ArcticCat M800 SnoPro
солодков
16 Июн 2009
Иркутская обл. г Ангарск
rx1 AGRESOR 174" turbo 287 кг был, М8 турбо 162"продам,rx1 mtx AGRESOR-2 153" с весом 260 кг-будет!
Компания "STS" представляет протестированную в течение прошлого сезона новинку. Это укороченные рычаги на горную линейку снегоходов Arctic Cat.
Рычаги отличаются от стока весьма послушной рулежкой и “
” геометрией. Впервые в качестве нижних шаровых применяются комплектующие от японского авто. Это значит что в случае ужесточения санкций всегда будут комплектующие по приемлемым ценам !!!
Кроме того,шаровую можно легко достать с рычага что очень удобно при ремонте или перекраске рычага. А это огромный плюс, так как стоковый рычаг сложно ремонтировать!
В комплекте: 4 рычага, 2 тяги,4 шаровые и необходимые для установки втулки,шайбы и тд.
солодков
16 Июн 2009
Новый передний бампер на Arctic Cat .Подходит как для 2T так и 4T двигателей. Передние пластины могут быть разными по цвету и исполнению. Производства компании "STS"
klim7548
5 Ноя 2009
БАМ
серега
15 единиц
brat43
31 Окт 2010
kamchatka
М 1, M 8 , М8000 14
Рычаги отличаются от стока весьма послушной рулежкой и “ Посмотреть вложение 1392142 Посмотреть вложение 1392143 ” геометрией. Впервые в качестве нижних шаровых применяются комплектующие от японского авто. Это значит что в случае ужесточения санкций всегда будут комплектующие по приемлемым ценам !!!
Подходят ли эти рычаги для новых шпинделей ? Меняют ли они дорожный просвет впереди ? Почему на одной фотке тяги (алюминиевые ) изогнуты а на другом прямые ? Дают ли новые рычаги вынос вперед ? По каждому вопросу общественность ждет ответа :handshake2:
солодков
16 Июн 2009
Здравствуйте ! Да колея меняется! C амортизатором 45 см на снегоходе М8 . рычаги дают колею 36" - 90-91 см
С амортизатором 43,5 на снегоход М800 и подобные колея - 93 см
На снегоходе М8000 колея 91 см
По тягам. На верхнем фото наши рычаги там тяга изогнута! На нижнем фото стоят стоковые рычаги! Там тяга прямая!
солодков
16 Июн 2009
Передний бампер на снегоход Arctic Cat в действии! Производства "STS"
brat43
31 Окт 2010
kamchatka
М 1, M 8 , М8000 14
Меняют ли они дорожный просвет впереди ? Дают ли новые рычаги вынос вперед ?
солодков
16 Июн 2009
vint.sakhalin
28 Янв 2020
ДВ
Виталий
Arctic Cat м800 2012 SnoPro
А кто какие ремни пользует? Есть смысл брать якобы "усиленный" 084 или достаточно 083?
Просто по ремням большая разница в цене, есть ли смысл?
И кто что скажет про Гейтсовские ремни от GForce?
Valenlukin
8 Ноя 2019
Республика Алтай, с. Мульта
Валентин
Arctic cat m800
я на 83 езжу пока полет нормальный. Гейтс тоже норм, только смотри на ремне "С" а не "G"
brat43
31 Окт 2010
kamchatka
М 1, M 8 , М8000 14
Если будешь как следует навяливать то 084 лучше , хотя дороже . Гейтс пробывал , примерно как 083.
klim7548
5 Ноя 2009
БАМ
серега
15 единиц
Подскажите, есть ли предохранители на наших пипилацах? А то шото напруга на свет пропала :(
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Тикси 500LT был. FX Nytro ХТХ был. Барсик М 800 Sno Pro
klim7548
5 Ноя 2009
БАМ
серега
15 единиц
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Под резиновым колпачком диаг разьем речь о черной пластиковой коробочке
DavanSki
6 Фев 2013
Усть-Кут
M800 Sno pro 162
У 084 нитка корда заметно толще чем у 083. Поэтому они крепче. Субъективно, при хороших нагрузках в тяжелом снегу 083 у меня чаще рвутся.
klim7548
5 Ноя 2009
БАМ
серега
15 единиц
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Разобрался, предохранители целые, а света так и нет:(
Ни ближнего ни дальнего ? У меня ближнего не было - пропал, а дальний был. Разобрал переключатель света и ничего не нашел, всё чистое. светлое. Собрал обратно и всё заработало.
klim7548
5 Ноя 2009
БАМ
серега
15 единиц
Нет напруги на основном проводе света.
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
klim7548
5 Ноя 2009
БАМ
серега
15 единиц
Не может же только фара не гореть. Явно в проводке где то искать надо.
Хрен знает шо и думать, схема нужна, тут свет идет сразу с катушек без регулятора, по тому как когда напруга была, показывало 30в
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Без регулятора, на 30 вольтах лампочки сразу погорели бы. Да и куда бы делся регулятор то?????
klim7548
5 Ноя 2009
БАМ
серега
15 единиц
С регулятора на свет не идет, да и там скорей всего ток небольшой шоб сгорели лампы, я люстру подклюючил к нему и она сгорела при перезапуске движка в обратку, а когда стал разбираться шозахер выяснил шо на свет свои катушки на гене.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Регулятор шунтирующего типа ему не надо чтоб через него шло. Достаточно что он просто будет соединен с цепью в которой нужно контролировать напряжение.
klim7548
5 Ноя 2009
БАМ
серега
15 единиц
Его отключаешь, а снегоход работаеет и свет есть..
