Arctic Cat M1100 Turbo
Baiker63
6 Мар 2013
Екатеринбург
Денис Леонидович
Arctik Cat - 1 шт, Polaris - 2 шт, Yamaha - 2 шт, Suzuk - 1 шт, Harli Devidson - 2 шт, КТМ - 1 шт, Moto Guzzi V7 III - 1
Обычная фильтрозная ткань, мохнатой стороной наружу, обворачивается вокруг каркаса фильтра, стык ткани сшивается капроновой нитью. В 21014 году 1 кв.м ткани я купил вроде как за 450 руб. . При случае запилю видос, как это сделать.
Артем 65
4 Янв 2021
Южно-Сахалинск
Артем
Arctic cat m1100 turbo
Благодарю за идею, а где такой материал можно приобрести не в курсе?
Эврика нашел в автомагазине запчастей для грузовиков данный, материал называется предочиститель фильтра
Андрейка_1
2 Дек 2013
р Алтай Горно-Алтайск
кот 1100-т. 174д,, BRP АРМЕЕЦ 1100-т, квадр Полярис 800,6*6 биг-босс
да не подойдет она,что за бредовые мысли, на 4т панели и высоту даже показывает на 2т бензопиле ,этого нет.
Артем 65
4 Янв 2021
Южно-Сахалинск
Артем
Всем привет. Помогите пожалуйста после монипуляций с фильтром 26 ошибка изчезла. Но неожиданно появилась другая ошибка 13 ( неисправность катушки PTO левого цилиндра). Данная ошибка не постоянная. На холостых поначалу гуд работает после когда даёшь просраться двигун начинает неровно работать и выскакивает ошибка. Глянул свечи все хорошо но обратил внимание что один из броне проводов обмртан изолентой что в принципе я не понимаю для чего данный трабл. Может это из-за него. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина и где лево и право на данных двигателях?
Baiker63
6 Мар 2013
Екатеринбург
Денис Леонидович
Лево - где вариатор.
Артем 65
4 Янв 2021
Южно-Сахалинск
Артем
Андрейка_1
2 Дек 2013
они одинаковые,только бронепровода разной длинны.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
На 1100 нет такого позиционирования как маг и пто.
3007-835 - нижняя ( длинный провод)
3007-836 - верхняя ( короткий провод)
Артем 65
4 Янв 2021
Южно-Сахалинск
Артем
Артем 65
4 Янв 2021
Южно-Сахалинск
Артем
А как-же тогда это?
За номерочки спасибо
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Мы говорим счас про ошибки или про подбор запчастей?
Артем 65
4 Янв 2021
Южно-Сахалинск
Артем
Про ошибку по которой можно определить какая вышла из строя катушка.
Артем 65
4 Янв 2021
Южно-Сахалинск
Артем
Извиняйте меня ребята но больше не у кого спросить. Подскажите пожалуйста у композита появился новый зацеп для арктик ката 162 трак, это м770 зацеп 3 дюйма это я так понимаю 7,62 см. Знаю что укогото уже установлена такая. Подскажите пожалуйста данная гусеница встает по размерам на кота м1100 турбо без проблем?
Андрейка_1
2 Дек 2013
в кота без проблем встает и 82мм грунтозацеп,я ставил комопласт 3.5д . а вот именно композитовская не отвечу.многие говорят карявое г....о
Андрейка_1
2 Дек 2013
вот коды ошибок, даже сам чуть подрасшифровал для понятности.
Артем 65
4 Янв 2021
Южно-Сахалинск
Артем
Спасибо огромное. Я кстати сегодня поставил свечи Иридиевые NGK, ошибки не выдаёт работает хорошо но надо ещё на трассе проверить. И ещё обратил внимание что на старых свечах Denso (у них кстати номер не тот который аналог NGK может даже и не иридиевые) колпачки или как их там называют болтались то есть не были затянуты.
Андрейка_1
2 Дек 2013
тебе сразу сказали свкчи поменяй, а ты суету наводиш.
Артем 65
4 Янв 2021
Южно-Сахалинск
Артем
Ребята приветствую скиньте пожалуйста фото как крепятся кронштейны для защиты рук хочу немного абгрейдить но никак не пойму куда ити приблуды крепятся ведь на м1100 на руле нет места. Или я заблуждаюсь?
Alexey!
3 Сен 2017
Arctic cat M8000
Заблуждаешься введи на Владэкстриме , Гарды для Arctic cat . Там все понятно
Артем 65
4 Янв 2021
Южно-Сахалинск
Артем
К сожалению не прошло 13я периодически появляется однако но не всегда. Теперь хочу поменять фильтр топливный. Вообще похорошему надо поменять обе катушки так как я понял что их уже перематывали. Но вопрос почему же ошибка не постоянная и подрыва нет.
Андрейка_1
2 Дек 2013
даа на таких катушках,далеко ехать страшно.
