puika
- 4 Июл 2012
- 468
- 105
- Сибирь-Карельский перешеек
- Сергей
Я для примера написал, про свои ниссановские коробки.Ты хочешь сказать,что в эту лилипуську акпп АЙШИН войдут внутренние шрусы от Примеры Р10?
По длине тоже подходит? Короткий используешь?И так.
К моей АКПП при К6А подошел шрус от Деу матиза!
Спасибо Денису ММКЛу за предоставленные размеры!
При этом сама палка Матиза на 1,8мм толще.
С учетом,что диаметр работает в квадрате , то не так уж и мало!
Пользуйтесь!
Но все равно после поломки, ездить без запасной палки как то ссыкотно малеха.
Поэтому каждую кочку и бугорок теперь ласково и нежно обнимаю.
Вот, примерно, так:
Заметьте! колеса совсем не в лепешку! Но едет ! И легко едет!
Будем ждать еще снега!
По длине я и стоковый обрезал.По длине тоже подходит? Короткий используешь?
Езжу и не жужжу на стоковом коротком приводе НА 24 S без всяких резинок. У двух друзей котлеты на автоматах без всяких резинок. Они гоняют и скачут што бешеные. С августа по конец ноября машина из лесу не выезжала. Ничего пока не сломал. Но привод в запас заказал.По длине я и стоковый обрезал.
Использую только внутренний шрус и вала 284мм.
База 2500 не позволяет далеко РК отодвинуть.
А на второй конец вала одеваю трипоид под муфту резиновую.
Без резинки этот вал и 100км не продержался бы.
Сколько мм диаметр палки?Езжу и не жужжу на стоковом коротком приводе НА 24 S без всяких резинок.
Фиг знает сколько его толщина. Чтобы померять надо гараж отрыть. Тонкий.Сколько мм диаметр палки?
Около 10лет назад, на силовом Оки, впервые внедрил резинку и забыл про этот вал.
До этого рвал дважды.
На данном вездеходе резинок 3шт. Никому не навязываю своё решение.
Поломка должна быть предсказуема и предупреждать.
А от резкого разрушения надо защищать.
Не дураки инженеры в БМВ, Мерседесе и многие др. ставя эти резинки.
Плюс Мильен. И не только их.Может они их ставят чтобы машина без поломок больше трёх лет не жила?
Так он и с резинкой останется предохранителем. Резинка прочности не добавляет. Она лишь снимает импульс первый.Изначально думал так: пусть этот привод будет самым тонким местом в трансмиссии. Доступ к нему идеальный. Поменять — минут двадцать без кипеша.
Сам удивляюсь, чего все на иномарки пересели, если они такие ломучие.Может они их ставят чтобы машина без поломок больше трёх лет не жила?
Нееееееее! На ниве она дикие вибрации хоть чуть чуть на раздатке убирает (типа). Ничо она там не предохраняет. Промвал там и так хер сломаешь.Сам удивляюсь, чего все на иномарки пересели, если они такие ломучие.
На Ниве эта резинка тоже есть, но вот как то 25 лет уже езжу!
Вибрации были давно, когда на промвалу крестовина стояла.На ниве она дикие вибрации хоть чуть чуть на раздатке убирает
Почему же?! Все есть.На шевике, на промвалу с 2 мя шрусами нету же никакой резинки, и все чудно.
Это один из видов. Есть со шрусами с обоих сторон, и без эластичной муфты. У меня 2015 г.в., такая.Вибрации были давно, когда на промвалу крестовина стояла.
У меня старушка уже со ШРУСом. Вибраций никогда не было.
Но резинка не от вибраций, а от импульса (рывка, удара).
Например вот так:
шикДа , обрезанный 24-й.
Привода карданы 66-го с доработанными вилками.
Для увеличения угла поворота.
Кулак полностью свой, оригинальный.
Шлицевая хвостовика (ведущего вала) моста 66-го.
Добивался четкой стабилизации движения на скорости.
Я не люблю буржуйские термины (касатор, камбэр, и т.д.). Русские, они понятней.
У меня есть и правильный поперечный, и продольный углы, и схождение и развал.
Нет только поперечной реактивной тяги.
Считаю, для этой (70км/час), оно лишнее зажимать ходы подвески.
Шик - это паджеровские с блокировкой и с нуля!
Мне удобно с родным. А вот наклон и высота очень важно. Для посадки, езды стоя, при езде по склону. ИМХО,Хочу САМЫЙ удобный руль для снегохода и квадра?
Парень чуть медаль не потерял...Поздравил сына и бибикалку проверил.
Игорь Анатолич,у тебя ни одного снегохода под боком нет?Вопрос не праздный.
У кого есть опыт больших и долгих поездок, подскажите?
Поставьте по возможности размеры на картинке.
Или хотя бы на словах куда и как должны смотреть рога ручки.
Диаметр трубы на картинке 22мм.
3D модель в подарок, если кому надо.
Надо.Еслиф надо-задарю комплектный исправный руль с эл.частью
