Трансформер 4*2*12
Petrovich86
28 Окт 2013
Нижневартовск
Леонтьев Валерий Петрович
Динго 125, болотоходы.
Всем привет!
Ну раз тут все пневмоходчики собрались, и я своей последней разработкой похвастаюсь.
В ней вроде все понятно и узнаваемо, поэтому комментировать пока ничего не буду, если интересно будет, расскажу, а пока видео (самое интересное начинается в середине ролика)
Lёha
30 Дек 2008
Ханты-Мансийск
Из 150-го ещё лучше бы получился. Классная идея. Может производители дингов заинтересуются. Только вот таких мостов даже китаезы не делают
Petrovich86
28 Окт 2013
Нижневартовск
Да я сам ярый стороник вариатора,, но тридцать лет ползая по сугробам и болотам, так до сих пор и не понял, что лучше. Понятно, что снегоход при плавном нарастании тяги легко выходит на глиссер, но это надо, если драйвер работает на видеокамеру, а если в режиме бульдозера тащить прицеп с палатками, печьками и генераторами, или месить болото, на котором чем больше обороты, тем легче зарыться, то есть время подумать.
didulya2405
15 Янв 2015
Сокол,Вологодской
мототолкач,каракат чебуратор
Славная получилась машинка. :clap:
Petrovich86
28 Окт 2013
Нижневартовск
Ага, бывает и такое после пяти построенных полноприводных вездеходов, когда становится лень их ворочать ради поехать, погонять щук на озере в ластах и с ружьем, или ведро грибов к ужину на выходные привезти.
Lёha
30 Дек 2008
Ханты-Мансийск
Это в точку. Лёгкие болотоходы будут жить :up:
didulya2405
15 Янв 2015
Сокол,Вологодской
Да, тоже хотелось сделать что то полегче и полноприводное,а выхожу опять килограмм на 500. :(
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Вездеходное Ателье МАНГУСТ
Нормально Валера и бульдозером с вариком. :up:
Натяг хороший получается, если передача правильная.
Мне так наоборот, теперь с механикой зарыться легче.
А с твоим опытом и зарыться - вряд ли.
Я думал по началу, расход в болоте с вариатором сильно поднимется, но нет . По больше конечно, чем в лесу.
Зато езда просто отдых.
А приехать к озеру или месту не замученным, очень важно.
Tehno
27 Май 2015
Байкал
MAX IV 6x6 и другая техника
Petrovich86, отличный трансформер! подход и исполнение :up:
можно немного данных: сколько вес получился в обоих вариантах, сколько времени занял, что по затратам?
сколько потребляет и есть ли разница в потреблении топлива по секциям?
и почему 4*2*12? :D :beer: 4*2 вроде понятно, а множитель *12 ?
Petrovich86
28 Окт 2013
Нижневартовск
Ух, сколько вопросов, но все по порядку.
Вес, если снегоход Ирбис Динго125 весил примерно 110кг, с гусей Бурана 130, не знаю, плюс колеса 100 кг, думаю в колесном варианте 250 кг наберется.
По расходу бак литра 4, но за поход вокруг дачи, а у меня за забором 100 кв. Км. Тайги и болот ни разу с пустым баком не возвращался.
Petrovich86
28 Окт 2013
Нижневартовск
Множитель 12 =катки в снегоходном варианте, там три тележки от бурана, по 4 колесика на каждой, правда не учел еще 4 звездочки.
По вариатору-у меня большой вездеход с вариатором, но там все просто, можно сколько угодно редукторов напихать, и то при максимальном ПЧ 1800 я иногда чуял запах горелого ремня, а здесь речь идет о тарахтелке, оптимизированной до уровня часового механизма.
Petrovich86
28 Окт 2013
Нижневартовск
По затратам снегоход покупал тыщ за 75т.р., переделка на гусю Бурана тыщ 15, плюс колесный вариант мост от Димы-сайгака 8т.р, камеры со свалки, еще тыщ 20 наберется, итого 100 т.р., хотя по факту больше.
Petrovich86
28 Окт 2013
Нижневартовск
По поводу надежности.
Мои вездеходы оптимизированы до такого ужаса, что в походы хожу как Федор Конюхов в одиночку, не потому что стал старый и вредный, просто у них нет буксирных крюков и лебедок, вообщем попутчику я не чем помочь не смогу, тогда зачем людям жизнь осложнять.
Tehno
27 Май 2015
Байкал
Это очень хороший показатель, особенно на гусенице :up:
Не было желания взять базу кубиков 500 + гусянку на 500-600 мм?
Tehno
27 Май 2015
Байкал
про катки понятно))
Здесь используете какой либо редуктор?
Petrovich86
28 Окт 2013
Нижневартовск
У парапланеристов есть понятие "Пилот выходного дня"
База в 500 кубиков будет весить за 300кг, и ее не вытащишь в одиночку из ручья под снегом. Плюсы этого проекта-снегоходная часть за 15 мин укладывается в салон легкового авто, колесная возится в кузове авто,категории В.
Все лучшее- враг хорошего.
Tehno
27 Май 2015
Байкал
Это как раз и нужно "Пилот выходного дня". Именно то что возится в кузове авто и 15 минут подкупило. Посмотрите двигатели briggs and stratton 14-18 л.с. V-образ. вес на уровне китайских 150 см3 (можно взять б/у), крутящий момент почти как у "жигулей", гусянку от широкогусеничника. Вес должен получиться не более +50.
Даже если получится обычный снегоход + что разборный + суперквадрик ))
Это просто предположение по улучшению. :blush: мне нравиться этот проект :up:
Petrovich86
28 Окт 2013
Нижневартовск
Так я и говорю, что улучшать только портить, если он потяжелеет на 50 кг, очень сильно поплохеет уровень ватерлинии, который и так не гуд, придется размер колес увеличивать, опять нарастет вес и так по нарастающей, но самое главное, ради чего я строил эту машинку, вернее я ее строил по размерам этого кузова, и если она туда влезать не будет, зачем она тогда нужна.
блин, программу сжатия найти не могу, больше так не буду, хотел про остальные девайсы рассказать
Petrovich86
28 Окт 2013
Нижневартовск
Спасибо!
Вот, система самовытаскивания.
Это что бы лыжи зря не возить, я их вожу прикрепленными на специальных шарнирах, и при зарывании в снегу они переворачиваются, из рычагов выдвигаются еще рычаги - одно движение вверх и вперед и можно ехать дальше.
Может кому пригодится
Валерий1970
20 Июл 2012
ЯНАО
Спасибо!
Петрович,а можно фото с фокусом с лыжами поподробней?на сухую
Tehno
27 Май 2015
Байкал
Petrovich86, handshake
Почему на Динге нет фирменного логотипа "Petrovich Motors" ? :D
voydger
1 Апр 2010
Приполярье Ямала ТаркоСали
YAMAHA PROF , Dingo
А можно про пневмоход по подробнее ? Имеется 110 дина , давно хотел что то подобное ).
Petrovich86
28 Окт 2013
Нижневартовск
К сожалению фото сегодняшних времен нет, нашел пару из истории, но принцип понятен - включается правило лома.
Это я экспериментировал, хотел снегоход разгружать постановкой на ходу водителя на лыжи, но промазал с кинематикой да забросил идею, сейчас все упоры срезаны, закрепляются обычные охотничьи лыжи, только место крепления рычагов к лыжам подобрано так, чтобы там было еще и ноге комфортно стоять
Petrovich86
28 Окт 2013
Нижневартовск
И вот фото, где я пытался в режиме аэросаней по Оби погонять, но к счастью тоже все ничем не закончилось, поинтересней стройки затеял.
В настоящее время рычаги за счет коротких телескопических концов крутятся на 360 гр. Лыжи перекувыркиваются вперед, рычагами производится подъем и перестановка снегохода, можно сесть и ехать дальше, лыжи могут волочиться по снегу сзади до следующей засады, но я их привязывал в подвешенном положении от встречи с пеньком под снегом
