odin79
- 26 Окт 2017
- 126
- 14
- 45
- Чукотский АО с.Омолон
- Дмитрий
- Стелс 800 викинг квадро стелс 300
я его по взлетной полосе макс 87 разгонял
Понял, у меня тоже обычная скорость 30-60, но иногда нужно и 90-100 разогнаться наледь проскочить или открытую воду.мне хватает и 50-60 км сильно разгоняться негде
Если не считать что сам поршневую спалил, варяг 550v не доставлял проблем. Стелса на природе ни одного не видел, почему то нет их у нас, но и таёг немного, в основном иномарки.По качеству стелс мне больше из мое го опыта нравится т.к тайга разваливалась больше.
Патамушта денег в Урае дохрена ...Стелса на природе ни одного не видел, почему то нет их у нас, но и таёг немного, в основном иномарки.
Я уже морально на бу 600асе настроился, но финансово ещё нет, 700тр надо, епанутся!!!!Патамушта денег в Урае дохрена ...
Под горку с попутным ветром с новыми шестернями повышенной передачи до 100 по жпс разогнал. Было это один раз, больше ну никак не удалось повторить. Перед финишем сезона накрылись гофры на выхлопной, вварили в сервисе какие то некачественные как потом узналось, чуть зауженного диаметра, так теперь больше 80 даже по насту не идёт!А какая максимальная скорость на в800 на 2-й передаче. Думаю купить 800-ку или от РМ или стелс, РМ 100 бегает, а викинг?
Грустно, РМ 800 вроде без большого напряга до 100 кмвч разгоняется.Под горку с попутным ветром с новыми шестернями повышенной передачи до 100 по жпс разогнал. Было это один раз, больше ну никак не удалось повторить. Перед финишем сезона накрылись гофры на выхлопной, вварили в сервисе какие то некачественные как потом узналось, чуть зауженного диаметра, так теперь больше 80 даже по насту не идёт!
Я бы там спидометр для начала проверил, у товарищей есть варяг 500 и атака, оба на 12-15км/ч накидывают.Грустно, РМ 800 вроде без большого напряга до 100 кмвч разгоняется.
При таком весе мне кажется любой снеж плохо себя будет вестиА как подвеска справляется у 800-ки, оссобено когда 2 чела по 110кг каждый на снежике сидят?
У меня варяг 550v, спидометр с навиком Гармин 276с один в один по скорости бьётся.Я бы там спидометр для начала проверил, у товарищей есть варяг 500 и атака, оба на 12-15км/ч накидывают.
При двух седоках по 90 подвеску иногда пробивает, если спокойно ездить, то вполне нормально. Увеличенного хода подвески правда хочется.
На викинге ход подвески 180мм плюс пассажир сидит чуть ли в самом хвосте, если он ещё и не снегоходчик, то ваще беда.У меня варяг 550v, спидометр с навиком Гармин 276с один в один по скорости бьётся.
У него ход задней подвески 350мм или около того, 2 по 110кг, достаточно комфортно ехать на нем, но тоже пробивает иногда.
тоже рассматриваю как вариант покупки витязя (скорее даже атамана), но хочется 600-й ленты испробовать, не было ее у меня и не ездил на такой, даже пассажиром. Но хочется, аж руки чешутся!Витязь в этом плане норм, очень редко пробивает + можно с жёсткостью поколдовать. Ход большой. Если затянуть то небудет вообще пробивать,но одному будет беда. Скачки)).
Привет люди я новенький ,два года читаю этот форум что вы тут пишите и решил тут за регистр.извените не особо в инете шарю. У меня викинг 800-й купил 15 декабря 2016 года и он у меня 2016 года .я с Камчатке.у меня пробег 16500 км проблем не было ну только гена горел четвертый поставил ,а так все ок ну и чуток переделал его,тоисть - лью масло в движок только БРПишное,гусяницу поставил кобру 38 зацеп ,вобщем все ок,пишите если есть какие вопросыУ нас 50я лента пасует перед 60й. Тоже ждал Атамана, теперь смотрю больше в сторону Викинга 2.0, если не найду хорошего армейца или сканда 800го.
Привет. Хороший пробег, как двигатель себя ведёт? Варик поверблок поставил?у меня пробег 16500 км проблем не было ну только гена горел четвертый поставил ,а так все ок ну и чуток переделал его,тоисть - лью масло в движок только БРПишное,гусяницу поставил кобру 38 зацеп ,вобщем все ок,пишите если есть какие вопросы
Так Дмитрий и написал по моему, что хорошо ведет, за исключением гены. И варик поставил 80-й, то бишь Поверблок-80...Хороший пробег, как двигатель себя ведёт? Варик поверблок поставил?
Герметичных баков в принципе не бывает . С герметичным баком никакая техника работать не будет.Подтёков и запахе не обнаружил. Ключи от гаража только у меня.
Где-то в этой ветки читал, что при опрокидывании на бок из снежика вытекает бенз. Значит, всё-таки бак не герметичный?
Поставил МТЗ нового образца алюминевый и трубы по подножка алюминевые пустилЧто делал с радиатором снежным?
Да он самый,встал как родной ,читал что движок надо двигать ну не знаю стоит все ровно.Привет. Хороший пробег, как двигатель себя ведёт? Варик поверблок поставил?
