
Проще!!! Если бы была возможность купить профильный лист 0,8-1мм, не связывался бы с кузовом. Собираю один и кузов проще снять на раму с бочек , чем тягать по отдельности железки по двору. Застопорилось маленько, передние крылья надо дорабатывать, длины см 5-7 не хватает с-ка!! Да и облегчить. поменяв на плоскостях на аллюминий. Крылья Урала 8х8 с Эвековской кабиной 11кг каждое. Сверху каркас с профиля и пласт- панели 3мм
13 Янв 2014
РК г.Усинск
ЗЫРЯНИН
передние рессоры развернешь, или так и будут?
110600122708
13 Янв 2014
РК г.Усинск
ЗЫРЯНИН
Валера, 1600 колеса не хочешь попробовать?
kekekew
RIP
RIP
6 Фев 2012
ЯНАО Лабытнанги
валерий
Лыжи!!
Николай, привет!!!Рессоры задние по кругу, так мягче. Серьги впереди, к Рк от моста неизменный размер, ходы у мостов увеличены. Схема рассчитана на 1300, так что о 1600 пока и мысли нет, По крайней мере пока не появится планетарных КР, с 3-4-мя сателитами!! А пока буду на тебя любоваться!!!
110600122708
13 Янв 2014
РК г.Усинск
ЗЫРЯНИН
а почему серьги спереди? Подогнать тебе КР с тремя сателитами с передаточным 3,6?
kekekew
RIP
RIP
6 Фев 2012
ЯНАО Лабытнанги
валерий
Лыжи!!
Не надо Коль!! Я пока не готов к эксперементам, тем более с импортными железками. У меня и так в этой машине задумано много того, что раньше не делал. А серьги впереди, чтобы уменьшить осевой ход моста, он даже при увеличенных ходах остаётся 3см. На УАЗах серьги сзади, начали ставить в конце 70х . С началом экспериментов с ГУРами. Боковые ограничители не судьба была поставить!! У меня пару старых рам есть, с заводскими серьгами спереди.
110600122708
13 Янв 2014
РК г.Усинск
ЗЫРЯНИН
как то не задумывался об этом, а передний кардан у нас вырывало из шлиц, а если учесть, что рулевые цилиндры мы ставим между мостом и рулевой тягой, то серьги спереди нормальный выход без всяких ограничителей.
kekekew
RIP
RIP
6 Фев 2012
ЯНАО Лабытнанги
валерий
Лыжи!!
Коль ! Так рессоры крепятся на мелких японских грузориках, а ограничители, увеличивают в несколько раз срок службы резинок и машина меньше "плавает". 2 кусочка 2-ки!!
110600122708
13 Янв 2014
РК г.Усинск
ЗЫРЯНИН
нам приходится еще и рычаги уазовские ставить от проворота мостов
kekekew
RIP
RIP
6 Фев 2012
ЯНАО Лабытнанги
валерий
Лыжи!!
От проворота, я убираю нижний лист и добавляю 2 листа с передних рессор, кореной , подкоренной, всё равно на выброс .
Усиливать всё равно приходится, гружу бывает помногу
110600122708
13 Янв 2014
РК г.Усинск
ЗЫРЯНИН
передний кардан с подвесным будет?
kekekew
RIP
RIP
6 Фев 2012
ЯНАО Лабытнанги
валерий
Лыжи!!
110600122708
13 Янв 2014
РК г.Усинск
ЗЫРЯНИН
с переходом на 1600 колеса мы остыли к водяным движителям, оно и так хорошо плывет, а если не хватает, можно добавить весла на колеса
kekekew
RIP
RIP
6 Фев 2012
ЯНАО Лабытнанги
валерий
Лыжи!!
С крыльями разобрался. Одно вварил!!:Dance:
