Кос
2 Июл 2007
Омск
Кто-нибудь пробывал делать под шпонку Отечественные снежи все на шпонках ходят
Сварка, шпонка, штифт, 6гаранник.... все это временно .
Вот только я не понял где это отечественные в снегоходах на шпонках узлы ?
В Буране приводные валы гусянки на шлицах, тайга тоже.
mers111
23 Май 2014
тольятти
АЛЕКСЕЙ
KТМ
Нифига, надо идти своим путем!!
Предлагаю сварку трением, это тоже отличная тема!
Ramen
30 Ноя 2013
Артем
Polaris WideTrack LX
Упругую муфту бы туда впендюрить. Пожалуй, выручило бы...
Но увы, места нет.
ЕвгенийСевер
30 Мар 2020
Северодвинск
Polaris WT
Marat89
24 Фев 2021
Истра
Марат
Polaris Wadetrack LX 500
На кончике щупа никакой стружки не будет. Она будет всегда внизу и на магнитной сливной пробке
Точно. Извиняюсь. Подумал об одном, написал другое). Магнитную пробку нужно очищать.
Но при этом у меня все равно весь щуп "волосатый" после поездки...
ru0aea
28 Авг 2017
Виталий
Polaris Wide Trak LX
Relizer
28 Сен 2019
Estonia
Stepan
Polaris Widetrak LX 500. 08
У меня после каждой поездки щуп весь в стружке, менял масло после каждой поездки +- 20км и толку ноль
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Всё что имортное значит супер! Не литол, и не салидол. А вообще я использую синюю смазку тотачи, хорошо себя показывает, в мороз не коловая, а при нагреве не течёт.
Купил SKF. Высокотемпературную для вала Варика у себя и низкотемпературную для катков
-yg-
4 Окт 2011
35 регион
Свернуло "солдатик" привода спидометра... Подшипник в норме, видимо подзамерз, было -35. Поставил от Викинга , один в один, и стоит в 2 раза дешевле. Может кому пригодиться,,,
ЕвгенийСевер
30 Мар 2020
Северодвинск
Polaris WT
Понтя
5 Июн 2020
Моск. обл.
Поларис
Понтя
5 Июн 2020
Моск. обл.
Поларис
Предположу! А стружка у тебя точно металлическая...?
После покатух на своём, дёрнул щуп, а на нём тоже 'стружка' серая, пощупал, а 'стружка' то резиновая-кусочки герметика. А сначала очканул.))
Relizer
28 Сен 2019
Estonia
Stepan
точно тк магнитится, до разбора коробки не было стружки.. вроде все работает, собрал то правильно... может где была трещена и варил коробку от туда точит.. там рядом с цепью..
19 Сен 2020
Оренбургская обл. Первомайский р-н с.Сергиевка
Виктор Иванович
Поларис вайтрак лх 500
Спасибо,я недавно поднимал эту тему,решил вопрос этот колхозным методом и очумелыми ручками, спасибо за совет,в дальнейшем учту.
max_ekb
2 Июн 2020
Нефтеюганск
Polaris WT LX, Ермак 600, winboat 360 re, suzuki 9.9(15)
Я из стальки АС/70 сделал, хватило км на 400. Сейчас уже лень в этот узел лесть, летом от викинга воткну
Relizer
28 Сен 2019
Estonia
Stepan
Тут больше как чат но всеже напишу еще вопрос..
Мерял компрессию и показывает 3-3.5 на теплый уже поработавший мотор..
Заводится не как 600кубовый сразу, а надо пару раз протянуть ручным, а потом уже с пол тыка, работает вроде нормально, первая нормальная зима и удалось поездить.. В двоем по снегу 67 едет по гпс.. Стал замечать, что со старта подзахлебывается и свечечки черные.. Добавил хх и винт качества открыл на четверть оборота, захлебываться перестал но снег уже сошел и не знаю как едет, на лед поеду на след неделе.
Видео и фотки прилагаю, что делать вообще даже не знаю.. IMG_20210227_151217.jpg IMG_20210227_151246.jpg
Hanter ussr
4 Ноя 2015
Пермский край, Россия Березники
cергей
поларис вайтрак 2004г
Добрый день форумчане! Похоже сезон закончил сначала стал плохо заводится, а вчера едва из леса приехал на одном практически цилиндре.Померил компрессию л.7.3 пр.7.8.снеж 2004 г пробег 10600 км выворачиваеш свечи левая вся залита, протираеш с 4-5 раза заводится и сразу переходит на один.Левую свечу заливает в хлам, я думаю прогарел поршень, у кого похожее было подскажите.
Воркута 2020
28 Июн 2020
Воркута
Андрей Николаевич
Поларис вайдтрак
не заводи больше снимай карбы и посмотри задиры
Макс23
9 Янв 2013
Весьегонск
Макс
Видео и фотки прилагаю, что делать вообще даже не знаю.. Посмотреть вложение 1468639 Посмотреть вложение 1468640
Попробуй другой компрессометр. Вдруг врёт?
Макс23
9 Янв 2013
Весьегонск
Макс
Вчера тож самое. Выкинул свечу, поставил другую, уехал.
При прогаре компрессия ближе к нулю будет...)
Макс23
9 Янв 2013
Весьегонск
Макс
Сергей 45
27 Мар 2019
Шадринск Курганская обл.
Polaris widetrak lx 500
Ремонтируй двигатель
Сергей 45
27 Мар 2019
Проверь вв провода,насвечник,опрессуй,при прогаре поршня компрессии вообще не будет
ru0aea
28 Авг 2017
Виталий
Кода "заливает" двигатель, и карбюраторы в номе - скорее всего сальник, или прокладка под цилиндром, или патрубок карбюратора.... Делайте опресовку. При условии, что провода, свечи поменяны. Компрессия у Вас нормальная. Никакого прогара там не.
