Стелс 500GT
kolychkin1984
7 Ноя 2015
Великий Устюг
stels 500 gt., yamaha mp light
Не заводиться....меняй акб или проверь зарядку. Про скорости.....проверяй обороты холостого хода. Ну еще может ремень не родной стоит.
13 Ноя 2015
Нарьян-Мар
Снегоход Polaris Widetrak IQ 2008; YAMAHA Multi Purpuse 2008
спасибо,акб поставил на зарядку сегодня посмотрю,а обороты в норме как по книжке 1400.а что за хитрая штука на коробке-потянул за болтик(который торчит)и коробка переключается?
13 Ноя 2015
Нарьян-Мар
Заранее извиняюсь.только столкнулся с такой техникой-поэтому полный чайник пока.
kolychkin1984
7 Ноя 2015
Великий Устюг
Фотку бортика скинь. А так х.з.
19 Сен 2006
Сыктывкар
На что денег хватит.
kolychkin1984 написал(а):
А ты убрал чудо механизм, который чистый воздух в глушак качает?
А что за девайс и что дает его уборка?
kolychkin1984
7 Ноя 2015
Великий Устюг
Китайцы хитрят. Судя по конструкции это насос который качает воздух в глушитель. Думаю для изменения токсичности. Нужен или нет.... Решать Вам. Хлопать после демонтажа стал значительно меньше.
13 Ноя 2015
Нарьян-Мар
а кто нибудь блокировал клапан електромагнитный(имею ввиду вытянуть и зафиксировать,потому что только так передачи переключаются) или его можно совсем убрать?
сер
25 Ноя 2006
тамбовская область
сергей
есть немного,надеюсь еще будет
У меня такого нет((((.
у знакомого помоэму в эту или коакуето кообочку вола налилась и кирдык перестали передачи включаться, :ninja:
13 Ноя 2015
Нарьян-Мар
Парни подскажите,когда тормоз ножной нажимаешь стопак должен загораться- а то у меня не горит по ходу из за этого и не срабатывает запуск с кнопки.И еще где концы искать?
13 Ноя 2015
Нарьян-Мар
Все сделал,проблема была в датчике,который впереди стоит-отключил вывел провода на ручной(там даже фишка стоит уже)и все заработало.
иван163
9 Окт 2013
Самарская обл. Кинель
алексей
тайга варяг 550 V, Стелс 500 GT
2 тыс. км прошел полет нормальный, брал с б/у с пробегом 1.5тыс.
гражданин
25 Дек 2016
AC XF800, Yamaha XL700
добрый вечер! сегодня решил завести квадроцикл после отстоя небольшого, но с кнопки так и не смог. пришлось дергать. после прогрева (грешил на мину с за бортом) попробовал опять с кнопки-тщетно и даже признаков не подает. тормоз горит, до этого за ручку его вообще не приходилось дергать-нужды не было. и так вот просто встал и все. где рыть…ума не приложу. кстати вот какой момент: при повороте ключа зажигания в положение старт не всегда зуммер срабатывает (может это каким-то образом поможет прояснить ситуацию!?
гражданин
25 Дек 2016
зарядил аккумулятор, лягушка работает и всеравно с кнопки гоняет стартер порожняком((( ХЭЛП МИ!!!
сер
25 Ноя 2006
тамбовская область
сергей
у брата есть такое чудо,он постояно мучаеться с эти м делом а еще естьтакая беда вернее была,где кпп есть коробочка такая,когда все там намокает скорости хрен включишь или одна толькол работает выкинули ее из системы все гуд,и з
гражданин
25 Дек 2016
это электромагнитный клапан, я его механически заблокировал сразу как прочитал инфу.
не могу понять в чем вся фишка…с ручки заводиться-значит искра и топливо в камере есть!!! а с кнопки крутит порожняком(((
kolychkin1984
7 Ноя 2015
Великий Устюг
А есть у них такая тема....при просевшем АКБ со стартера не заводится. Электронное зажигание - там напряжение важно для зарядки конденсаторов.
гражданин
25 Дек 2016
да акум был впоряде, проводок из штекеров просто разомкнулся
maksimka_oo
31 Мар 2018
Товарищи, ставил кто карбюратор от поляриса, много заморочки с ним?
Алексей 38rus
16 Ноя 2016
Иркутская область г.Нижнеудинск
Arctic cat 600 efi,паджеро3,примьера
Всем привет,пользуюсь этой техникой 2 года(накатал около 2000км) брал б/у с пробегом 1100.Болячки вылечили до меня,электропривод включения передка заменили на механику,вся ходовка от иномарок(шаровые от хонды,наконечники от тойоты),фары передаланы на диодные,ступичные японские,шноркеля,рулевой демфер от мерса, защита днища алюминиевая,колодки поставил от скутера по 150 рублей и еще немного по мелочи.После этой доработки за время эксплуатации нет никаких проблем кроме замены масла,постоянные покатухи в тяжелых условиях,техника радует,люфтов нет.С техникой на ты,если надо могу подробно рассказать
Алексей 38rus
16 Ноя 2016
