Рюмин Владимир
- 20 Янв 2016
- 1.304
- 217
- 53
- арх.обл
- Владимир
- 2 кота и прочее
А почему бы и нет,тоже так же греют.А что элементы от тайги если подобрать .......
2 положения, как у нас.Раньше они вкл/выкл были на тайге. Счас что то поменялось?
а ссылка есть?2 положения, как у нас.
Я извиняюсь, написал из чужого аккаунта. Я про топливный фильтр имел ввиду конечно. Делал месяц назад заказ и по топливному фильтру была проблема по наличию ( Америка) . Я отказался ждать.Такой ставлю уже пятилетку, нынче 450 рублей стоит. По всем твоим неполадкам лично я ничего не делал, не подскажу, но будет очень интересно узнать как полечил. Наверное то же когда то ждет...
Ткни где подшипники стоя на рулевой рейке.
добрый вечер! свечи менял но потом опять тот же целиндр начинает отказывать пока не почистиш свечуПоменяй форсунки местами, поймёшь в ней дело или свечи пора менять.
А что может быть с компрессией? Пробег то 1647т.км.Компрессию то мерили по цилиндрам?
Буду пробовать. Спасибо.Меняй форсунки местами предварительно почистив на стенде. Если что пиши в личку, форсунки есть запасные.
Да компрессию надо тоже померитьКомпрессию то мерили по цилиндрам?
Так там всё понятно,открути пластиковую гайку внутри,сними штекер с прогрева и вытаскивай наружу, не забудь провод с минусовой клеммы снять,увидишьНе так выразился, проблема в том, не могу сообразить как снять гнездо подогревателя двигателя с боковой защиты.
Спасибо, друг.Так там всё понятно,открути пластиковую гайку внутри,сними штекер с прогрева и вытаскивай наружу, не забудь провод с минусовой клеммы снять,увидишь
Можно выточить из капролона.Обнаружил у переднего амортизатора в верхней части изношенные резиновые уплотнители в месте крепления, может кто от чего подбирал аналогичные?
