Снегоход "Рыбоход"
arkadiy73
31 Авг 2017
Надеюсь кому-то это поможет. Всего-то 3 года в теме лежал недействительный сертификат. Дальнейшее общение не считаю возможным.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Не проблема, не общайтесь...
У каждого владельца Рыбохода в паспорте есть настоящий сертификат. У Вас его нет, но Вы можете его распечатать.
fasgen
24 Апр 2015
Ижевск
Хаски, Рыбоход, reef 3.6нднд+Yamaha 15fmhs
Выбираю для себя ездового ослика. Изучил кажется всю тему, разговаривал по телефону с производителем. Смущает большое количество технических проблем. Ломается буквально все и при небольшом пробеге. Лыжи, гусеница, двигатель, цепь и звездочки, приводные звезды, редуктор... буквально все. Проверил сертификат через сайт Россакредитация. Сертификат действительно выдавался, но был отозван через 3 дня. То есть сертификата нет. Та же участь постигла и близнеца Резвого. Туда где докуметы не проверяют, он просто не доедет, нужна гусянка хотя бы 2828х500мм. Там где он едет, проедет и квадрик и даже Нива. Короче это не мой выбор и смотреть видимо надо в сторону мотособак.
Какой то конкурент видимо решил оставить отзыв)).
С вашим запросом нужен реально живой ослик и то скажете что зимой придется и ему пожрать возить с собой, мерзнет в морозы, скорость не та...
Как давний пользователь рыбохода скажу что есть недочёты но они как и у всех автопромов.
Если рассматривать из конкурентов его то пока не вижу ничего подобного.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Коллега пр работе девятый год эксплуатирует Пегас по морю. До сих пор доволен. Правда переделал почти все. Я тоже переделал много на своем Пегасе с новья, но проехал на нем пока пару километров, ввиду отсутствия снега.
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
собери сам и претензий не к кому не будет..
Новгородец53
21 Ноя 2017
Рыбоход снегоход
Добрый день! Подскажите, кто какое масло льёт в Рыбоход? Сам заливал Лукойл 10W-40 полусинтетику, сейчас собрался менять перед сезоном, может какое другое попробовать.
Вроде производитель такое же заливает?
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Я лью в Пегас масло, которое осталось после замены в автомобиле. На днях менял в двигателе и редукторе. Масло Suzuki Ecstar 10W30.
Jigger
15 Дек 2017
Михаил Владимирович
Рыбоход
Продолжил обслуживание своего снежика. Решил модернуть движок. А то 28 км/час маловато стало. Тут народ пишет что сороковник гоняют.
Снял пружинку из под бензобака и поставил скрепку.
Посмотреть вложение 1363740 Посмотреть вложение 1363741
Воткнул пружинку на место. Заводится так же хороше. Стал газовать. Обороты выше стали. Но на максимальных оборотах слышется металлический звон. Наверно поршень доганяет клапана. Тахометра нет. Заказал. Придет - проверю обороты. Кто то тут рекомендовал 5000...5200.
С этой рацухой звук мотора стал как то мягче, похож на звук мотоцикла. И, показалось, движек стал меньше греться. В общем с нетерпением жду тахометр и выезд на природу.
Что бы пружину достать бензобак нужно снимать? И если надо, то как он крепиться?
vertolet90
13 Дек 2016
СанктПетербург
рыбоход
Все шесть подшипников одинаковые. Меняю в меж сезонье все шесть. Стоит копейки зато проблем не будет весь сезон. Если уже начало крутить на валу. Чуть наплавляю меди на вал и подшипник стоит плотно.
vertolet90
13 Дек 2016
СанктПетербург
рыбоход
Видими тоже чуть подрежу склизы. А то горят и клинят.
fasgen
24 Апр 2015
Ижевск
На 2 рыбоходах не снимая бензобака заблокировал пружину. Тонким хомутом можно стянуть(главное не перетягивать, а только ограничитель растяжку пружины.
Новгородец53
21 Ноя 2017
Рыбоход снегоход
Добрый вечер! Начал ревизию рыбохода. Завелся с третьего рывка(стоял с апреля). Для замены масла прогрел и увидел течь масла по крышке редуктора. Натекло из-под сцепления. Как понимаю, за сцеплением на валу стоит сальник и через него гонит. Подскажите размер или номер сальника и как до него добраться, это скорее вопрос к Федору.
Так же вопрос по количеству масла в двигатель, в инструкции к рыбоходу не нашел. Фото течи прилагаю.
Новгородец53
21 Ноя 2017
Рыбоход снегоход
Новгородец53
21 Ноя 2017
Рыбоход снегоход
Объем масла нашел в интернете- 0,6л. Остался вопрос по течи и сальнику.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Там сальника нет. Сальник ставился на первых десяти экземпляров первых новых коробок от ВАЗ классики задний сальник коленвала. Сейчас ставится войлочное уплотнение. Из войлока отрезается ленточка шириной примерно 7-8 мм и толщиной 3-4 мм длиной 300 мм, заправляется в паз крышки и при сборке облегает корпус сцепления. Это уплотнение служит для защиты коробки от прямого попадания грязи, снега воды, но не делает это место герметичным.
Открутите три болта крепления диска сцепления, снимите его и там будет пять болтов крепления барабана сцепления. Барабан снимите и будет видно. Вокруг сцепления обычно вытекает масло когда сильно мотор наклоняют на эту сторону. При сборке мы в коробку ложем немного лизолу и через пробку заливаем масло то же что и в мотор. В мотор действительно 600 гр. но там тоже проще, масло заливается по пробку.
В моторе масло меняем раз в сезон и контролируем, в коробку только контролируем.
slinc58
31 Окт 2017
Тобольск
сергей
буран рыбоход
спасибо ! рыбоход ездит 6 лет. научился обслуживать проблем не стало. поставил на двигатель зимний воздушный фильтр с подогревом от глушителя . перестал замерзать карбюратор ездим много 2 гусянку и склизы поменял.удобный, компактный недостаток один нет подробной инструкции по обслуживанию и ремонту. в тайге нет сервисов по ремонту . чиним всё сами. а квалификация у всех разная. в наших экстрим. условиях сломать можно всё . всем моим этот рыбоход нравится хочется купить ещё один коплю деньги. есть буран ломается тоже. но он бензин жрет немерено спасибо! Тюменская область
ГРэС
2 Фев 2017
Питер
Снегоход - Рыбоход.
Я хотел снять бензобак, но возни много , да и на холоде. Поэтому снял пружинку длинным пинцетом. Ограничил растяжение пружины скрепкой, как Федор советовал, и опять пинцетом поставил.
Jigger
15 Дек 2017
Михаил Владимирович
Рыбоход
Перед сезоном решил сделать ревизию снегохода. Часто приходилось ездить по воде(вода под снегом) думал подшипникам хана, но был приятно удивлён. Из шести заменил один, остальные промыл, заложил свежей смазки, как новые. Проверил затяжку болтов, гаек, всё затянуто, ничего за три зимы не открутилось. Поставил скрепку на пружину, оборотов добавилось прилично. При осмотре сцепления выяснилось, что отвалилась половина накладки на одной колодке , сами накладки не стерты, но менять всё равно придется. Где и как заказать пока не знаю. Может Фёдор подскажет? Поломок за эксплуатацию не было. Снегоходом доволен.
ГРэС
2 Фев 2017
Питер
Снегоход - Рыбоход.
А металлический звон на максимальных оборотах присутствует? У меня сильный звон. Как будто клапана об поршня стукаются. Тут советовали бензин 95, буду пробовать. Да и тахометр пришел. Буду мерить обороты.
Jigger
15 Дек 2017
Михаил Владимирович
Рыбоход
Я бензобак всё таки снял, в тепле стоит пока, пришлось правда покарячиться с задним крепёжным болтом, откручивается нормально, но наживлять:Devil: но ничего, руки помнят, наживил.
Jigger
15 Дек 2017
Михаил Владимирович
Рыбоход
Звона на максимальных нет, работает ровно.
ГРэС
2 Фев 2017
Питер
Снегоход - Рыбоход.
За три сезона эксплуатации колодки сцепления в норме.
Но у меня лежат, купленные у Федора, аж два комплекта запасных колодок и клей к ним.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Что клей Фёдор с колодками в комплекте кладёт?
Я этот спецклей в Москве заказывал.
