Arctic Cat Bearcat WT
kostyan27004
17 Янв 2015
ЗЛАТОУСТ Челябинская обл
konstantin
Arctic Cat Bearcat 660 WT
Костя, эта втулка одевается на внутреннюю обойму подшипника и стопорится винтом в вал, чтобы не проворачивало подшипник на валу.
Там есть смещение, что на подшипнике, что на этой втулке, посмотри и всё поймёшь.
Иван я имел в виду втулка садиться в плотную к звезде
Рюмин Владимир
20 Янв 2016
арх.обл
2 кота и прочее
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
Курганская обл. Мокроусово
андрей
Всем привет. Пишу чтоб попрощаться с вашей темой. Приобрел старенького скандика 600го ( я плачу), но вариантов других не нашел(не тайгу же брать). Пойду на соседнюю ветку. Выводы по коту. Окуенный аппарат(тяжелый тока), но брать его надо новым(жаль что не выпускают) или почти без пробега и холить и лилеять. Накатал тыщь 10 и на запчасти его к х..рам. А то патом начинается одно другое и пошло и поехало, ну или мне такой попался. Еще осталась кое какая мелочевка: рессора, подшипники игольчатые в кпп, шестерня кпп(на которую большая шестерня одевается) втулки в катки шнур подогрева надо поковыряться мож еще что есть.
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
Позвоните Трампу, пущай вместо африканской чумы свиней, снега с Аляски нам закинет. А то чета совсем тоска зеленая
SergeyPerm
29 Ноя 2010
Arctic Cat Bearcat WT 660 non turbo, Рысь 500МП, CF Moto X6, Suzuki SX4, Нива, Урал, Минск, Восход и мапед китай
У кого-нибудь есть размеры точные роликов пластиковых на ведомом вариаторе, поленился разбирать - холодно было, примерно прикинул диаметр 2 см и толщина 1,5 см, а внутренний диаметр непонятно... Может еще чертёж втулки катка есть у кого-нибудь?
Demon949
27 Апр 2014
Нефтеюганск ХМАО
Рысь 119 была,Arctic cat T660,Орион 49 Фиш
Всем привет. Подскажите пожалуйста как на турбовом отрегулировать ремень вариатора ? Я правильно понимаю он шайбами регулируется? Провис ремня судя по мануалу должен быть 31мм. Стоит одна шайба,и ремешок сильно утоплен. Буксует когда резко газу даешь.
Рюмин Владимир
20 Янв 2016
арх.обл
2 кота и прочее
Под пластиковой гайкой,у которой левая резьба, шайбы регулировочные стоят,ими регулируй,и ремешок посмотри
Demon949
27 Апр 2014
Нефтеюганск ХМАО
Иван51
17 Сен 2012
В гараже есть, если туда попаду, то замерию, по памяти вн диаметр около 6мм
SergeyPerm
29 Ноя 2010
Серёга046
12 Дек 2017
Arctic Cat Bearcat 660 Turbo
Всем котоводам привет! Приобрёл себе 3 дня назад 660 турбо как проверить натяжку цепи в коробке?
Иван51
17 Сен 2012
Ролики вариатора нон турбо, 19.5 внешний, 13.5 ширина, 5.8\6.0 внутрений, ну и фаски по краям
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Из коробки торчит болт. Раскантриваем его. Обязательно отодвигаем от корпуса коробки шайбу что под контргайкой и рукой( без ключа, без фанатизма.......не надо ни кому доказывать что вы пальцами подковы гнете ) вкручиваем его.
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
Хотелось бы поменять всю эту большую" кучу запов на один маленький ремень вариатора 600го скандика
20171211_202938[1].jpg 20171211_194710[1].jpg 20171211_194557[1].jpg 20171211_194446[1].jpg 20171211_194431[1].jpg 20171211_194518[1].jpg 20171211_194348[1].jpg
Серёга046
12 Дек 2017
Спасибо!
Artkozo
9 Окт 2017
Ребят, с детства мечтаю о снежике, но вот уже 27 лет, а снежика все нет)) но после нг моя мечта должна будет осуществиться. В общем, склоняюсь к турбовому коту 660, ибо движок надежен, жрет относительно немного и резвости хватает. Снежик нужен исключительно для покатушек в окрестностях деревни одному или с детьми, для буксировки по полю санок (ватрушки) или сноубордиста.
Что скажете про Arctic Cat T660 ST ? Есть один такой в продаже в соседней области за 265 т.р. 2007 г.в.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
А че тут говорить - чистокровный турист. Отсюда все плюсы и минусы.
Если вокруг деревни снег мягкий и глубокий то про буксировку ватрушек, да и просто "едем туда" придется забыть. На подготовленных трассах (лесовозных/ проселочных дорогах не сильно засыпанных снегом, на снегоходных путиках/бураницах, равному по комфорту/управляемости- еще поискать.
Иван51
17 Сен 2012
Лично мое мнение, когда нету опыта эксплуатации, и бюджет минимальный до 300, нужно брать любой снежик, и после сезона многие вопросы отпадут, когда перекопаешь тонну снега, и жопа в мыле! Будь то WT, или Tуринг, все равно копать и копать! Хорошо если есть еще у кого нить с товарищей снежик, чтобы сравнивать по ходу с чем то! И делать выводы! У меня был первый снежик WT, и я умудрялся на ровной дороге, по пробитому следу копать..., сейчас сам бью трассу, уже зная возможности снежика, не лезу туда где лопата меня ждет, где то ходом и тд, все с опытом и накатаными часами и копать копать копать....
Artkozo
9 Окт 2017
Больше 30 см снега в наших краях не бывает.
А турбина долго ходит на этих движках?
kostyan27004
17 Янв 2015
konstantin
Ivan1984
12 Дек 2017
Artik cat
Всем привет помогите пожалуйста разобраться с проблемой., кот 660 не турбовый при движении вперёд и назад идёт хруст с левой стороны. Ремень в норме что там снизу ещё может хрустеть..."???
Рюмин Владимир
20 Янв 2016
арх.обл
2 кота и прочее
Смотри подшиб на ведущем валу со стороны спидометра
