SKI-DOO Skandic SWT 900 ACE
kern
3 Апр 2011
Хабаровский край
Кирилл
Commander 900 LTD 20м.г., Skandic SWT 900, Yamaha VK540IV, Yamaha Grizzly700 EPS.
К 40-50 тысячам , снегоход будет представлять жалкое зрелище .
У некоторых пользователей и к 15 тысячам в хлам. Взглянешь, и только одно желание возникает- пристрелить"коня",чтоб не мучился.
Тундра25
22 Фев 2012
Якутия
Вячеслав
yamaha МР
15 это еще много. На первых сотнях в хлам.
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Разные бывают,зависит от хозяина,но всетаки,какб мы не хотели,устает.выше были описаны проблемы с перетиранием радика,фото уже выкладывал на какойт ветке,гуська подустала совсем,рама тож по клепкам.но а так по мотору ахать к такому пробегу,чет не вижу большой беды,когда щас лента под стоимость запов на мотор,если не дороже около 115т.такша фигня,не катастрофа.
Andreii
13 Фев 2015
SWT 600 e-tec,SWT900ACE,SWT900ACE G4
Еще аккумулятор новый осталсяYUASA30L встанет в штатное место Скандика?
Встанет без проблем - для американского рынка он установлен штатно при продаже par nom. 515176151 в пластиковом поддоне для него есть отливка ( он чуть покоротче а по глубине встает без зазоров) верхнюю планку прижимную надо распрямить она загнута чтобы удержаь более узкий аккум. 20 а.ч. на последнем G4 30-ка стоит штатно
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Faner
15 Авг 2022
Красноярск
Серго
Brp army
Нет придела благодарности
DIMON163
24 Сен 2018
Lynx yeti 59 v-1000 2003гв
В обеих канистрах синее масло. Я его года три уже заливаю.
У вас верхний температурный режим тогда 20 (0W-20), а у меня было масло до этого (жёлтое) (0W-40). Возможно в этом разница в цвете? Просто у меня на канистре этих данных нет, я про маркировку, вот и закрались сомнения.
ЮРИЙ 2
23 Мар 2010
Иркутская обл.
. TAЙOTA LANDCRUISER PRADA SKI-DOO Skandic SWT 900 ACE Солар 350 ТОХА 9,9
Может пригодиться .
ЮРИЙ 2
23 Мар 2010
Иркутская обл.
Третью зиму пользуемся. Когда морозы.
Иван51
17 Сен 2012
Чтото похожее делали выхлопом из генератора...
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Бураны так грели, лет 30 назад
Беккерр
26 Ноя 2020
Республика Коми город Ухта
Комрады такой вопрос.Поменял аккумулятор на новый, правда китайский. Начал заводить и как начнёт искрить в предохранителях, реле 50 А выбило. Поменял, но снегоход вообще никак не реагирует, даже табло не горит. Куда капать?
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
С дуру полярность на аккумуляторе не попутал?
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
z827
29 Авг 2015
Да нет. Сразу посмотрел
Тестером хоть раз до установки проверяли, с полярностью АКБ все нормально? В принципе, реальная полярность могла и не совпадать с нанесенной на корпус.
Беккерр
26 Ноя 2020
Да нарисованные. Поставил старый аккумулятор, такая же фигня. Кинул вторую массу. Стала работать приборка и кочать бензонасос, но как нажимаешь запуск что то щёлкает и выбивает опять всё.
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Давай всю правду рассказывай. Что делал, по порядку. Все, полностью, даже что считаешь неважным.
Беккерр
26 Ноя 2020
Хорошо. Приехал, поставил новый акум фирмы WBR 30 Ач и пусковым током 500 А. Соединил провода и нажал кнопку пуск. Бензонасос накачал, я нажал ещё раз. Произошёл щелчек и немного искр в области предохранителей. Скорее всего оттуда. Поменял сгоревший 5А предохранитель и главное реле на 50 А. Ничего не произошло. Снегоход не реагировал. Сейчас поставил старый аккум и кинул вторую массу на раму. Снегоход ожил. Загорается приборка и качает насос. Но как нажмешь ещё раз происходят щелчки , в области стартера или ближе, не понятно. Раза три так сделаешь и всё выбивает, даже приборка перестаёт гореть.
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Что то упускаешь... Если просто поменять аккум, искрить где попало не будет..
Иван51
17 Сен 2012
У тебя случайно на реле стартера на втором контакте ни чего на корпус не лежит?)) или стартер замкнуло чего
