Тюнинг Тикси
Денис Нягань
13 Дек 2012
снегоход Тикси, и МПС 2
Денис Нягань
13 Дек 2012
ролик пока не стал ставиьь.
vorontsov_p
7 Окт 2008
Череповец Вологодской обл.
Видел в инете, что в Иваново один Кулибин переделывает моторы на восмиканальную продувку и устанавливает лепестковый клапан. Типа прибавка мощности до 7 сил. Вписывался с ним год назад. Короче: контакты тех, кому делал, не даёт. Мощность расчётная. Ресурсных испытаний не было. Гарантий никаких. Всё на свой страх и риск.
Но вот наткнулся на такой ролик в инете. И удивлён, что пока ни кто такую идею не воплотил. Ведь тот же мотор от муравья с лепестковым клапаном стал мощнее с 9 до 13 сил. А это 33%!
У мужика кстати, такой же процент.
Денис Нягань
13 Дек 2012
Я тоже с ним общался, в прошлом году. в ВК есть группа, там ребята отзывы делали но помоему рмз 500, надо посмотреть.
vorontsov_p
7 Окт 2008
Сегодня глянул: не поставить нам его клапан. Между карбом и валом всего 25 мм
Olegovlas
9 Апр 2018
Олег Викторович
Нива 31 на29 МТ
vorontsov_p
7 Окт 2008
Денис Нягань
13 Дек 2012
Вот покатался потестил, и выявился косячок. Нужно катки верхние смещать на другое место, иначе начинает тереть.
Olegovlas
9 Апр 2018
Олег Викторович
Нива 31 на29 МТ
vorontsov_p
7 Окт 2008
Дак может всё же рмз500?))
Да, но тогда только в сборе с тайгой. Планы сменить снежик есть. Как только появится возможность, сразу использую.
Этот под мои нужды оказался маловат.
Денис Нягань
13 Дек 2012
Olegovlas
9 Апр 2018
Олег Викторович
Нива 31 на29 МТ
Это норма! Всегда хочется что то лучшего,в аналогии с авто
vorontsov_p
7 Окт 2008
Денис Нягань
13 Дек 2012
А если просто срезать эти ненужные выступы на гусле?
Для меня проще крепление перенести, по логике не изменяет геометрию.
Я тоже думал о снежике побольше, да помощнее, например Тайга....но сейчас стройка и приоритет траты денег определен. Так что буду ездить на Тикси, пока)
Ети
18 Янв 2015
Мурманская обл. Полярные Зори
FRONTIER 1000 .
Денис Нягань
13 Дек 2012
Денис Нягань
13 Дек 2012
Ети
18 Янв 2015
FRONTIER 1000 .
Денис Нягань
13 Дек 2012
Димтрий Шутов
13 Фев 2020
Ростов Великий
Тоже немного поколдовал. Поставил спинку, ручки с обогревом для пассажира, вольтметр. Подогрев вывел на отделтную кнопку с подсветкой включения через реле.
archibalddias
6 Янв 2015
Москва, Владимир
Михаил/Викторович
тикси250Long продал, BRP Ski-Doo MXZ670
Коммутатор видимо 24 000 рублика .
в пятницу получил мутатор на почте и в субботу покатался, поскольку снега нет то оценить изменений от удлинения гуси не смог. Но зато смог оценить что изменений в худшую сторону не произошло, скорость та же (так ещё и новый мутатор обороты пока програмно ограничивает), управляемость та же, хотя наверное рыскать по чужой колее стал меньше.
Надо брызговик теперь как то переделать, а то кто то в спину всю дорогу толкает, хочет на себя внимание обратить...:D
archibalddias
6 Янв 2015
Москва, Владимир
Михаил/Викторович
для изготовления подвески для удлинённой гуси с пяткой подлома потребуется:
Втулка L10200019 3шт
Втулка L10200021 1шт - распилить попалам использовать со вставкой из втулки L10200019, симметрию соблюдать не обязательно
Каток L30200760 165мм с подшипником 2шт
Ось L10200023 1шт
Рычаг левый L30200440 1шт
Рычаг правый L30200420 1шт
Шайба К10200261 8шт
Втулка L30200511 2шт или 4шт в зависимости от фантазии и наличия сварки
Ось L30201346 2шт , но её надо укорачивать, я изготовил из трубы
Шток L30200450 2шт, я изготовил самостоятельно - есть на фото
Шайба 10 DIN 9021-P 2 шт.
Пружина C40200109 чёрт его знает наверное 12 я использовал другие
Гайка М10 DIN 934-8Р 10шт
Болт М10х45 DIN 933-88P 6шт
Шайба C40200024 2шт
и две пластины 2мм толщиной 40х40мм примерно размерами, я наращивал на сварку но можно и болтами, гайки М10 если оси L30201346 покупные то 4 шт лишние, но это мелочи .
Ось L10200023 со втулкой L10200021 - это ось задних катков от Тикси с упором под болты натяжителя, она чуть больше диаметра отверстий под аналогичную ось от тайги, но зато её не надо укорачивать - она чётко в размер гуси. Нужно либо напильником расширить линейную часть овальных отверстий рычагов, либо снять две лыски с оси до диаметра посадочных под катки.
Рычаги каретки встают как родные, но я зачем-то ещё сварил их между собой получив цельную каркалыгу. Собирать удобнее с раздельными рычагами - тогда лыски на оси не обязаны быть сплошными.
Я поставил рычаги "вверх ногами" - мне так показалось удобнее и использовал витые пружины от хрен знает чего - они у меня были.
В моём случае пружины стоят внутри кронштейнов рычагов. Тарельчатые родные пружины скорее всего туда не влезут и рычаги следует ставить как на тайге, тогда пластины под оси рычагов надо чуть повыше и отверстия должны лежать в перпендикуляре к склизам. В моём варианте - отверстие оси упоров чуть смещено назад.
Ось бывших задних катков - теперь промежуточных, остаётся на месте, а болты натяжителя гуси переставляются на рычаги - там всё предусмотрено. В итоге гуся получает не только статическую натяжку, но и "динамическую" от пружин упора подлома. Болты укороченные в места старого натяжителя можно не ставить - в принципе ось фиксируется натяжением от болтов фиксации катков, но я на всякий случай поставил чтобы предотвратить возможное сползание оси вперёд.
archibalddias
6 Янв 2015
Москва, Владимир
Михаил/Викторович
вот как то так
archibalddias
6 Янв 2015
Москва, Владимир
Михаил/Викторович
да, забыл добавить что потребуются ещё две пресс-маслёнки
archibalddias
6 Янв 2015
Москва, Владимир
Михаил/Викторович
забыл написать : бюджет в моём варианте (без четырёх позиций изготовленных самостоятельно) составил - детали 14килорублей, гуся -15килорублей
