uranivanich74
- 8 Мар 2016
- 3.199
- 642
- 49
- ХМАО-Югра
- Юрий
- Stels росомаха V800
Если отбойники на амортизаторы.
От чего подошли?
От чего подошли?
Дима! Ты как бы сам ответил. Я бы поставил пачку отбойников,чтобы они ограничивали сжатия амортизатора, а не лыжа.не от чего
толку нет от него ибо не достанет
у токико ход аморта больше чем ход стакана
если не ошибаюсь то разница сантиметров в 6
На штоки аммортов, чтобы при сжатии до лыжи не достало, это так для подстраховки, с аммортами в комплекте были просто, я их и воткнул туда)отбойники куда?
Я пришел к тому что шайбы это не то что надо![QUOTE="Владимир Н., post: 5421068, member: шайбы для облегчения рулёжки, с подшипниками не стал заморачиваться.
Меня устраивает ))Я пришел к тому что шайбы это не то что надо!
можно ещё щамана с бубном пригласить , говорят тоже помогает как и эти отбойникиНа штоки аммортов, чтобы при сжатии до лыжи не достало, это так для подстраховки, с аммортами в комплекте были просто, я их и воткнул туда)
Где то у меня были, в выходные напомните, если найду - отдам.Зря смеёшься!
Вот только материала для отбойников нет хорошего.
Если от токико отбойники скопятся, высылай!
ну а теперь прикинь длину этого отбойника и его прочностьЗря смеёшься!
Я их вообще не ставил. Работает на сжатие и отбой как обычно. Единственное что делал это обточил немного по наружке (чтобы в стакане свободно крутилась) резинку в которую вставляется пружина, на неё поставил упорный шариковый подшипник, родную шайбу и собрал стакан. Много после этого проехал, проблем нет. Руль стал легче, но это скорее лишь из-за того, что с завода резина в стакане не крутилась, да и сухо там все было сверху.ну а теперь прикинь длину этого отбойника и его прочность
тебе весь шток надо резиной увешать , что бы к нужному моменту она затормозила стойку
Что мне прикидывать? У меня так собрано, только резина из которой сделал отбойник гавно. Но поначалу работал передок очень комфортно.ну а теперь прикинь длину этого отбойника и его прочность
