беленький
- 5 Ноя 2014
- 810
- 29
- Московская обл.
- вячеслав
- стелс рассомаха s800
а генератор подходит от квадрика стелс 800?
Подходит. Но ты рано задумываешься о замене. С отключенным генератором снегоход должен несколько часов обычно ездить на батарейке. Без ограничений режимов.а генератор подходит от квадрика стелс 800?
"Организм" там умирает частями и по следующим правилам .9.5 по мануалу
у тебя всё не как у людей
Шкивы разного размера - на генераторе диаметр шкива по ребордам 55мм. приводной шкив выточили диаметром 100 мм. Не хотелось навешивать груз, да и соотношение 1,8 думаю достаточное.я еще год назад выкладывал фото генератора. хотел пристроить но так и не нашел одобрения публики .одно не правильно сделано это шкивы .они должны быть разного размера
Правильно понимаете, гена закреплён к раме. Соосность ремня устанавливается при монтаже, потом, при эксплуатации намного меняться не будет. Вспоминаю сенокосилку, где вращение передавалось ремнём, без углового редуктора, через шкивы закреплёнными под 90 градусов относительно друг друга, и ничего работала, ременная передача на то и нужна, что бы компенсировать отклонения от оси вращения.меня терзают смутные сомнения
как долго сможет жить ремень?
как быть с регулировкой соосности ремня варика ?
я так понимаю гена не к мотору закреплён
крышка чистая, что-то я про глушак и забыл.Угу. Мало того, что сам греется, дык его еще и глушак греет. Экран надо.
подключил через релюшку вазовскую. сирену взял от а.сигнализации аллигатор(в гараже у соседа валялась).прикрепил на коробку передач раструбом к окну закрытому сеткой.хотелось бы конечно что бы гудок как на паровозе был(но по гаражам не нашел) но и так нормально.несколько раз при включении света нажимал на стартер.снял чеку(с новья не работала)и примастырил туда кнопку пуска.получилось ок. снег не копится.на освободившуюся кнопку хочу запитать клаксон от класики. иногда нужен. подключить напрямую кнопку к сигналу или через реле-прерыватель?вроде как по характеристикам сигнал 60 ват. кнопка выдержит?
Генератор отлично работает, уже полтора сезона откатали на нем. Тема продолжена тут: http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/131129/где продолжение про установку и подключение гены с ваза?
генератор сними обязательно, так как лак с горевшей проводки забьет сетку маслозаборника.Привет. Недавно купил Рассомаху и появилось несколько вопросов.
1. На фото видна белая фишка, она выходит из жгута который подходит к блоку управления, что это за фишка?
2. Генератор установлен автомобильный, так как родной неисправен. Обязательно ли снимать родной? Если обязательно то нужны ли какие-то специальные съёмники?
Спасибо, я вот только не пойму генератор в масле что ли работает?генератор сними обязательно, так как лак с горевшей проводки забьет сетку маслозаборника.
