ПРОШУ ПОМОЩИ
ЗАЛЕКСАНДРВ
16 Янв 2015
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ. КЫШТЫМ
АЛЕКСАНДР
МОТОСОБАКА
УВАЖАЕМЫЕ СПЕЦЫ. Помогите приобрести лыжный модуль. по разумной цене в пределах 10 12тыс, можно без лыж,самое главное узел с рычагами и поворотными стойками (токаря вобще в округе нет) может кто на продажу делает, может кто знает куда обратится. (магазин не предлогать очень дорого). всем спасибо за помощ. с уважением.
sega-pom
28 Окт 2010
сергей
собака
дешево только своими руками.. думай и изобретай :)
sega-pom
28 Окт 2010
сергей
собака
могу выточить не сложную детальку,недавно токарный станок приобрел,но с металом проблемы...
ЗАЛЕКСАНДРВ
16 Янв 2015
АЛЕКСАНДР
МОТОСОБАКА
вся проблема нужно выточить стойки поворотные (я думаю они должны быть на подшибниках) остальное думаю и сам сварил. я уже хотел этот узел от велика взять (рулевую колонку), но она уж больно слабая сам корпус.
сергей n
17 Дек 2009
Алтайский край г Горняк
сергей
всякая в омновном летная
не видел ни одного заводского снегохода с рулевой на подшипниках . да оно и не практично будет ,подшипник может разрушится от удара заржаветь заклинить . втулки и тавотница это самый простой и надежный вариант (используется на многих современных снегоходах .
ЗАЛЕКСАНДРВ
16 Янв 2015
АЛЕКСАНДР
МОТОСОБАКА
СОГЛАСЕН И НА ВТУЛКИ И НА ТАВОТНИЦУ, ВСЯ ПРБЛЕМА В ТОКАРНЫХ РАБОТАХ. ЕСЛИ ЭТОТ УЗЕЛ ЦЕЛИКОМ ОТ ЧЕГО НИБУДЬ ВЗЯТЬ. СМОТРЕЛ В БАРАХОЛКЕ НЕНАШОЛ (ДУМАЛ ОТ СНЕГОХОДОВ) ЕСТЬ ОТ ИНОМАРОК НО ЦЕНА ДОРОЖЕ ЧЕМ МОДУЛЬ.
дедавова
9 Янв 2014
Алтайский край
Форд Фьюжн, Мотоцикл Урал, Снегоуборщик MTD66, 2 велосипеда
Вот готовый модуль http://ulov-sever.ru/snegohody-dingo/79 ... ss-4t.html
за 14, 5 т. руб. Так стоит ли городить городьбу если под рукой нет ни токаря, ни металла
ЗАЛЕКСАНДРВ
16 Янв 2015
АЛЕКСАНДР
МОТОСОБАКА
ССЫЛКА НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ. СМОТРЕЛ Я ЕГО И ЦЕНА НОРМАЛЬНАЯ,НО КАКОЙ ТО СЛАБЕНЬКИЙ НА ВИД ОТЗЫВОВ НЕ НАШОЛ.ЕСЛИ ПОКУПАТЬ С МАГАЗИНА ТО ОСТАНАВИЛСЯ НА ЭТОМ http://tehno-moto.ru/p34666369-lyzhnyj-modul-bars.html ,ИЛИ ЭТОТ viewtopic.php?f=114&t=77926 ,НО ОТЗЫВОВ ТОЖЕ НЕТ. МОЖЕТ КТО НАПИШЕТ.
Денис Нягань
13 Дек 2012
снегоход Тикси, и МПС 2
Здравствуите все!
Я делал для буксировщика ,не лыжный модуль, а корыто вместо лыж.
И дешево и сердито, никаких токарей.только сварщик)))
ЗАЛЕКСАНДРВ
16 Янв 2015
АЛЕКСАНДР
МОТОСОБАКА
У МЕНЯ СТОИТ И ТАК ТИПА КАРЫТО.(ЛЫЖИНА ШИРИНОЙ 400) РУЛИТ ХОРОШО ИДЁТ НОРМАЛЬНО, НО БОЛЬНО ВАЛКИЙ ПО ЭТОМУ И ХОЧУ МОДУЛЬ. ВОТ МОЙ ПЁС...http://motodog.ru/viewtopic.php?id=226&p=18
bulavo
19 Янв 2015
Киров, Кировская область
самоделка мотопса
Мужики подскажите, где можно купить для мотобукса ведущую звезду 20 мм под шпонку и ведомую 25мм шлицы(бурановский вал). Я часто слышу что заказывают прямо из Рыбинска, кто-нить не подскажет контакты. Сайтов то до хрена, мне бы проверенных поставщиков
hunter236
8 Янв 2013
TLC 100 и куча мотохлама ))
Привет. Наверное один из самых провереных http://www.rubinskdog.ru/ Дмитрий Сайгаков
Но ему надо звонить тел. указан на сайте.
морской пес
15 Окт 2015
Александр Иванович
Мотопес собственной конструкции
Рулевая рейка и редуктор от Жигулей +рулевые тяги...-это основа ее повесить на профиль все сварить-Творчество и фантазия в этом деле просто необходимо.
ЗАЛЕКСАНДРВ
16 Янв 2015
АЛЕКСАНДР
МОТОСОБАКА
С ВАШЕЙ ПОМОЩЬЮ СДЕЛАЛ ЛЫЖНЫЙ МОДУЛЬ. ПОЗЖЕ СДЕЛАЮ ФОТО. ТЕПЕРЬ У МЕНЯ ИХ ДВА. С ОДНОЙ ЛЫЖИНОЙ ПО МЕЛКОМУ СНЕГУ КАТАЮ. ВАЛИТСЯ НАЧНЁТ. ПОСТАВЛЮ С ДВУМЯ. СМЕНА ЗАНИМАЕТ 2 МИНУТЫ. ВСЕМ СПАСИБО КТО ДАЛ ПРАВИЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. ЭТО НЕ ВСЁ ТЕМА ПРОДОЛЖАЕТСЯ. ТЕПЕРЬ ОХОТА ПОСТАВИТЬ КОРОБКУ ОТ КЛАССИКИ.ВИДЕЛ ЗДЕСЬ НА ФОРУМЕ МНОГИЕ СТАВЯТ. ПОДСКАЖИТЕ КАК? КОРОБКА ЕСТЬ.КАК СДЕЛАТЬ НА ПЕРВИЧНЫЙ ВАЛ ПРИВОД ? Я ТАК ПОНИМАЮ ТАМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЕЩЁ ОДИН ПОДШИПНИК ОПОРНЫЙ? КАК ЕГО ПОСТАВИТЬ? КАК НА НЁМ ЗВЁЗДОЧКУ КРЕПИТЬ? И ЕЩЁ С ВАРИАТОРА ИДЁТ ВРАЩЕНИЕ ДРУГОЕ ТАМ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ ,А МНЕ НАДО ПО ЧАСОВОЙ. СОБАЧКА У МЕНЯ ЗАДНЕГО ПРИВОДА. ЗА РАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО. МОЖЕТ ПОКАЖИТЕ ГДЕ ГЛЯНУТЬ. САМ ИСКАЛ КОНКРЕТНОГО НЕ НАШЁЛ НИ ЧЕГО.
dagaev71
21 Фев 2013
Нижний Новгород
субара-легась,мот.урал,иж-ю3-к,минск и скут.джетта(сына)лодка "КАМА-360"YKONA-330ветер-12,сузука-2,2.мотокоса
Разверни двигатель,сделай переднеприводной.
ЗАЛЕКСАНДРВ
16 Янв 2015
АЛЕКСАНДР
МОТОСОБАКА
СПАСИБО ЗА ПОДСКАЗКУ ,НО ЭТО ВООБЩЕ НЕ ВАРИАНТ. ПРОЩЕ ЗАНОВО ПОСТРОИТЬ.ВО ПЕРВЫХ У МЕНЯ СТОЯТ ЩЁКИ НАТЕЖНЫЕ НА ПРУЖИНАХ ДА В ПРИДАЧУ У МЕНЯ ТАЛКАЧ. СДВИНУТЬ В ПЕРЁД МОЖНО ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ КОРОБКИ.
Витек Витекыч
18 Ноя 2009
Волгоградская обл. г.Камышин
УАЗ"козлик";ВАЗ-21102,,букс самодел.
Денис Нягань написал(а):
Здравствуите все!
Привет!Может фото есть,покажи? :)
Юрий8686
17 Окт 2015
Нижневартовск
самодельный буксировщик,толкач
Покажу свою самоделку.В прошлом году тоже переделал в толкач.Немного валкий но надо приноровится ездить.Хочу лыжи с корытом рядом поставить как у пермского умельца.Дополнительная опора и устойчивость выше. Правда уже сиденье переделал со спинкой быстро съёмное, это для пробы ставил.
