STELS V800 Viking
stager
8 Ноя 2010
Заполярье
Lynx Commander 900 ace 2018
Приветствую. Взял себе прошлым летом сие чудо у дилера в Архангельске. За сезон осень 18-го по начало марта пробег 2280 ( вышел из строя спидометр, причину не установил пока, полагаю датчик) , затем ещё катнул около 800-900 км. Что нравится:
1. Тащит много груза ( грузил около 600 кг в волокушу)
2. В -40 завёлся (сумел справа от мотора подлезть газовой горелкой и отогреть ) аккумуляторы не снимал.
3. Расход в районе 18-20 л на 100 км
Что сломалось за это время:
1. Левая пружина.
2. Затем правая.
3. Перегорела фара правая (дилер отказался менять , сослался на какие то пункты , брал в Барсе в г. Архангельск)
4. Спидометр не работает после 2280 км
5. Отлетели два катка , слева и справа где крепятся пружины на рельсе.
6. Лыжи изготовлены из какого то гавна именуемого роспласт чтоли , основание разбито вхлам. Ремонту не подлежат , купил комплект в Анадыре по 8000 тр/шт.
7. Сиденье все потрескалось ,
8. Резиновые кольца, уплотнители на панели разълезлись.
9. Шланги системы охлаждения походу пилили тупой пилой, (иначе не назовёшь), толи у того кто резал были проблемы с вестибулярным аппаратом ).
10. Установлен какой то якобы подогрев мотора от 12 в, что за х...ня не понял , тыкал этот разъём , подключал к аккумулятору , но чуда не произошло.
11. Присутствует осевой люфт коленвала 2-3 мм, (первый раз когда увидел думал пис...та мотору ) но на втором стелс с таким же мотором оказалось также
12. Греется до малинового цвета глушитель , все наклейки внутри поотлетали
13. Отлетел подогрев курка , приклеил обратно.
14. Постоянно откручиваются всякие мелкие болтики и винтики под капотом и на щитках , нужно делать протяжку после выезда.
15. При выездах на несколько дней , обратил внимание что в баке начинает создаваться вакуум , что то где то прихватывает , аж бак начинает сжимать и деформировать .
Ожидал немного другого от данной модели, посмотрим что дальше будет
stager
8 Ноя 2010
Заполярье
Снегом набивает кофр и бардачок, все нужно доставать и сушить , если заезжаете в тёплый гараж.
MaksimR
30 Окт 2017
Армеец V-800 SWT
Приветствуя! Написал в личку, чтоб здесь не разводить холивар)) Спасибо за отзыв.
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
1. Левая пружина.
2. Затем правая.
Что то много косяков в одном экземпляре:angry:
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
1. Левая пружина.
2. Затем правая.
1. возможно.
2. аналогично.
3. ???
4. ???
5. Проверить нужно было с новья.
6. С лыжами были проблемы, но вродь только на Росомахах.
7. -40 виновато.
8. ???
9. Есть такое дело, на работоспособность не влияет...)
10. На него никто и не рассчитывает.
11. Норма, причем не только у Стелс.
12. Тоже норма))), насчет наклеек на Викинге не в курсе..
13. Тоже норм))), капля супер-клея в помощь.
14. А сразу протянуть не судьба?
15. Сапун пережат - трубка тонкая прозрачная пластиковая...
:handshake2:
Паха Камчатка
3 Дек 2016
Кот 570 хт
stager
8 Ноя 2010
Заполярье
5. Отлетели после замены пружин , вал железный , катки посажены на фиксатор резьбы, каток просто так не снять , начинаешь крутить и болт ломает , остаётся залом. У меня фиксатора не было , закрутил просто болты , не знаю почему их открутило , болты нормально были затянуты.
7. Не вижу связи , как по мне дерьмом обшили,
14. Протягивал , один хрен откручиваются . На ручном стартере уже несколько раз болты поменял.
stager
8 Ноя 2010
Заполярье
Это то что вспомнилось , да и датчик масла на холостых срабатывал после обкатки на , на оборотах лампа гасла . Сезон почти закончил , руки дойдут масло менять и фильтр посмотрю что там
Orkrist
16 Фев 2018
Мурманская область
Буран тайга атака2 stels viking 800
Снегоход не держит холостые обороты,в чем может быть проблема?
odin79
26 Окт 2017
Чукотский АО с.Омолон
Стелс 800 викинг квадро стелс 300
Всем привет ездил сегодня на рыбалу 20 км в одну сторону. Приехал все норм было стоял работал потом обороты сами добавились и поехал. Поставил на нетраль холостые 2500 трос в норме. Иногда плавать начинают загорается чек двиг. Потом опять обороты до 2500 и чек гаснет. Че за хуйня конец сезона. Предохранитель на релерегулятор выгорел нах совсем убрал его. Выдрал ножки и соединил напрямую щас хоть зарядка плавать перестала а то от 12 до 14.5 вольт дрочилась. Что с оборотами не пойму мля.
odin79
26 Окт 2017
Евгений96
28 Дек 2015
Стелс Викинг 600
У вас двигатель инжекторный, за каждую функцию отвечает свой датчик. Датчик ХХ есть? Его и смотрите, вернее меняйте. Или проводку к нему.
odin79
26 Окт 2017
Еще заметил что ключь поворачиваю топливные шланги к форсункам аж дергает может быть что регулятор сброса заклинил и на форсунки все что насос может давит.
odin79
26 Окт 2017
Попробую прозвонить провода
Евгений96
28 Дек 2015
Стелс Викинг 600
Кстати, вспомнил.. Пурген говорил, отсутствие хорошего контакта на главном реле и реле стартера ведет к неустойчивым ХХ.
Orkrist
16 Фев 2018
Мурманская область
Виктор_1976
18 Янв 2017
Stels Россомаха S800
На впускном коллекторе, у дроссельной заслонки
Тук тук186
6 Июл 2019
Сергей Валерьевич
Стелс викинг 800 2.0
Какое масло льёт в двс и коробку?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
я на лукойле езжу
Руслан 2
3 Фев 2009
Магадан
Руслан
У меня произошла такая же неприятность.Списал на неисправность датчика.А оказалось что развалился подшипник.Как оказалось-частое явление.
в первую же зиму пошли трещинки,да.
мне помогал.но надо оставлять минут на 15.Если я верно понял-он разогревает масло возле фильтра,чтоб насос не кончился.
У меня не только наклейки,а еще и бок облицовки немного подплавился.
Аналогично.приклеил циакрином.
Да.
Похоже что используют Локтайт. Для того,чтоб открутить болт,посаженный на фиксатор резьбы-его надо нагреть горелкой.не до красна,а градусов до 40.После чего болт спокойно открутится.Не стоит пытаться откручивать болты на холодную,высока вероятность их поломки.
Tomiloff07
19 Дек 2018
Стелс Гепард 650 esp, Стелс Капитан 150
Доброго времени суток! Подскажите своим опытом, как считаете на сколько удобно и вообще возможно управлять снегоходом Викинг 800 одной рукой?
Волею судьбы и своей дурной головы в настоящий момент остался с одной рабочей рукой, левой. Летом езжу на квадрике с переделанным курком газа на левую ручку, гепарде 650 с esp - все отлично, рука не устает.
Зимой взял себе капитана, управлять им одной рукой довольно легко. Снегоход нужен для поездки на рыбалку с небольшими санями-волокушами (двое юных рыбаков со мной всегда в напарниках!), т.е в основном все по открытому неглубокому снегу, льду, наледи гоняю, где поворичавать не так часто надо. Капитан свои цели выполняет, но мощности не хватает, когда в наледь проваливаешься, сам он уже выехать не может с нее. Вот думаю по мощнее к новому сезону взять что-то в прелелах 500 тыс. руб., но думаю смогу ли им я управлять.... Пробег за день на рыбалке составляет в среднем 30 км. Кто как считает?
