Снегоход на гусенице буран МД и рашевской подвеске
Barmaley89
2 Ноя 2012
п. Мирный Кировская обл.
Сергей Александрович
Минск, ИЖ П-5, мотобукс самодельный
Выехал сегодня испытать по снегу пока все не растаяло
В принципе едет, но почему то не вариатор практически не работает, ремень все время на малом радиусе ведущего шкива; обороты мотора не поднимаются выше средних
В чем может быть причина?
Передаточное после вариатора: редуктор пч. 2,08, приводные звезды 18 и 20 зубьев пч. 1,11 , общее 2,31. Возможно нужно увеличить
Или причина в неправильной установки преднатяга пружины на ведомом шкиве вариатора?
На нейтрали вариатор работает адекватно, ремень выталкивает на большой радиус ведущего вариатора
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
ПЧ влияет на работу вариатора, но у тебя при максимальном ПЧ вариатора двигатель обороты не развивает. Может с карбом что? На холостых хватает, а под нагрузкой нет. 15 лс вроде и при таком ПЧ должен разгоняться. Хотя если 2,31 умножить на некое начальное ПЧ вариатора, допустим 3, то общее получается около 7. Т.е. на выходе имеем момент 26х7=182 Нм, а реально может требоваться больше, и двигатель не тянет. У меня общее ПЧ около 20-ти, после вариатора 4,7, правда и вес больше.
Barmaley89
2 Ноя 2012
Есть подозрение на карбюратор, без воздушного фильтра возможно беднит
и надо бы еще попробовать заблокировать ЦРО
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
ПЧ мало, двигатель не справляется.
GGI
4 Окт 2012
г.Балаково, Саратовская область
Евгений Александрович
Lada Largus 7 мест, 02D, ПВХ Quicksilver 340 AirDeck, YAMAHA-5л.с.
Свечку глянь, после 1,5-2 часов пробега, потом думаю станет понятно куда дальше плясать.
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
ставить карб К-68 или ЯВА638... http://www.youtube.com/watch?v=m8_1cITRrxA и http://www.youtube.com/watch?v=cNkU0WYngqs ... http://www.youtube.com/watch?v=lmUmq7rIa2Q правда настраивать их порой муторно... http://snegokhod-kayur.ru/forum/threads ... .67/page-2
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Самому интересно стало. Продолжим. При моменте 182 Нм и радиусе приводной звезды гусеницы Бурана 0,07 м получаем тягу 182/0,07=2600 Н, это 265 кгс. А сколько весит твой снежик вместе с тобой, плюс потери в передачах и плюс вопрос, по какой дороге ты ехал? И это расчет для исправного двигателя, т.е. развивающего момент 26 Нм. Похоже, что действительно ПЧ маловато. ИМХО.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Каюр то как то едет с таким пч и неплохо.
Или двигатель или ходовка тяжёлая на прокрут.
dima744
13 Мар 2012
дима
Моё мнение ПЧ Достаточно, такой двигатель ставят на Буран ПЧ коробки реверса 2.26 ездят всё нормально дак буран весит 280 кг. Я свой новый снежик по такой же схеме строю.
Barmaley89
2 Ноя 2012
Испытания проводил при температуре около +5 градусов снег на дороге сырой местами небольшие лужи, но что по дороге с раскисшим снегом, что по снегу поколено, что по асфальту пер примерно с одной скоростью чуть быстрее пешехода. Ходовая по моему не сильно тормозит, заводил на скорости был небольшой самоход по деревянному полу гаража.
По передаточному тоже считаю, что вроде нормально должно быть, пользую мотобукс двигатель 11 лс. пч. после ваариатора 2,35 он то ездит
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Это меня бортовой поворот с толку сбил, где сила тяги для разворота на месте вроде должна быть равна весу вездехода. А снегоход-то прямо идет и плавно поворачивает, там тяга такая не нужна.
Romich
5 Фев 2007
У меня сначало было подобное, заводится хорошо, вроде едет, но когда поехали на покатушки, то не может развить оброты.
Помаялся и вернулся. Потом дома разобрал карбюратор, промыл, продул, заблокировал регулятор оборотов, и мотор преобразился!
Barmaley89
2 Ноя 2012
Проблему устранил :D
Аппарат едет :)
Не знаю что в большей мере дало результат:
-заменил свечку
-открутил отстойник карбюратора и слил бензин
-заблокировал ЦРО
-пч. не менял
думаю ЦРО нужно сразу было заблокировать , но решил попробовать как с ним работает
lexx6363
23 Окт 2010
серов
ваз2131 нива,самодельный тракор и мотоблок
Теперь летит?
Barmaley89
2 Ноя 2012
GGI
4 Окт 2012
Аппарат едет :)
-заменил свечку
-заблокировал ЦРО
-пч. не менял
В принципе, тебе, как раз это все помаленьку и помогло.
Но меняй карб - сразу увидишь, не узнаешь своего коника!
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
Нормальный Сергей у тебя снежик получается,правильный. если сильно за 150кг не перевалишь пойдет везде кроме гор конечно целинных.А ЦРО надо сразу демонтировать,желательно с потрохами.
Barmaley89
2 Ноя 2012
Есть в наличии вот такой карб диффузор 28 мм, переходник докупить, перебрать, посмотреть какие жиклеры стоят и можно попробовать установить
Barmaley89
2 Ноя 2012
Ну а демонтаж ЦРО это на лето можно оставить, пока изучим теоретическую сторону :)
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
я из трёх таких один только собрал...и придётся заниматься "перепайкой" жиклёров :rolleyes: копай тут... viewtopic.php?f=90&t=25805&start=10525 (где то под конец) но предложеный мне вариант по диаметрам в жиклёрах не прокатил...делал по своему (но забыл где-что и как :dread: )
и пришлось делать заслонку на впуске для устойчивой работы на прогреве
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
Сергей, одно точно помню-ЖПС :D (жиклёр переходной системы) вернул родной...игрался жиклёрами холостого и главным....ну и иголкой
Samshil50
7 Янв 2015
Киров
Александр Алексеевич
есть и будем делать
Привет.
Переходник проще зделать самому
Barmaley89
2 Ноя 2012
Выточил переходную проставку под карбюратор:
-материал алюминий
-толщина 15 мм
-смещение главного отверстия 5 мм
При установке использовал укороченные шпильки карбюратора с минска
жиклеры пока не трогал стоят штатные 40, 65, 90
Моторчик работает, но если с холостых резко выжать полный газ глохнет
Как считаете причина в бедной смеси?
BALAMUT
10 Дек 2008
Республика БАШКОРТОСТАН г.Уфа
Михалыч
снегоход ИКАР (воставщий из мертвых), Буран-1981 г.в. и куча металлолома)))))
А бензин самотеком, иль какой насос имеется?
