Рысь. Что нибудь посоветую. Задай вопрос ЧАСТЬ 2
Solik
4 Апр 2015
город герой Соликамск
Рысь УС 550 1998г., Рысь 500МП 2008г., Соболь 4*4, ЛУАЗ, мотоблок.
Здравствуйте! Надо сделать накладки на пол прицепа, чтобы не драть фанеру коньками, может кто мерил ширину по стойкам лыж? В деревню пока нет дороги к снежику. Рысь 500 М.
Если бы под 119ую сейчас бы сказал, прицеп дома.
Если точно под 500ку, то буду в гараже, измеряю.
КАФ_51
30 Окт 2014
Кировская обл.
Андрей Фёдорович
Нива 2123 , Рысь 500+.
104 см по стойкам.
Pekn
25 Янв 2020
Красноярский край, Канск
Рысь 500мп
Привет! Опресовал движок, свищит из под половинок Картера на левом целиндре. Буду половинить... вопрос: промеж половинок Картера ставится ли прокладка? Если да то какой толщины? Или просто на герметик собирать?
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Нет там прокладок. Обычно собирается на фланцевый герметик, можно и силиконовый, но с ним бывают проблемы.
Лично я, собираю на бекалитовый лак, иногда на БФ, если перед сборкой есть сомнения в плотности примыкания в сопрягаемых поверхностях , то как когда-то учили на РМ, кладу шёлковую нить.
ale_xey2
15 Фев 2017
Красноярский край,Б.Ирба
Алексей Михайлович
УАЗ 31512 корч,Мерс 124,Yamaha Serow 225, палочник-полутрубочник
Я на хороший герметик собираю..
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
На герметик! Обычный, автомобильный, казанский белый, мажешь пальцем тонким слоем. Даешь ему поляризоваться минут 20-30 и собираешь. Выдержишь сутки, можешь опять опресовать.
ZX10R
9 Фев 2019
Рысь 119
Сейчас нет нормального казанского, какое то говно пошло, сам собирал на нем. Теперь только Витя или ABRO со штатов.
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Как вариант, серый казанский! Только его держать не 30 минут , а поменьше. Он раньше схватывается...
Pekn
25 Янв 2020
Рысь 500мп
У меня такой вопрос, на счёт зазора в замке поршневых колец. Зимой поставил новую ЦПГ. Причём когда ставил поршневые кольца, точнул торцы напильником, без щупа, на глаз, причём получилось так, что какой то больше, какой то меньше. Сейчас, т.к. лазил в картер, заодно думаю поставить новые колечки, есть в наличие новые диаметр 64,94. На гильзах цилиндров выработки почти нет(ещё не стерлась хонинговка). Теперь сам вопрос, нужно ли подтачивать кольца в замке, и какой должен быть зазор? Или прям так ставить и не париться?
VASILIY
30 Янв 2009
Кольцо в цилиндр, и смотреть зазор в замке. Только так, других вариантов нет.
Pekn
25 Янв 2020
Рысь 500мп
VASILIY
30 Янв 2009
Нормально. По мануалу, максимальный зазор допускается в пределах 0,2-0,4
VASILIY
30 Янв 2009
А так, скачайте руководство по эксплуатации и ремонту(первая тема в списке) отпадёт масса вопросов.
Togko
14 Июл 2020
Салда
День добрый, купил снежик с нерабочим спидометром. Оказалось отсутствует червяк в приводе спидометра. Может кто сталкивался. Можно ли приобрести отдельно или подходит от чего?
байкер
11 Мар 2008
Башкортостан, г.Стерлитамак
Ильшат
червяк отдельно не найдешь, впрочем ка и новый привод целиком...
Togko
14 Июл 2020
Салда
На Авито есть, просят 3тр, чёт жаба душит)
drake
22 Май 2019
Липецк
Рысь 119
За эти деньги можно на Али GPS спидометр купить: встанет как родной и точность показаний будет.
Aleksei Viktorovih
28 Мар 2017
Рысь 500+
Здравствуйте форумчане. Вопрос имеется. Кто по тахометр у проверял со скольки оборотов идёт подхват рысевского резонатора и до скольки крутиться стоковый двигатель рысевский без нагрузки, ну то есть без ремня.
ApTeMkka
13 Июл 2018
Артем
Доброго времени, форумчане! Пришло время менять гусянку на Рыси - 500м. Соответственно стоит выбор между родной и Beaver WT от композита (https://composit-tracks.ru/catalogue/item/21/).
У бивера немного больше шаг на 0,5мм и она длиннее на 3см.
Кто то ставил гусянку бивер на рысь-500? Много нужно подгонять или подходит нормально?
Не будет наката гусеницы?
5252
2 Фев 2016
Викторович
Субару форестер, катер гризли 490 с меркури 6, рысь 500+, нива 213
Подгонять ни чего не надо, ставь и наслаждайся. В прошлом году поменял только одни плюсы. В слуз просто песня, но у меня и двигатель рмз 500 .
ApTeMkka
13 Июл 2018
Артем
Спасибо!!! У меня двигатель Сузуки К6А :)
