Тюнинг Тикси
Alexxx1984
17 Окт 2016
Tiksy 250
Здравствуйте. Подскажите что нужно для установки электронного реверса. Снегоход 03.2010 г.в.
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Открываем эл. схему "с" и "без" и смотрим отличия. Да и писалось про это в одной из тем (поиск рулит). Дороговато выходило.
игорь север
2 Ноя 2014
Мотыгино на Ангаре
игорь
тойота ипсум, шиньон,тикси 250,обь м под меркурий 40. УАЗ фермер
Привет Тиксоводы,что то замерз форум! я вот все присматриваюсь о переделке на 2 рычажную систему передней подвески,в живую я её не видел,мож у кого такая идея бродила в голове,готов по участвовать в дискуссии о целецеобразности переделки.. на динговодовском форуме была переделка
Андрей 45
11 Июл 2015
Зауралье.
. Polari.550.
Андрей 45
11 Июл 2015
Зауралье.
. Polari.550.
А также по ремонту глушителя.
Андрей 45
11 Июл 2015
Зауралье.
. Polari.550.
По поводу переделки передней подвески на двух рычажную считаю, что без увеличения мощности (замены мотора) это некчему.
Андрей 45
11 Июл 2015
Зауралье.
. Polari.550.
добрый день не подскажите гдепосмотреть как переделать задний амортизатор на тикси ломает
Эту проблему решил путём замены ограничителей на армотизаторы от скутера
Bratan
10 Сен 2016
Нижневартовск
Лодка Обь-м ямаха ендура 40, Stels Viking 600
РЕбята, хочу купить данный агрегат.. смущает грузоподъемность.. 120 кг.
Я вешу 100 без одежды ;) сын у меня весит 15 кг, маленький еще.. боюсь слабоват данный пепелац?
игорь север
2 Ноя 2014
Мотыгино на Ангаре
игорь
Недавно вез 3 куля зерна по 45 кг,сам под 90,нормально вывез,а так Ваш вес с сыном- ни о чем разговор
Магаданец
1 Июн 2013
Владимир Александрович
РМ К 900 Полас. Грязомес Пыж 2 на 35"
Коллеги, кто установил и опробовал диодную балку, как она себя ведёт со временем, на хх, и на ходу, высасывает ли АКБ, за сколько, и какой АКБ с ней работает. Параметры ещё бы.
игорь север
2 Ноя 2014
Мотыгино на Ангаре
игорь
Магаданец
1 Июн 2013
Думаю что должен работать. Главное чтобы он для двухтатника был.
Baron1601
5 Ноя 2016
Олег Николаевич
Всем привет! Решил создать отдельную тему о переделке Тикси. Как уже говорил систему выпуска пришлось поставить родную от Тайги. Самодельная толком не работала. Сам резонатор не резал, поставил как есть целиком. Резал не много переднюю часть рамы. На фото видно.
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, если это не секрет. При замене двигателя на Тайговский, крепления подходят на тикси без переделки, меняется только двигатель и все? (вариатор и остальное от ТИКСИ?) И задний ход если я правильно понял сохраняется по той же схеме что и на одноцилиндровом двигателе? Так же если можете скажите какой двигатель точно был внедрен? Задумался о покупке б/у, вот и столько вопросов возникает. Если есть какие Ваши видео с переделками скиньте пожалуйста ссылку. Заранее благодарен за ответ.
Магаданец
1 Июн 2013
Вы правильно начали смотреть тему тюнинг Тикси всего 70 стр. Там разные варинты установки 500 кубовых двигов. Есть ещё тема ротакс 503 на Тикси, там Двиг остался на родном креплении. Переделывать придётся много чего, рулевой вал, выхлоп, впуск, включая установку реверса.
Магаданец
1 Июн 2013
Андрей багажнику очень не помешает доп перемычки одна возле сидухи поперечина и по одной с лева и права, так как если будеш контовать гнется конструкция. Родной весь изогнул, новый монолит.
Bratan
10 Сен 2016
Нижневартовск
А можно фото ??
Bratan
10 Сен 2016
Нижневартовск
Вопрос такой. рекомендуют опустить иглу карбюратора ( установкой шпонки на верхнее деление? или на нижнее) что то я читал и так и так .. запутался..
Магаданец
1 Июн 2013
Фото с планшета что то не грузятся. Комп в ремонте. В тюнинге ранее выкладывал, все видно. Опустить иглу можно, но не ниже предпоследней во избежание перегрева. В сильный мороз нежелательно.
Андрей 45
11 Июл 2015
Зауралье.
. Polari.550.
Андрей чем глушак обматал?
Глушитель обмотан стекловолокном обвязан проволокой и сеткой . В начале был неприятный запах . Сейча вроде всё нормально,правда если под капот попадёт снег то пар клубится долго за счет впитываня обмоткой влаги.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Здравствуйте, удлинение подвески Тикси нового образца, смотрите фото.
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Тикси 500LT был. FX Nytro ХТХ был. Барсик М 800 Sno Pro
Конечно не секрет. Тайговский двиг ставил с родной Тайговской подмоторной плитой на 4 подушки ЗАЗ - ГАЗ. Вариатор, ведущий шкив, надо перенастраивать под Тайгомотор - груза, пружина. Я установил от БРП, он и стоит по сей день. Ведомый хорошо работает родной Тиксовский. Мотор я ставил РМЗ 501, под датчик заднего хода было предусмотрено место - отливка на корпусе, переделывать ничего не пришлось.
Прочтите тему с самого начала, она не большая, все вопросы отпадут.
На сегодняшний день пробег на РМЗ 501 около 5 тыс., отремонтирован только ведомый шкив вариатора - поменяны втулки. Больше ничего не ломалось.
Видео только такое, вариатор ещё не БРП.
Реакции: ak77
Baron1601
5 Ноя 2016
Олег Николаевич
Спасибо большое за ответ. Видел данное видео, очень впечатлило. Под видео комментарий, что двигатель собирался на заказ в Рыбинске и около 70 л.с. Если возможно киньте в личку контакты где возможно заказать такой двигатель. А так вообще зачетный аппарат получился. Как по глубокому снегу проходимость. Используете только для покатушек, или рыбалка охота тоже? И еще почему от БРП?
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Немного фото сохранилось.
