передняя подвеска
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
ты немного не учитываешь работу резины такой длины
не будет она там работать под что ты её затачиваешь
Шайбы твои поставлю.
Не донес ты до меня в прошлый раз, что стакан в этот бортик упирается .
Веломоторс м…ть их!
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
вот копаться будешь когда без пружины погоняй стойку и сам всё поймёшь куда она упирается
на шток аморта одень трубочку или термоусадку , сожми стойку до отбойника и погляди сколько ещё на аморте свободного штока останется
так же вставь стойку , сделай на ней отметку по краю по сальнику
потом собери с амортом и тоже отметку сделай
погляди на сколько стойка входит когда аморт прикручиваешь
старые аморты были слишком длинные и они вышибали кольца
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
С амортизатором я разобрался, а вот со стаканом не сложилось.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
по хорошему бы отбойник верхний сделать на 2 см выше штатного но из полеуретана а не на 1см из резины шайбы
он будет мягче гасить пробой , резина как ни крути дубовее в этом плане
но вот нету такого ни где а покупать палку полеуретана не бюджетно
стоит как то не бюджетно он в кругляках
devilpro
17 Май 2011
Запад Коми
Stels - Викинг 2.0 CVT, Stels Guepard 800, УАЗбух, Байдарко с Йамахо 2,5л.с.
Приехал из леса сам, но снеж покалечил.
Под снегом въехал в торец бревна, на развороте, вроде и скорость была 5км\ч, но как итог.
- Улетел через руль, обо что-то бахнул плечо, и что-то повредил в запястье.
- Правая лыжа смотрит влево. Из того, что под замену судя по всему сошка согнута (14 позиция - ограничитель правый), нижнее кольцо (17 позиция - половина хомута), что к сошке крепится - видно что лопнуло и полукольцо (7 - ограничитель передней подвески) между стаканами выбило и визуально разогнуло, ну и наверно пострадал болт на лыже.
Что еще могло пострадать?
на рулевом валу вроде внизу ничего не загнуло, тяги рулевый насколько видно тож целые/негнутые.
В наличии в сельпо вроде почти все есть, кроме 7 позиции и болтов лыж. 7 - попробую нагреть и согнуть как надо, от чего можно болт подобрать?
Ну и окончательно добило, оборвался трос газа, ехал как на лошади, рулил больной рукой стараясь не слететь с накатки, при этом снеж ехал туда куда какая нить лыжа цепляла и правой рукой тянул вожжу газа :)
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Болт лыжи от КамАЗа подходит!
Или в этой теме или в факе есть.
Греть не стоит, ослабишь его потом изогнется как червяк.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
15972631-каталожный номер бюджетного аналога болтакреплениялыжи из автодока
Евгений96
28 Дек 2015
Стелс Викинг 600
Сошку выправить, болт тоже. Без нагрева.
Если не лопнуло, выправить и будет ходить
Не заморачиваться.....
Я влетал крепко, закончилось заменой ручки лыжи и болта.
Но он правится, молоточком, легонько......
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
соглашусь
devilpro
17 Май 2011
Запад Коми
Я про нагрев люминевого полукольца, что стоит между стаканами. Думаю если дюральку выгибать без нагрева, то сломается, а так мылом намазал, нагрел, чтоб мыло потемнело и гнешь. Байдарку именно так выпрямлял.
В каком месте Камаза он стоит?
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Болт гидромуфты! Так Яндекс говорит!
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
Болт лыжи ставил от гбц ваз, только он 11мм, резьба 10мм. 0.5мм примерно снял лепестковым кругом болгарской и вставил плотничком. Родные твёрдостью 8 все изогнулись.
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
sasha4433
12 Сен 2015
магаданская обл. п. Палатка
попровляйся главное сам цел а железо выправишь
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
он калёный и лопнуть может на кочкаре
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
Sandr
25 Окт 2011
ХМАО
Всего понемногу
- Правая лыжа смотрит влево. Из того, что под замену судя по всему сошка согнута (14 позиция - ограничитель правый) :)
Скорее всего эта позиция будет такая, у меня примерно такой же был наезд, только на камень
devilpro
17 Май 2011
Запад Коми
Точно сломано кольцо снизу, что тоже к сошке прикручивается, оно алюминиевое. Та часть что с крепежом. Сошка вроде есть в наличии в сельпо - куплю, не так дорого. Да и половинку бы купил, если она есть Ее на второй фотке видно снизу.
devilpro
17 Май 2011
Запад Коми
Как вытащить амморт? . Не понял
devilpro
17 Май 2011
Запад Коми
Снял. Там ось с кольцами и кольца завальцованы чтоль? Кольца с оси гуманными способами не снимаются.
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
Выколоткой палец выбивай и не парься, на аморте 2 пластиковые втулки. Не запрессованы, просто выставлены.
