Снегоход на гусенице буран МД и рашевской подвеске
Barmaley89
2 Ноя 2012
п. Мирный Кировская обл.
Сергей Александрович
Минск, ИЖ П-5, мотобукс самодельный
Господа, представлю на обозрение свой аппарат
Начал строить летом неспеша
Двигатель лифан 15лс, вариатор сафари,реверс муравей, подвеска поларис раш адаптированная под гусеницу буран МД
Barmaley89
2 Ноя 2012
Конструктивная критика приветствуется :)
Pavel 35
4 Янв 2012
Вологда
Фсё Китай
Сергей привет :up: . Какая тут критика. Достойный аппарат получается .Тока смущает ,что один амортизатор сзади .
Barmaley89
2 Ноя 2012
Да ураловский амортизатор слабоват придется поискать по мощнее или два воткнуть
puika
4 Июл 2012
Сибирь-Карельский перешеек
Добрый день, за фото спасибо, на склизы будут катки ставится и какой профиль использовали при строительстве.
Barmaley89
2 Ноя 2012
Профиль на склизах 40х20х1,5, рама 20х20х1,5
Из опыта эксплуатации буксировщика на склизах считаю что катки нужны только весной, для езды по жесткому насту и когда снега совсем мало становится, так что до следующей весны есть время подумать над этим вопросом
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Неплохо неплохо.... трубогиб, смотрю, освоил. :)
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Сергей привет ! Помню тебя по фото , наверно 2 года назад был активным на форуме, молодец что небросил это дело и вышел на новый уровень !
Рыбохот
5 Дек 2012
Тверская область
ARGO 750EFI, Буран 4ТД, CF 500-2A, Skandic SWT 550
Привет Сергей!
Снеж выглядит уже здорово!
Почему выбрал такую схему передней подвески?
Обычно на снежах двухрычажка, а у тебя по одному рычагу, колея лыж при такой кинематике будет меняться?
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
Приветствую.
На гусе скобы поменял на "с упором"?
...лучше сразу меняй а то гуся будет слетать на поворотах :dread:
Андрей_Уфа_76
9 Янв 2013
Сузука гранд витара, ПВХ +меркури 6, прогресс +вихрь 30 ...что то ползает по снегу
Понаблюдаю с удовольствием....тоже думал про такую подвеску (уж больно модная она на этом форуме)
....зрительно (возможно ошибаюсь) великоват угол установки рулевых амортизаторов....слишком мягко может выйти
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Сергей handshake
Критикую, усиль это место. Длина большая, при хорошем газе загнет. На одном из моих загибало профиль 40-20-2,0мм, а у тебя стенка 1,5мм
Скобы необходимы хотя бы через два окна. Гуся не слетит при новых звездах, но центр гусеницы гулять по сторонам будет, выходя за пределы склиза.
Barmaley89
2 Ноя 2012
Всем спасибо за советы
Согласен конструкция местами сыровата, но усилить всегда не поздно.
Усатые скобы стоят в каждом 3м окне, так что думаю сползать гусеница не должна.
На передке прыгал вроде не сильно проседает
Ну в общем надо выехать а уже потом косяки поправим :)
Barmaley89
2 Ноя 2012
Господа, какой материал на рулевые тяги посоветуете?
Думаю можно профиль 15х15х1,5 или трубку какую то ?
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Господа все в Париже :D
На четвертом снегоходе применяю этот профиль 15-15-1,5мм для рулевых тяг. Проверено.
WalkMan
22 Дек 2007
Иркутск
Катаю на разной...
Передняя подвеска я вообще не понял, жесткости ноль. Сзади почему звезды стоят а не ролики?
ivanushka1111
крестьянин
13 Фев 2014
Окраина Чел.обл
Ванька
лапти
handshake Вряд-ли он будет работать в таком положении...
Barmaley89
2 Ноя 2012
Угол установки амортизаторов градусов 45 примерно, думаю должно работать
ivanushka1111
крестьянин
13 Фев 2014
Окраина Чел.обл
Ванька
лапти
Я про задний, горизонтальный....или он с газовым подпором???
Barmaley89
2 Ноя 2012
Согласен работает там только пружина
ivanushka1111
крестьянин
13 Фев 2014
Окраина Чел.обл
Ванька
лапти
Как планируешь обыграть ситуацию - брать дорогой аморт или обойтись простым отечественным, добавив рычаг и маятник??? Место у тя позволяет...
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
dima744
13 Мар 2012
дима
Делаю снегоход по такому же расположению мотора максимально низко, только гуся 500 х 2800, редуктор как доработан, какое ПЧ на гусю.
Barmaley89
2 Ноя 2012
