Тема для всех, кто хочет построить снегоход своими руками. Задавайте вопросы, выясняйте непонятное,
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
Роман Спб
4 Апр 2016
Спб
лапти
машинным маслом , кисточкой смажь диск / пилку и будущий пропил по всей длинне
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
по времени немного..
Илья Тверской
30 Сен 2016
в разработке
Замерил я длину окружности покрышки и ращделил на 50,5 получилост 42,87. Получается мне надо 43 палки по 25 мм шириной?
Илья Тверской
30 Сен 2016
в разработке
Если звезда будет кататься непосредственно по палкам пнд то ширина пнд должна быть 24-25 мм???
tihon2323
15 Янв 2016
Удмуртия, Сюмси
Евгений Викторович
ВАЗ 21214, ГАЗ 69, Викинг 340, снегоход самодельный
Доброго времени, форумчане! Подскажите (может ссылка есть) по поводу самодельного обогрева руля из нихромовой проволки, где искать? Может есть испытанный вариант исполнения? Питание от ДВС Лифан 13 с катушкой и РР.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Евгений, привет.
У твоего мотора какая мощность генератора? Обычно идут мощностью 30вт. Подогрев руля делал используя подогрев сидения автомобиля. Аккуратно отдираешь провод от ткани, наматывал половину провода на одну ручку и на другую, соединение последовательно. Общая мощность подогрева 30вт. Сначала посмотри мощность генератора на Лифане иначе руки будешь греть, но останешься без света. Тогда придется ставить автомобильный генератор и будет куча энергии, на все хватит.
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
Евгений, привет.
не знаю правда или нет но автогенератор забирает пару лошадок от мощности двига
(читал где то в инете..)
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Ну это если его загрузить по полной. Гена 700 ватт = 1 л.с. Плюс механические потери.
tihon2323
15 Янв 2016
Удмуртия, Сюмси
Евгений Викторович
Евгений, привет.
Ильгиз, привет! Про ватты не скажу, не помню, а вот катушка стоит 7А. Но все равно, освещение выводили уже с АКБ, запитанного от РР. Питание на обогрев тоже пойдет с АКБ.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Уже лучше, 98вт Хватит на свет и подогрев руля.
Личку посмотри.
Илья Тверской
30 Сен 2016
в разработке
Ребят, а мне не подскажите?
ДядьСаш
15 Фев 2010
Мичуринск Тамбовской обл.
Александр Петрович Ломакин.
Вам надо, как я уже говорил ранее, взять небольшой, "пробный", участок вашей покрышки и на нём закрепить четыре трака, согласно вашим расчётам. Обернуть этим участком покрышки с закреплёнными на ней траками, бурановскую звёздочку. Один, крайний трак вашей пробной гусенички, каким-нибудь способом, прикрепить к звёздочке, а саму звёздочку, тоже, закрепить на чём-нибудь. И вот теперь, пробуйте другим краем гусенички обёртывать (с сильным натягом) или развёртывать бурановскую звёздочку, следя за тем, чтобы не закусывало ваши траки зубьями вашей звёздочки. При необходимости, добавляя шаг или, наоборот, убавляя шаг, учитывая мои, ранее озвученные, рекомендации. В качестве примера, привожу свой, пробный, участок моей гусенички. На которм я, также, подгонял шаг своей гусеницы.
kocmoc
17 Окт 2008
Ижевск
КотапЁс
вот готовое решение для подогрева
https://ru.aliexpress.com/item/Moto...Q2WfCn&detailNewVersion=&categoryId=200000774
ДядьСаш
15 Фев 2010
Вдогонку. В своих "Архивах" наткнулся на свою ссылку по резке ПНД лобзиком. Это в дополнение к сказанному ИЛ67В, да и для данной темы не лишним будет в дальнейшем. Там показаны и "винтики", для придания устойчивости лобзику на криволинейной поверхности трубы:
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/43694/page-376#post-4282323
Циркуляркой, тоже, можно пилить. Я пилил. При этом, за счёт большой скорости прохода, ПНД не успевает нагреться до плавления. После отпиливания, для придания планкам красивого, гладкого вида, я строгал их обычным, ручным, столярным рубанком.
Grigorij56
8 Янв 2012
Оренбургская область Адамовский район
Grigorij
штерн
Подскажите где можно посмотреть линейные размеры ходовой бурана ?
где то даже фото было со всеми размерами найти не могу весь форум просмотрел .
tihon2323
15 Янв 2016
Удмуртия, Сюмси
Евгений Викторович
Ученик 40
7 Дек 2014
Тюменская область Заводоуковск
мб Каскад .ИЖ 2126
Доброго времени суток Всем! Уважаемые Форумчане,назрел такой вопрос. Обязателен ли на палочнике верхний поддерживающий склиз гусеницы? Расстояние по валам 1500мм.Ведущий вал спереди. Заранее Спасибо.
ДядьСаш
15 Фев 2010
Да, надо. Дело в том, что без него гусеница провисает под своим весом, если идёте накатом. А при режиме езды "внатяг" верхняя ветвь натягивается но, при этом, слабина уходит на нижнюю ветвь и, при перезде через какие-либо препятствия, да ещё и при повороте, гусеница может сползти под опорную лыжу вбок и сойти с задних катков. У меня, раньше, такие случаи были. При малых расстояниях между валами эта проблема не существенна.
Ученик 40
7 Дек 2014
мб Каскад .ИЖ 2126
Значит оставлю так
ДядьСаш
15 Фев 2010
Ученик 40
7 Дек 2014
мб Каскад .ИЖ 2126
Верхняя ветвь должна соединять по прямой верхние образующие ведущей звезды и заднего катка, без каких либо горбов, если конечно, там внутри гусеницы, нет никаких подвесок.
ДядьСаш это не горб,это гуся ещё не соединена,а прямая имеет место быть.За внимание благодарю.
tihon2323
15 Янв 2016
Удмуртия, Сюмси
Евгений Викторович
Доброго времени всем! Парни, кто-нибудь ставил такой насос в топливную систему? http://rubinskdog.ru/etc?product_id=394
Если есть опыт, отзыв поделитесь информацией. Столкнулись с такой проблемой - на Лифан установлен карбюратор К 301 от Урала (у приятеля Иж К 65), мотору не хватает топлива, когда в баке остается бензина примерно с 1-1.5 литра. При малом количестве бензина в баке преодолевая продолжительный подъем тоже может заглохнуть от нехватки топлива.
tihon2323
15 Янв 2016
Удмуртия, Сюмси
Евгений Викторович
Неужели никто не использовал такой насос?
