сегодня съезжу еще раз к официалу поговорю об этомбез датчика температуры, викинг можно угробить. Ставь ЦИДТ и катайся спокойно.
Я настроил что при скорости 45-50км/ч, при -5, температура стояла 160-165. Разница между цилиндрами 4-5градусов. Засора и отказа по свечам не былосегодня съезжу еще раз к официалу поговорю об этом
какой датчик посоветуете? в каких пределах при этом должна колебаться температура? какой можно считать уже критической и при какой лучше дальше не эксплуатировать?
максимальная глубина снега на 3 викинге, по которому мне удалось ехать, была 150смЗдравствуйте! Как по глубокому снегу себя ведет пятерка? Так же зарывается как 4? После тайги Варяг, в шоке был, когда на ровном месте стал постоянно зарываться.
поставь сеточку. И от веток поможет и от снега. Только чистить чаще придется. Поэтому козырек с двух сторон, проходнойСегодня официалам сообщил- зовут привезти снегоход, сказали к вечеру сделают, сразу версию выдали- на что то налетел. Вчера свист появился на малом газу когда едешь, оказалось снег на воздухозаборник намерз, отковырял- свист пропал. Закрывать от снега- вдруг перегреешь, а попадать по любому будет если не по буранке ехать
по глубокому снегу на понижайке с прицепом, и быстро без прицепаВыезжал на поля, снега около метра наста нет но не пухляк, едет нормально
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ,ЕСЛИ МОЖНОКому интересно прошел 1 ТО, отдал 5600
...угу, на 5600)......ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ,ЕСЛИ МОЖНО...
