Капот Бурана
samotiag
1 Дек 2009
Новосибирский р-он
Буран ЛД
Alle написал(а):
ну так на газу какое высокое напряжение....
При работающем регуляторе там нет высокого напряжения, иначе бы лампочки горели. Под нагрузкой без аккумулятора в бортовой сети пульсации, которые далеко не всякая электроника переживёт.
Гек
1 Ноя 2013
ЯНАО с. Красноселькуп
Так для общего развития, у нас буранисты возят с собой лампочки на 24 вольта в запас если сгорает регулятор то ставят лампочку на 24 в они держат напряжение не горят. Я себе на буран поставил запасной регулятор, весит он мало поэтому прикручен рядом с работающим, чтоб в лесу просто штекерьки переставить и дальше поехал.
Diesel86
26 Ноя 2013
Покачи, ХМАО
Nissan Pathfinder, Буран
Подскажите пожалуйста, модель СБ 640 МД, это какой капот? щиток приборов? и кожух двигателя?
Если я правильно понимаю это была версия когда отказалась от старых капотов и перешли на СБ 640 МД они были ниже и другого дизайна, соответственно изменился щиток и кожух, или это похожий на старый но китайский. Потом РМ опять вернулась к классике. Почему спрашиваю, не реклама, в интернет магазине http://russneg.ru/shop/details/buran/1306/ есть капот но фотки нет от чего не знаю не силен в серийных номерах Буранов.
Гек
1 Ноя 2013
Ты правильно понял МД это капот заниженный, соответственно и кожух, приборная панель другая.
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
утиный так называемый, все другое
ARTEM M
17 Окт 2015
может кому интересно !вместо эпоксидки и шпаклевки пользую старые звезды бурановские ,коричневые такие ... нарезаю мелкими кусочками ,ложу на поврежденное место и расплавляю паяльником,сквозные дыры в капоте заткнуть марлей и проплавить с обоих сторон ..прилипает хрен оторвешь ,не трескается ,не отваливается , мне нравится ! ,бак бурановский тоже так клеил .
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
хороший вариант, из ненужного
ARTEM M
17 Окт 2015
теперь нужного,суперклей серьезный получается)))
Юрцон
1 Окт 2015
Свердловская область
Юрий Николаевич
С 640А1, Тайга Варяг 500.
Ильфар написал(а):
Наклепался вдоволь
Что за материал и от чего такая аккуратная окантовка?
Ильфар
26 Окт 2015
Тындинский р-н
Ильфар
Буран. Persheron 500.
Юрцон написал(а):
Ильфар написал(а):
Наклепался вдоволь
Была бочка, наверное полиэтилен. Окантовка полоса из полиэтиленовой трубы, для красоты утюг вам в помощь.
sergej_a
2 Мар 2013
Южный Урал, горнозаводская зона
Буран СБ-640М, Нива 21214М, Мотоцикл Тула ТМЗ 5.951
Поставте капот от М-ки, и будет счастье, - одно плохо - фара снегом забита.
Ильфар
26 Окт 2015
Тындинский р-н
Ильфар
Об этом счастье должен производитель заботиться, а не выпускать яичные скорлупки. В некоторых местах толщина капота менее 2 мм и то в основном шпатлёвка и краска. Это уже третий капот, второй сезон.
ARTEM M
17 Окт 2015
Ильфар написал(а):
Юрцон написал(а):
Ильфар написал(а):
Наклепался вдоволь
круто!!! сколько бочек ушло?сколькалитровые?
Ильфар
26 Окт 2015
Тындинский р-н
Ильфар
ARTEM M написал(а):
Ильфар написал(а):
Юрцон написал(а):
Ильфар написал(а):
Наклепался вдоволь
1 200 литровая полиэтиленовая бочка, ещё осталось 2 приличных куска. Желательно выбрать бочку потоньше. Выкупил в хоз. магазине из под какой то бытовой химии.
ARTEM M
17 Окт 2015
такие даже не видел ,есть по 80 л в магазине ,дык новый капот дешевле получается если тока сп....ть где-нибудь :(
Ильфар
26 Окт 2015
Тындинский р-н
Ильфар
круто!!! сколько бочек ушло?сколькалитровые?[/quote]
1 200 литровая полиэтиленовая бочка, ещё осталось 2 приличных куска. Желательно выбрать бочку потоньше. Выкупил в хоз. магазине из под какой то бытовой химии.[/quote]
Перечитал своё сообщение, сам в шоке. Одна двухсот литровая бочка.
unclpavel
26 Дек 2009
Уфа
Всё продал ..куплю МУРАВЬЯ!
unclpavel
26 Дек 2009
Уфа
"Одна двухсот литровая бочка." ....даже б/у 1200л ...бочка стоит 5 руб.. ..капот нов. образца с нуля .... 4,5 кило руб...
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
А лист оцинковки 1 х 2 можно за 600 рубчиков взять и так же "обклепаться".
п.с.: свой капот весь в заплатах металла.
ARTEM M
17 Окт 2015
всю бошку изломал! а где еще применяется пластмасса в таких масштабах????
5havin
18 Фев 2015
Виталий
Vk540 2015 + Snow Hawk 500
Мне тоже капот из бочки понравился.
Надо погуглить, может где можно листами купить полиэтелен.
Только он вроде пажароопасен.
Нужно хотяб со стороны глушителя защитить.
Мне тоже пора капот переделывать.
Весь побит.
Евген72
16 Фев 2012
Тайга Варяг-550
У нас вдоль дороги летом по рублю видел такие бочки.
VOSTOK
23 Ноя 2010
ЗАПАДНЫЙ УРАЛ Г. ПЕРМЬ
ВАДИМ
БУРАН, Lynx Yeti Pro Army V-800, SKI-DOO SWT 600 ACE, КАЗАНКА 2М+YAMAHA F70 AETL, МЕРСЕДЕС S500
Это, наверно, если она полная спирта.
У нас вдоль дорог этих бочек продают...., много.
Стоят от 800руб до 1000руб.
