МАНГУСТ САФАРИ.
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Вездеходное Ателье МАНГУСТ
Спасибо большое Дима за поздравление!
:handshake2:
А вот по валам давай по подробней, пока я не все их заказал!
Ты хочешь сказать,что в эту лилипуську акпп АЙШИН войдут внутренние шрусы от Примеры Р10?
Это для меня открытие!
А можешь хотя бы диаметры гранаты скинуть для проверки на соответствие?
gudvin12
13 Мар 2017
вездеход
Я для примера написал, про свои ниссановские коробки.
У тебя поидее акпп другая, поэтому и написал, изучать надо вопрос.
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
И так.
К моей АКПП при К6А подошел шрус от Деу матиза!
Спасибо Денису ММКЛу за предоставленные размеры!
При этом сама палка Матиза на 1,8мм толще.
С учетом,что диаметр работает в квадрате , то не так уж и мало!
Пользуйтесь!
Но все равно после поломки, ездить без запасной палки как то ссыкотно малеха.
Поэтому каждую кочку и бугорок теперь ласково и нежно обнимаю.
:oops:
Вот, примерно, так:
Заметьте! колеса совсем не в лепешку! Но едет ! И легко едет!
Будем ждать еще снега!
дима 67
10 Апр 2009
Сыктывкар
Lynx Xtrim Commander 600 SDI, 4 Казанки, Nissamaran 360+Yama 15,+Yama 8, Вездеход болотоход собственной постройки
И так.
Пользуйтесь!
:oops:
Вот, примерно, так:
По длине тоже подходит? Короткий используешь?
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
По длине я и стоковый обрезал.
Использую только внутренний шрус и вала 284мм.
База 2500 не позволяет далеко РК отодвинуть.
А на второй конец вала одеваю трипоид под муфту резиновую.
Без резинки этот вал и 100км не продержался бы.
дима 67
10 Апр 2009
Сыктывкар
Езжу и не жужжу на стоковом коротком приводе НА 24 S без всяких резинок. У двух друзей котлеты на автоматах без всяких резинок. Они гоняют и скачут што бешеные. С августа по конец ноября машина из лесу не выезжала. Ничего пока не сломал. Но привод в запас заказал.
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Сколько мм диаметр палки?
Около 10лет назад, на силовом Оки, впервые внедрил резинку и забыл про этот вал.
До этого рвал дважды.
На данном вездеходе резинок 3шт. Никому не навязываю своё решение.
Поломка должна быть предсказуема и предупреждать.
А от резкого разрушения надо защищать.
Не дураки инженеры в БМВ, Мерседесе и многие др. ставя эти резинки.
дима 67
10 Апр 2009
Сыктывкар
Фиг знает сколько его толщина. Чтобы померять надо гараж отрыть. Тонкий.
Загрузил ты меня с этой резинкой....
Изначально думал так: пусть этот привод будет самым тонким местом в трансмиссии. Доступ к нему идеальный. Поменять — минут двадцать без кипеша. И стоит 2 рубля. Да и раздатка у меня 1 к 3, в лесу всегда на пониженной.
дима 67
10 Апр 2009
Сыктывкар
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Так он и с резинкой останется предохранителем. Резинка прочности не добавляет. Она лишь снимает импульс первый.
А если уже все раскрутилось и уперлось, то он все равно ломанется.
Вот сейчас ездил к токарю, все скользко, сплошной каток.
Даже на автомате пробуксовки на каждой горке.
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
дима 67
10 Апр 2009
Сыктывкар
Сам удивляюсь, чего все на иномарки пересели, если они такие ломучие.
На Ниве эта резинка тоже есть, но вот как то 25 лет уже езжу!
Нееееееее! На ниве она дикие вибрации хоть чуть чуть на раздатке убирает (типа). Ничо она там не предохраняет. Промвал там и так хер сломаешь.
На шевике, на промвалу с 2 мя шрусами нету же никакой резинки, и все чудно.
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Вибрации были давно, когда на промвалу крестовина стояла.
У меня старушка уже со ШРУСом. Вибраций никогда не было.
Но резинка не от вибраций, а от импульса (рывка, удара).
Например вот так:
Почему же?! Все есть.
:unsure:
дима 67
10 Апр 2009
Сыктывкар
Например вот так:
:unsure:
Это один из видов. Есть со шрусами с обоих сторон, и без эластичной муфты. У меня 2015 г.в., такая.
sergey_netunaev
18 Фев 2019
динго т150,буран мд,вездеход переломка
Да , обрезанный 24-й.
Привода карданы 66-го с доработанными вилками.
Для увеличения угла поворота.
Кулак полностью свой, оригинальный.
Шлицевая хвостовика (ведущего вала) моста 66-го.
Добивался четкой стабилизации движения на скорости.
Я не люблю буржуйские термины (касатор, камбэр, и т.д.). Русские, они понятней.
У меня есть и правильный поперечный, и продольный углы, и схождение и развал.
Нет только поперечной реактивной тяги.
Считаю, для этой (70км/час), оно лишнее зажимать ходы подвески.
шик
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Шик - это паджеровские с блокировкой и с нуля!
У них и палка крепче.
Волги и газели обрезаю из экономии.
Но в свете последних цен на расточку бюджетность этих корпусов теряется.
А если еще блокировку добавлять, то по цене равно б/у паджеровским.
Потому и выбрал от паджеро на Мангуст Эго .
Приседаний меньше, результат лучше.
Однако у отечественных ремонтопригодность.
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Вопрос не праздный.
Хочу САМЫЙ удобный руль для снегохода и квадра?
У кого есть опыт больших и долгих поездок, подскажите?
Поставьте по возможности размеры на картинке.
Или хотя бы на словах куда и как должны смотреть рога ручки.
Диаметр трубы на картинке 22мм.
3D модель в подарок, если кому надо.
толстый чукча
17 Ноя 2010
Анадырь-Москва
Хищник 29070
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Поздравил сына и бибикалку проверил.:D
v olsh
21 Июл 2012
Амурская область
Валентин Борисович
Вместе с японской, - русский "Хищник-2901" № 113
kergudd
9 Авг 2008
Норильск
Кирилл
опять казённая
Вопрос не праздный.
Игорь Анатолич,у тебя ни одного снегохода под боком нет?
Срисуй с первого попавшегося.
За всю практику так и не встретил ни одного неудобного руля.
Еслиф надо-задарю комплектный исправный руль с эл.частью
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
