проводка
беленький
5 Ноя 2014
Московская обл.
вячеслав
стелс рассомаха s800
а генератор подходит от квадрика стелс 800?
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Подходит. Но ты рано задумываешься о замене. С отключенным генератором снегоход должен несколько часов обычно ездить на батарейке. Без ограничений режимов.
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
9.5 по мануалу
у тебя всё не как у людей :)
"Организм" там умирает частями и по следующим правилам :D.
• Power Supply: The controller’s power supply module will power up the
microprocessor if the battery voltage is greater than 6.3 Volts. The power on is
controlled by the controller hardware only.
• Operating Range: All planned functions are executed in this range. Battery
and/or Ignition voltage: 9.0 to 16V DC
• Power Off: The controller will turn its power off when the ignition voltage: < 6.2
V DC. The controller prepares for entry into Power Down mode. The
preparation involves storing important information into EEPROM.
С насосом неизвестно давление какое будет, но какое-то будет..
Еще интересно, что мозги выдерживают перегруз 26 вольт в течении минуты и переполюсовку в течении минуты.
Over Voltage: the controller will survive no permanent damage if the ignition
voltage do not exceed 26V for more than 1 minute
• Reverse Voltage: The controller will survive with no permanent damage: Battery
and/or Ignition voltage < -13V DC for 1 minute
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Итого имеем, что мозги начинают думать при 6,3 вольтах.
Форсунки тоже как-то должны работать. Искра - ну наверное что-то будет бахать слабенько. И так далее..
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
На V-800 без зарядки, заряженного аккума хватает на 20 км. пути, за это время напряжение падает до 9 В. и снегоход глохнет - бензонасос перестает похоже качать, двигатель глохнет сразу, а не постепенно сдыхает. Так случилось у друга в поездке при - 40, пропала зарядка. В реле-регуляторе кончились конденсаторы, генератор не выдаёт положенное напряжение, похоже на витковое замыкание потому что на корпус не звонится. А что за чем последовало не понятно.Может причина в низком качестве реле-регулятора поэтому сгорел генератор, может наоборот. Ещё приложу фото контакта реле стартёра, которое также сдохло в этой поездке, контактировать там по сути нечему. 20161228_180157.jpg 20161228_180211.jpg 20161228_212817.jpg 20161228_212838.jpg 20161228_181324.jpg
eduya
21 Фев 2014
Эдуард
надёжная
С разрешения хозяина снежа, выставлю фото кардинального решения проблемы зарядки, на снегоходе стелс росомаха. Стартёр от субару импреза. На разборке, от тойоты ещё меньше по размерам наверное подобрать можно за недорого. Приводной шкив выточен из металла и прикручен в имеющиеся отверстия (8шт. М6) к ведущему вариатору, ремень генератора клиновый подошёл от ваз -10. Вместо штатного воздушного фильтра, установлен нулевик. По весу то на то и вышло: минус генератор, минус реле-регулятор, минус корпус фильтра. 20161228_191739.jpg 20161228_180123.jpg 20161228_180028.jpg 20161228_180058.jpg В плюсе надёжность автомобильного генератора, стабильное напряжение его ресурс.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
меня терзают смутные сомнения
как долго сможет жить ремень?
как быть с регулировкой соосности ремня варика ?
я так понимаю гена не к мотору закреплён
eduya
21 Фев 2014
Эдуард
надёжная
я еще год назад выкладывал фото генератора. хотел пристроить но так и не нашел одобрения публики .одно не правильно сделано это шкивы .они должны быть разного размера
Шкивы разного размера - на генераторе диаметр шкива по ребордам 55мм. приводной шкив выточили диаметром 100 мм. Не хотелось навешивать груз, да и соотношение 1,8 думаю достаточное.
Крепление наверное правильнее приладить к двигателю, но это нагружать сайлентблоки и крепёж двига. Друг закрепил к раме, причины следующие: место есть, (крепление воздушного фильтра срезано) жесткость достаточная (приварить есть за что), и может хоть немного, но натяжка ремня генератора будет компенсировать натяжение ремня вариатора (хотя двигатель закреплён достаточно жестко.
Пластина крепления генератора заведена под левый передний болт крепления двигателя. подкладка из металла подходящей толщины приварена к раме (где закладные гайки крепления двигателя) в ней резьба. Пластина, с приваренными ушами под генератор, крепится двумя болтами - один в подкладку заворачиваем, второй это штатный болт крепления двигателя. Натяжитель генератора, закреплён к той же пластине, на которой закреплён сам гена, на пластине снизу, с краю приварена полоса для усиления её от скручивания (типа уголок получится).
Если шкив, который закреплён на варике, сделать с выносом (прикинуть по размерам), можно генератор закрепить ниже - понизится ЦТ, но есть вероятность что гена окажется в снегу, в лодку снег набивается по пухляку. Размеры шкива во вложении, дополнительные фото скину позже, хозяин снежа думаю будет не против.
Всё это сделано, что бы не пропускать сезон, повторю сгорел гена и реле-регулятор, пока это приобретётся или отремонтируется, будет стоять автомобильный генератор, заодно испытается данная схема энергообеспечения снегохода.
  • 94 KB Просмотры: 639
  • 94,1 KB Просмотры: 498
eduya
21 Фев 2014
Эдуард
надёжная
Правильно понимаете, гена закреплён к раме. Соосность ремня устанавливается при монтаже, потом, при эксплуатации намного меняться не будет. Вспоминаю сенокосилку, где вращение передавалось ремнём, без углового редуктора, через шкивы закреплёнными под 90 градусов относительно друг друга, и ничего работала, ременная передача на то и нужна, что бы компенсировать отклонения от оси вращения.
eduya
21 Фев 2014
Эдуард
надёжная
Сделал ещё фото, испытания пока отложились на период празднования Нового года, заводить пробовали, всё вращается, но с зарядкой пока не разобрались, немного времени нужно. Всех с наступившим 2017! . 20161231_141930.jpg 20161231_132516.jpg 20161231_132526.jpg 20161231_132547.jpg 20161231_141857.jpg
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Может не по теме! Вчера разобрал сторону генератора чтобы сделать сапун№2 и то 1 провести сразу. Так вот генератор со стороны крышки весь в пригоревшем масле, со стороны двигателя чистый , только в самом низу небольшая шняга.
Это он так разогревается что масло моторное так пригорает?
Нагар этот ногтями отколупывается и пальцами в порошок перетирается.
На роторе если не ошибаюсь виден потек, там с генератора это дерьмо стекает в картер.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
terem1975
31 Окт 2015
Ухта
андрей
несколько раз при включении света нажимал на стартер.снял чеку(с новья не работала)и примастырил туда кнопку пуска.получилось ок. снег не копится.на освободившуюся кнопку хочу запитать клаксон от класики. иногда нужен. подключить напрямую кнопку к сигналу или через реле-прерыватель?вроде как по характеристикам сигнал 60 ват. кнопка выдержит?
terem1975
31 Окт 2015
Ухта
андрей
подключил через релюшку вазовскую. сирену взял от а.сигнализации аллигатор(в гараже у соседа валялась).прикрепил на коробку передач раструбом к окну закрытому сеткой.хотелось бы конечно что бы гудок как на паровозе был(но по гаражам не нашел) но и так нормально.
barguzin_chik
29 Мар 2018
Ямал
стелс S800 расомаха
где продолжение про установку и подключение гены с ваза?
eduya
21 Фев 2014
Эдуард
надёжная
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Провода сегодня на гене заменили, родные потрескались как у всех.
Сейчас 1,5 квадрата медь для бань и саун.
изоляция из кремнийорганической резины наружная стекловолокно.
Посмотрим как покажет себя.
Denis72
18 Ноя 2015
Тюменская область
Стелс Рассомаху 2014 г.в.
Привет. Недавно купил Рассомаху и появилось несколько вопросов.
1. На фото видна белая фишка, она выходит из жгута который подходит к блоку управления, что это за фишка?
2. Генератор установлен автомобильный, так как родной неисправен. Обязательно ли снимать родной? Если обязательно то нужны ли какие-то специальные съёмники?
Виктор_1976
18 Янв 2017
Stels Россомаха S800
1. Это диагностических колонка.
2. По желанию, спец инструмент не нужен
18 Фев 2012
Мурманская область
ВИКИНГ, Стелс 800
генератор сними обязательно, так как лак с горевшей проводки забьет сетку маслозаборника.
Denis72
18 Ноя 2015
Тюменская область
Виктор_1976
18 Янв 2017
Denis72
18 Ноя 2015
Тюменская область
Скажите а реле в блоке предохранителей все одинаковые? Их можно купить в обычном автомаге?
Виктор_1976
18 Янв 2017
Я брал на алиэкспрессе
