YAMAXA Nytro MTX
CAnt
25 Июл 2012
ЯНАО, Лабытнанги
Nytro MTX 162
Evgeniy1965
3 Фев 2018
YAMAXA Viking IV 540/ Nytro MTX / BRP SUMMIT SP 800 154
на нитре никогда такого не было иногда больше 100км гонял по глубокому снегу . пенилось масло . причина высокий уровень масла.
CAnt
25 Июл 2012
ЯНАО, Лабытнанги
Nytro MTX 162
Понимаю, что мистика! Дело в мелочи какой-то! Но понять не могу. Корпус вроде без дефектов!
Yam Yam
1 Мар 2018
нитро 162 . котик 1100Т 153
Это началось и с обычным шлангом сапуна. Но тоже буду пробовать.
Спасибо.
Антон, тогда поможет только священник то спалил, то хроническая эмульсия )) не скучаешь. ты между покатухами оттаиваешь снежик? я заметил что когда набьется снегу под пластик парит она хорошо, все приборы запотевают махом, может у тебя парит сильно возле впуска? по логике кроме воды во впуске неоткуда взяться такому количеству влаги что не первый раз с эмульсией мучаешься.
CAnt
25 Июл 2012
ЯНАО, Лабытнанги
Nytro MTX 162
После покатухи в теплый гараж. На снеже доехал до гаража, в сапуне воды быть не должно, выдох в сапун хороший, тем более на оборотах. На утро в шланге вода, причем прилично. Берет влагу из воздуха в фильтре. Но как она не конденсируется в шланге а доходит до маслобака? Если это не повальная проблема, значит у меня где то что то не так как у всех. А куда копать не знаю.
Может кто пофотографировать подробно корпус? Внутри, и низ насколько это возможно.
Yam Yam
1 Мар 2018
Может проблема с патрубком между фильтром и дросселем , в один подсасывает мимо фильтра снежок в двигун и через него же остальные подсасывают снежок во впуск после фильтра. ну как вариант :Burumburum:
Yam Yam
1 Мар 2018
У меня короб фильтра снят лежит на полке, чего там хочешь посмотреть?
Yam Yam
1 Мар 2018
глянь ради интереса в фильтр после покатухи когда снеж еще теплый что там внутри и после покатухи пережми! шланг сапуна чтоб больше не конденсировалось в масло, а когда отстоится тоже посмотри что произошло и где вода осталась. А внизу короба есть патрубок сливной , знаешь?по логике если там вода, должна слиться и все:Burumburum:
CAnt
25 Июл 2012
ЯНАО, Лабытнанги
Nytro MTX 162
CAnt
25 Июл 2012
ЯНАО, Лабытнанги
Nytro MTX 162
А в фильтр гляну обязательно, только масло заменю, промою, и гляну ) видимо на следующие выходные. На этих фильтр и масло придет и буду ковырять весь впуск по советам!
Yam Yam
1 Мар 2018
А ты при восстановлении снежика с коробом фильтра что то делал? или он не тронутый остался?
Yam Yam
1 Мар 2018
Мочалка такая же как у тебя в соседней ветке-зря брал. фитюлька со схемы -просто пластиковый поворот.
Реакции: CAnt
CAnt
25 Июл 2012
ЯНАО, Лабытнанги
Nytro MTX 162
Пострадал только внешний пластик. Частично даже пластик оставил под покраску. Зменил только капот, накладку с заливной горловиной и над глушителем.
За фото спасибо!
Hakim
14 Окт 2015
Вк 540-4
Ребята подскажите, кто заказывал передние рычаги на сайте драгонмоторс?
Yam Yam
1 Мар 2018
Hakim
14 Окт 2015
Вк 540-4
Evgeniy1965
3 Фев 2018
у тебя тебя низ фильтра в масле .у меня так было когда налил масла выше уровня . и еще масло пенилось из за этого .
Yam Yam
1 Мар 2018
Yam Yam
1 Мар 2018
Хочу с выносом поставить! А гуся нормальная, главное по камням не буксовать)))
Не могу мысль из головы выкинуть про 174" мониторю ебей, да и поширше может подвернется 16", композит чет не охота брать вот и спрашиваю. А рычаги конечно имеют свои плюсы.
SERGEI 37tus
9 Янв 2012
Ивановская обл г Вичуга
cергей
Yam Yam
1 Мар 2018
Да в теории, всего лишь увеличить площадь- скомпенсировать вес, длинна не пугает вес гуси тоже, запас мощности есть. после горника все же ощущается нехватка "гребучести" в гору, с рулежкой вроде поколдовал плюс рычаги с выносом, бак бы еще перенести на тоннель было бы другое дело, думаю пока... эта нитра блин все никак отпустить не может ощущение что все еще впереди, не точто горник сел и поехал куда хош.
ДАН 80
24 Фев 2012
Подмосковье
Даниил
НИТРА ХТХ
А ещё спроси, как он туда, Ее, 16" засунет, в тоннель Нитровский. И ещё как рычаги свои суперпрочные (прочней стоковых) загнул спроси. Пусть расскажет, впереди у него все)))). Механик
Yam Yam
1 Мар 2018
Это первое - https://ty4stroke.com/threads/what-will-fit-a-16-track.74137/ обрати внимание на дату этих сообщений,
второе - ну да загнул и чего? я и оригинал загнул и чего? мне все перечислить что загнул?
третье - https://socratify.net/quotes/fransua-de-laroshfuko/9441 без обид, механик.
ДАН 80
24 Фев 2012
Подмосковье
Даниил
НИТРА ХТХ
Это не насмешка, а констатация факта
