"ТАЙГА, ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ"
Сергей Митрофанов
12 Фев 2015
Ивановская область
Stels Viking 800 2.0
Кто нибудь устанавливал панель Косо на СТ500Д с российским зажиганием и есть ли вообще возможность установки?
Komandir86rus
31 Авг 2018
ХМАО-Югра
Разная
Я с дукати ставил, датчик скорости от уаза ставил, датчиков несколько видов (может понадобится информация). Думаю установка и с российским зажиганием возможна. Панельку брал не оригинал с алика. У нее почти на все цепи защита от неправильного подключения.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Санек174
25 Окт 2020
Челябинская область г.Трехгорный
Тайга ст500д
Ребята подскажите пожалуйста в чем дело. Снегоход тайга ст500д карб один. Пока холодная едит бодро,нагреваеться как будто переливает. Остывает и опять поперла. В чем дело? Грешу на поршневую. Кто сталкивался помогите как обойтись малой кровью
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
Мне кажеться что поршневую надо менять.
если кажется, то менять поршневую обязательно :) А коммутатор поменять позже, это не сложно. Возможно там еще и датчик, либо магдино устали.
паньчик
3 Янв 2017
паньчик
снегоход тайга
Коллеги я давненько отсутствовал и забыл куда обращаться .Мне надо список подшипников и шестерен к коробке тайга 500 .Где узнать спасибо .
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Буран, Тайга и лыжи madshus
паньчик
3 Янв 2017
паньчик
снегоход тайга
Спасибо. Подобрал.
26 Дек 2019
Тогур
При подтекание масла через сальник было выявлено что не хватает 3 зубов на валу .будет ли сезон ходить
танк
4 Дек 2007
Тормоза то при чем!
И какой смысл выкладывать одно и то же?все увидели.
танк
4 Дек 2007
Какой перекос,куда ездить,дальше раскрошит,поднимет в шестерни .....
Тема на тему.
Что в новом что в старом работает все так же.
YAkutyanin_D
4 Ноя 2016
Заполярье, Якутия.
Патрик, Снегоход Варяг 550 V.
Спасибо я так понял желтые валы крошит видимо брак
В прошлом году тоже вал менял, пробег 4000 км. Только у меня зубья не выкрошились частично как на фото, а их слизало всех подчистую, тоже вал желтый был.
Зазал кооперативный, белого цвета, подешевле чем родной, посмотрим на сколько его хватит. Смысла заказывать родной такой-же и еще за такую цену не вижу.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
А что причем перекос или брак у кого так было ?
По возможности аккуратней надо - если снегоход не трогается с места, значит что-то где то примерзло (лыжи, склизы к гусе или подвеска запечатана полностью снегом). Бездумные попытки трогаться методом "тапка в пол", приводят к подобным результатам. Лучше оторвать лыжи от снега, раскачать снежик из стороны в сторону чтобы склизы освободились или очистить гусю от снега. Если встрял, то там конечно все приемы хороши, но в стандартных ситуевинах, лучше по-аккуратней.
Реакции: 5252
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
У меня все четко. Китайцы просто пристреливаются, скоро научаться :D
