Снегоход "Рыбоход"
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Сегодня собрали уже живые реверс редуктора, один со стандартными валами и один с валом под вариатор Буран-Сафари.
Взвесил его 5500 гр, что соответствует теоретическому значению с погрешностью на бытовые весы :)
Этот редуктор уже в стандарте будет комплектоваться сальниками и ручкой переключения передач.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Федор, приветствую! Смущает одноопорность длинного вала. Какие там подшипники, сколько, какова ширина опоры? Сдюжит ли?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Да этот вал из редуктора консольный, но для него есть и дополнительная опора, по запросу. Это опорный подшипник и крепление на конец вала.
Валы у этого редуктора стоят на 205-х подшипниках.
Одно могу сказать, это новая версия и её пока никто не катал.
она интересна соосностью входного и выходного вала и передаточным 1/1 на прямой передаче, на задней чуток пониженная, примерно 1/1,2
Соответственно этот редуктор можно ставить в трансмиссию без изменения передаточного отношения.
Да история его создания была идея установки на лодочный мотор. Тогда в нем первичный (входной) вал будет выполнять вал двигателя. А выходной вал уже был бы валом для снятия момента с двигателя.
fasgen
24 Апр 2015
Ижевск
Хаски, Рыбоход, reef 3.6нднд+Yamaha 15fmhs
Федор, подскажите на сколько зубьев стандартные звезды ставите сейчас на рыбоход 12 и ...? И второй вопрос, который не совсем от сюда:) Какие то добавки зимой в топливо добавляете для удаления влаги? Например спирт. На другой собаке когда собирались домой после рыбалки не могли то завести двигатель то тяги совсем не было, посоветовали заливать чуть чуть спирта для удаления конденсата. Сейчас жду прихода вашего чуда и не хочу себе портить рыбацкий отдых этими же проблемами с двигателем
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Первый год стандартно шла звезда на 14 зубов, но прошлый год был очень тяжелый мокрый снег и многие жаловались на слабую тягу на второй передаче. И с начала 2016 года стандартно устанавливается звезда на 12 зубов. Это оказалось вполне достаточно, чтобы не потерять скорость и получить хорошую тягу на второй, ну а первая всегда в помощь :)
У нас есть один рыбачек со звездой на 16 зубов, ездит правда один, но быстро до 28 км/час и менять не хочет. Так же делали одну машину с заказной звездой на 10 зубов и коробку ставили от "мото" с другими передаточными отношениями.
На счет спирта. Сам такое делал только на Жигулях и то давно. Спирт растворяет воду, есть и присадки для удаления воды. Это все проверено и можно пользоваться, но сам этим не занимаюсь.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Как не странно, но август был похож на ноябрь прошлого года :)
Снегоходы выбрали все... то ли по акции, то ли по неоходимости. Но зима еще не настала и снег еще не выпал :(
Началась сборка на этот сезон со всеми замечаниями и доработками по предыдущим сезонам, а их было немного.
fasgen
24 Апр 2015
Ижевск
Если куплен в августе то все доработки я понимаю вошли уже или только с сентября и какие замечания были "огласите весь список пожалуйста".:)
Kubannoid
8 Авг 2016
Пока только запчасти...
Фёдор киньте в личку пожалуйста, каталожный номер этого редуктора и цену, спасибо.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Каталожный номер это шутка?:eye:
Kubannoid
8 Авг 2016
Ну почему же шутка? Все изделия у Фёдора в магазине имеют номер для заказа, а вот каталожный он или артикул, я не знаю, написал каталожный, но правильнее наверное будет артикул, я имел ввиду что, в том случае если изделие пойдет в серию,то номер будет присвоен, вот его бы я и хотел узнать, чтобы не ошибиться при заказе.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Может ты и прав Рома.
Просто я представил как вбиваю артикул з\ч рыбохода на Экзисте:D
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Нет не шутка.
Каталожный номер будет ТМ-1700.1600.04
Но его Вы навряд ли найдете пока он не появится в прайсе.
ТМ это ТехноМастер
1700 это группа редукторов по всероссийскому каталогу
1600 это порядковый номер чертежа
04 это комплектация и покрытие порошковой краской
Любое моё изделие имеет 10-ти значный номер. Сложная техника имеет первые две буквы ТМ
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
На этой неделе выписал два двигателя мощностью 11 л/с в корпусе двигателя gx200
Это форсированный двигатель производства Лифан.
Один двигатель установлю на снегоход Рыбоход, второй на лодочный мотор Рыбоход :)
Буду тестировать :)
Вот фото от официальных поставщиков двигателей:
И вот характеристики, которые мне прислали по запросу:
  • Мощность:11 л.с.
  • Расположение вала:Горизонтальное
  • Диаметр вала:20 мм
  • Диаметр цилиндра:68 мм
  • Ход поршня:54 мм
  • Рабочий объем:196 см³
  • Степень сжатия:8.5:1
  • Максимальная выходная мощность:9,5 кВт при 5800 об. в мин.
  • Номинальная мощность:8 кВт при 5600 об. в мин.
  • Максимальный крутящий момент:13.5 Н.м при 4800 об. в мин.
  • Система зажигания:Бесконтактное полупроводниковое
  • Запуск:Ручной
  • Расход топлива:395 г/кВт.ч
  • Объем масла в двигателе:0,6 л
  • Размеры (мм):385х310х275 мм
  • Размер упаковки (мм):415х380х380 мм
  • Катушка освещения:Отсутствует
  • Вес:14 кг
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Изменения вносятся при первом обращении и выяснении причины. Соответственно раз летом снегоходы не катали, то изменения все внесены по анализу прошлой зимы.
Если по списку всего, что менялось или дорабатывалось, то это будет выглядеть так:
1. поставлен успокоитель цепи
2. установлены резиновые втулки в капот двигателя
3. Сделана пластина на опору двигателя от перекосов
4. Заменен корпус над гусеницей на ПНД
5. Именно количество зубов на ведущей звезде с 14 на 12
З прошлый год были изготовлены дополнительные опции:
1. Ящик под сиденье
2. Передний багажник
3. Задний багажник
4. Сцепное устройство для саней
5. Санки со складным дышлом
6. генератор с фарой
7. большой обтекатель на руль
8. защитное стекло
В этом году планирую сделать
1. малый обтекатель на руль с креплением фары
2. передний ящик с крышкой
3. удлиненная версия Рыбоход
4. увеличенной площадью лыжи
Kubannoid
8 Авг 2016
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
И на Рыбоход есть полная документация с номерами на каждую деталь и сборку.
Весь снегоход в сборе имеет чертежный номер ТМ-СХ-0000.0100.04 СБ
А для паспорта это Мототрансформер ТМ13
В этом году хочу пройти сертификацию на него как малая механизация. Это типа мотоблок с навесным оборудованием. А навесным будет считаться гусеничный модуль, колесный модуль, приставка лодочного мотора, генераторный модуль.
Ведь мотоблок с прицепом уже почти трактор, но всё таки не транспортное средство.
Если всё получится то не нужно будет получать ПСМ и ставить на учет. :)
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Буду тестировать :)
  • Мощность:11 л.с.
  • Ход поршня:54 мм
  • Запуск:Ручной
  • Вес:14 кг
Фёдор я полгода назад такой купил ,только со стартером.Вот только степень сжатия у моего 11,5 и бензин не ниже 97.Возможно наши менагеры чего то напутали.
Фёдор ,если не трудно как придут моторы,выложи скан характеристик с паспорта.
Kubannoid
8 Авг 2016
Фёдор скажите, редуктор можно располагать как вертикально так и горизонтально?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Да конечно у редукторов нет ориентации, только шток переключателя нужно что бы не был внизу. У штока зазор 0,2 мм и он является сапуном. Если его поставить вниз то масло будет подтекать, правда при переключении штоком всё равно немного вытягивает масло.
На новом редукторе специально сделал две пробки, можно любой пробкой ставить вниз, как сливную. Масло в редуктор нужно немного грамм 100.
Kubannoid
8 Авг 2016
Ок, спасибо.
fasgen
24 Апр 2015
Ижевск
Получил Рыбоход, доставка получилась быстрая и недорого! Огорчила упаковка- цена приличная, но защиты никакой внутри коробки между деталями, поэтому несколько побоев корпус двигателя и верх гусянки получили. Ну да ладно, не на бал же ездить! В Нексию все влезло в багажник, кроме двигателя, который закинул на заднее сидение. Еще хотел сказать, на фото на руле есть пластиковая накладка, у меня ее не оказалось.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Пластиковая накладка это опция, но и она сейчас не производится :( Будет подобная для установки фары.
По упаковки пока проблем не было, а может и не обращались. Но всё равно завтра проведу беседу.
fasgen
24 Апр 2015
Ижевск
Может остались еще такие красного цвета? А то фару не планирую ставить.Если есть то где увидеть ценник?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Это был один муляж :)
Сейчас делаем обтекатель со стеклом, но в этом году хочу сделать такую маленькую "нахлобучку" на руль и при необходимости в нее вставлять фару.
Как будет такая деталь обязательно опубликую.
fasgen
24 Апр 2015
Ижевск
Подскажите, как правильно транспортировать голову чтобы не выбегало масло?
