RX Warrior GT
Ivanovic'52
9 Янв 2018
RX Warrior
Ну, если ошибок не выдаёт, то значит электронные системы работают штатно - а это означает, что искать надо в механической части.
1. Какие обороты холостого хода на прогретом и нормально работающем моторе ?
2. Как давно чистились карбюраторы ?
3. Есть ли уверенность, что исправно работает ведущий вариатор ( без закусывания ) ?
4. Как давно менялись свечи ?
1.Обороты сегодня посмотрю, так как они очень плавают при прогреве.
2.У меня инжектор.
3. По вариатору, когда заводишь не гремит, при трогании тоже не гремит, в движении все норм. НО когда остановился у гаража было ощущение что с левой стороны был грохот. После мотор заглох. Я его завел и все опять ровно работает. заехал в гараж и заглушил.
4. Свечи новые перед началом сезона предыдущий владелец сменил.
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
Ivanovic'52
9 Янв 2018
RX Warrior
Пардон.
Я привык, что у снегоходов принято считать по модельному году - А 06 модельный это 05 год выпуска, а тогда шли карбовые.
все верно. у меня в псм 2005 год, НО он инжекторный. и седло как от 08 модельного года...
СЖ
18 Июл 2006
СПб, Просвещения
Сергей Мотозаврович
RX Warrior GT, Polaris Widetrack 600IQ
Коллеги, пришлите пжта, у кого снеж рядом, как стоят рычаги задней передачи. У меня с рождения ее не было, тут озадачился отремонтировать, от IMG_20180204_190857.jpg ремонтировал, не верится в заводской брак, но фото говорит само за себя.
СЖ
18 Июл 2006
СПб, Просвещения
Сергей Мотозаврович
Андреевич, а как у тебя стоит Г-образный узелок между тягами? Длинное плечо упирается в радиатор?
Вижу, тяга мною поставлена правильно.
Вообщем и передача теперь включается идеально, просто не верится, что заводской брак имеет место.
bubniy
16 Янв 2010
Ленинградская обл.
Аркадий
Linx Ranger550 Freeride 146
Видно же, что шаровый наконечник в вилку надо ставить не сверху а с низу. Я сейчас уже не помню, снеж продал давно, но у Андреевича с низу на фото.
СЖ
18 Июл 2006
СПб, Просвещения
Сергей Мотозаврович
Ivanovic'52 , спасибо, прислал фотки, странно, значит у меня изначально стояло всё правильно, но задняя не включалась, перевернул гусек, выгнул тягу, теперь все есть, но сама тяга очень близко к радиатору.....мне не хватало хода тяг для включения задней.
Ivanovic'52
9 Янв 2018
RX Warrior
См
Верхняя тяга регулируется колесиком по середине её можно уменьшить. На фото видно что у тебя она выкручена сильно. У меня она меньше кажется. По этому есть запас при включении задней передачи окожо 6-8 мм.
Реакции: СЖ
Asgol99
31 Авг 2015
Yamaha Warior RX 10
расстояние между гаечками на обоих тягах 27 мм и все включится . Если шестерня задней передачи не изношена
СЖ
18 Июл 2006
СПб, Просвещения
Сергей Мотозаврович
ОК, спасибо, коробку открывал, естественно подъело край шестеренки от недовлючений. Сейчас сделал ход в два раза больше перевернутым гусем, включается полнее, даже край шестерни теперь никак не влияет.
Цель моего вопроса, была разобраться - чей брак., похоже тяги были не отрегулированы с завода и подъело шестерню, а возможно и раскрутились тяги в процессе эксплуатации, т.к. задняя каждый раз включалась все хуже и хуже.
Asgol99
31 Авг 2015
Yamaha Warior RX 10
Если ты не первый хозяин, возможно уже пытались сделать заднюю путем увеличения хода . С регулировками не переусердуй увеличивая зацеп задней передачи , уменьшаешь зацеп переднего хода . Если шестеренка изнашивалась , должна быть стружека в коробке , которая забивает все роликовые подшипники . Необходимо все промыть. Свою шестеронку я восстановил наваркой с помощью электродов и доводкой болгаркой . Служила хорошо , сейчас еще в запасе.
kotopes
17 Фев 2011
Калуга
Yamaha RX - 1.
Мужики, встал в лесу с 46 ошибкой, заглушил, пропилил дорогу а заводить потом хрен. Онлайн.
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
Евгений привет!
Проблема с АКБ. Реле стартера срабатывает или тишина?
kotopes
17 Фев 2011
Калуга
Yamaha RX - 1.
еле крутит жду снеж с аккумом. Странно утром завелся после почти недельного стояния в холодном гараже. Перед этим "плавал" по водохранилищу
kotopes
17 Фев 2011
Калуга
Yamaha RX - 1.
мог аккум так внезапно скончаться?
kotopes
17 Фев 2011
Калуга
Yamaha RX - 1.
Там просто было много воды, сам снеж не топился.
kotopes
17 Фев 2011
Калуга
Yamaha RX - 1.
kotopes
17 Фев 2011
Калуга
Yamaha RX - 1.
если с мотоцикла поставить 16 АЧ как думаете не критично?
kotopes
17 Фев 2011
Калуга
Yamaha RX - 1.
тут вроде 14
