Решение проблем Тикси!
skvoznjak
1 Янв 2015
Вадим
Динго Т150 (был), Тикси 250
Стоит с новья лезеть в задние катки для набивки как думаете?
Зачем? У вас три года гарантии!!! Вы дилера своего сношайте все три года. Залезете сами скажут герметичность нарушил, а так весь спрос с официального дилера. Главное то вовремя проводите у дилера.
Санек1986
16 Окт 2015
Сергиев Посад
Саня
Воронеж 40л/с шевик,динго 150, Тикси люкс.
Да я боюсь как бы не получилось что в итоге дилер только руки разведет. А так конечно вы правы. Три года не малый срок. Бум надеяться что не подведёт дилер.)))
racer005
5 Мар 2020
Урал
Велик
Два тикси видел новых. Один был весь в смазке, она была набита везде. Как будто сборщик на заводе собирал себе а потом не купил и он ушел в магазин. Второй был просто на сухую собран. Смазки не было!!!!
foka1968
27 Апр 2019
foka
ТИКСИ
Подскажите при заводки происходит хлопок в глушитель в чём причина
mario29r
24 Фев 2020
Северодвинск
Антон Алекспндрович
как то мало совсем информации...заводится? едет? как едет,без рывков? хлопок на холостом или как? как свеча выглядит? по сути топливо догорает в глушителе,причин много
barada
10 Окт 2016
barada-72@yandex.ru
Саша
ДИНГО 125 перешёл племяшу. сейчас Тикси250. Обь, БУХАНКА.
Вылазит из под стопорной шайбы при вращении стартера
В чём может быть причина?
как она вообще работает?
AlexS
10 Янв 2007
barada
10 Окт 2016
barada-72@yandex.ru
Саша
собрать по книжке с применением заводских деталей (пружинка). Нижнее стопорное кольцо установить в проточку.
AlexS ты шаман!!!
откуда знал?
всё вставил на место и ОГОНЬ!!!
спасибо))))
alex34765347
16 Апр 2020
красноярск
tiksy 250 люкс
Всех приветствую.Как поменять воздушной фильтр? Не могу понять,как к нему подобраться то?
barada
10 Окт 2016
barada-72@yandex.ru
Саша
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
А там нечего менять!:Nini::laugh: Коробас пластиковый(по научному "глушитель шума впуска") пустой! Ну если только поролонку, что перекрывает входное отверстие в бензе сполоснуть...
Волгарь 116
5 Янв 2017
Вячеслав
Динго-125 . Тикси 250. были. Ямаха VK 540.
mario29r
24 Фев 2020
Северодвинск
Антон Алекспндрович
ребята гляньте пожалуйста или может и так кто знает, сколько вольт приходит на аккумулятор на холостом ходу, у меня какие то непонятные цифры. судя по схеме проводки регулятор напряжения не работает на подогрев ручек и фару. там переменка? на ручку приходит 3 вольта. дальний-ближний горит. так и должно быть?
Волгарь 116
5 Янв 2017
Вячеслав
На фаре переменка, и она горит всегда во время работы ДВС, сколько и где вольт не подскажу, да и зачем это знать если всё работает, или прблемы нарисовались?
mario29r
24 Фев 2020
Северодвинск
Антон Алекспндрович
к зиме готовлю,завел,провода с акумы скинул,замерял,а там 3. 5. 4 вольта скачет,газ даешь немного увеличивается до 6 вольт, я думаю этого мало для зарядки аккумулятора
Alex069
6 Июн 2017
Yamaha MultiPurpose; Yamaha fxNytro xtx; была-Тайга ст500д
Ребята, тикси новый купил. Подскажите, без аккумулятора его можно заводить?
Снял на лето, думал завести чтоб поработал слегка
Alex069
6 Июн 2017
И еще, не могу найти прибор чтобы был под один подсвечный датчик температуры, подскажите, есть ли они такие вообще в природе?
mario29r
24 Фев 2020
Северодвинск
Антон Алекспндрович
mario29r
24 Фев 2020
Северодвинск
Антон Алекспндрович
Alex069
6 Июн 2017
Волгарь 116
5 Янв 2017
Вячеслав
Без акума заводить можно.
alexdas
8 Янв 2019
BRP Legend Touring V-800
пересос карбюратора. мой тиксик тоже по той же причине в сервисе загорает.(там какой-то клапан не держит )
alexdas
8 Янв 2019
скиньте ссылку кто какую гусянку и как поставил
mario29r
24 Фев 2020
Северодвинск
Антон Алекспндрович
Сезон открыт))) ребята как реанимировать утопленника, искра есть ? фильтр полный воды с торфом
mario29r
24 Фев 2020
Северодвинск
Антон Алекспндрович
как реанимировать утопленника? искра есть
