Готовь сани летом / STELS 600 VIKING
129
21 Ноя 2015
ХМАО ЮГРА с.Ванзеват ул.Центральная 21 а кв 1
Василий Васильевич
Буран АД-640 Стэлс Викинг S600
GLONAT
31 Дек 2015
стэлс 600 викинг , Пелец 300
Доброго времени суток,мужики.При езде какой-то скрежет дикий возникает род капотом,(по ощущениям). тяга пропадает. Так было за поездку пару раз.газ сбрасываю,нормально начинает ехать. Мож кто знает что может быть?
ts162
11 Ноя 2013
Яптик-Сале- Н-Порт - Тарко-Сале- Ноябрьск - Тюмень
Макс
Буран 87 г.в. коротыш - продан, Stels Viking 600 - куплен
Ага, по сравнению даже с Бураном все скрипит и скрежечет. :laugh: А у Вас может с коробкой проблема, уровень масла посмотрите и нет ли в нем пудры металлической.
Дмитрик
17 Фев 2020
Ангарск
Stels Viking 600
Всем доброго дня! может подскажет кто? пробег 560 км с левой стороны ведущего вала при трогании звук (с металлическим бряканьем) с положения Н с положения L такого нет, я так понимаю либо подшипник ведущего вала либо? может сталкивался кто?
Сергей96
1 Фев 2016
Стелс с600 викинг
Посмотри тормозной диск, не открутился ли.
Дмитрик
17 Фев 2020
Ангарск
Stels Viking 600
Сергей96
1 Фев 2016
Стелс с600 викинг
Ну вот, прикрутил я винты качества. В 2/3 газа температура не растет выше 140, в пухлом выше 120 не поднимается даже если закопался. Но стоит выйти на путик и дунуть в полный газ температура растет опять по ЦИДу до 200 и выше. Масло Лукойл 2Т, 1 к 50, запах выхлопа стал вонючее. Свечи не выкручивал, приехал уже сильно темно было. В итоге, ставлю винт качества на 1,5 оборота и посмотрим что по итогу полного бака покажет. Может загоняемся сильно по этому вопросу?
Ты едешь за кем-то или ноздрями в выхлопную трубу??? стоя на месте воняет конечно , но при езде выхлоп сносит под снежик, вот и не пойму как ты его учуял? с 2016 го катаю и ничем не воняет если не идёшь за кем-то.
ts162
11 Ноя 2013
Макс
С товарищем ехал, он на Ямахе позади. Потом я пересел на Ямаху (товарищ попросил прокатится на Викинге по тундряку, что бы посмотреть как он по пухлому едет) и я ехали позади на его Ямахе. Да и он сказал тоже, что запах от снежика стал вонючее. Кроме этого от одежды стало пахнуть гораздо сильнее.
ts162
11 Ноя 2013
Макс
Такое ощущение что где то кусок льда застрял! льда нет все чисто! может коробка? если такого на пониженной нет!
Может из-за разной скорости вращения шестеренок стук сильнее на повышенной, чем на пониженной.
Сергей96
1 Фев 2016
Стелс с600 викинг
Проверь не сечёт ли где в соединениях и не лопнул резонатор где нибудь, у меня рядом с сваркой как-то лопался.
Сергей96
1 Фев 2016
Стелс с600 викинг
Там кожух ремня вариатора гремит как железный гомосек, и защёлки кожуха херачат как живые.
Ваще там много чего гремит, например замёрзший лёд между гусянкой и торчащей лодкой, потом его выталкивает и нет никакого бряканья.
Дмитрик
17 Фев 2020
Ангарск
Stels Viking 600
Льда между гусянкой и лодкой нет! видимо придется вывешивать ослаблять прокручивать гусянку! прилушиваться и т.д. А вот металлический стук на обойму подшипника похож! Полезу туда в первые дальше видно будет!
GLONAT
31 Дек 2015
А у Вас может с коробкой проблема, уровень масла посмотрите и нет ли в нем пудры металлической.[/QUOTE]
На магните мм 3 есть стружка ,масло щас поменял,тёмное. проехал всего 1000 км.Боюсь щас,чтоб не заклинила где-нить.
GLONAT
31 Дек 2015
только что с прицепа съезжал,стекло сломал,где-то было на форуме,в мастерской не нашёл,скиньте ссыль пжл.
ts162
11 Ноя 2013
Макс
GLONAT
31 Дек 2015
спасибо,но моё не поддаётся ремонту, купить надо,чтобы в меру мягкое было. на форуме обсуждалось, вроде фирма полеуретан с толщиной определится не могу.
Металист 2
8 Янв 2019
ХМАО мегион
Андреи
Стекло магазине смотрел от полиуретана 3 мм очень жосткое лучше брать 2 мм
Вова викинг
17 Фев 2017
Хмао. Сургутский район
Вонючка 2Т)) Викинг 600
Подшипник на приводом валу, за датчиком спидометра. Я бы оттуда начал смотреть
Вова викинг
17 Фев 2017
Погляди видео в факе, по разборке кпп. Скорее всего прослабли подшипники на паразитке, оттуда и стук. Подтянуть можно не снимая кпп, но придётся поматюкаться
GLONAT
31 Дек 2015
Дмитрик
17 Фев 2020
Ангарск
Stels Viking 600
Всем доброго дня! Stels 2018 года! вопрос: есть ли штатная подсветка кнопок на руле?
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Скорее всего нет! Вернее она была на росомахе со старым капотом и фарами галогенными. Как начали ставить лэд, он не работал с подсветкой руля.
От него и избавились.
Щас на 2.0 вроде есть.
Romik1973
12 Мар 2019
Мурманская область
Стелс викинг 600
У меня снегоход 18 года сентябрь. Подсветка есть, правда переключатели нового образца.
Дмитрик
17 Фев 2020
Ангарск
Stels Viking 600
У меня 2018 год, при покупке сказали что подключить просто нужно будет, хотя сомнительно для чего их отключать?
