Dingo T110
30 Дек 2012
Красноярск
dingo t110, t150, буран сб-640мд, два уаза буханка, газель, mms asx
Re: Разборный снегоход "Dingo" разработан и испытан в г. Златоуст.
Выглядит впечатляюще! Хочется узнать результат полевых испытаний...пока снег еще есть :)
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Артём Олегович написал(а):
Приветствую, коллеги :) не подскажите сколько стоит чисто двигатель наш от динги Loncin SAB 110?
Еще интересно от короткого бурана гусеницу получится поставить, вот мысли есть у меня такие :whistling:
16 килорублей в среднем
А гусянку не лучше от рыбинки? если конечно на 380.
Посмотри на НПО Композит там большой выбор
Марксиянин
16 Окт 2012
Саратовская область
Виктор Владимирович
skoda rapid,ПВХ лодка РИБ-330 ,Dingo ,Yamaha 15 FMHS
Артём Олегович-вот тут интересная ценаhttp://motovell.narod.ru/catalog/dvigateli_k_skuteram_atv_i_mototsiklam/
миХУИЛ
27 Мар 2013
Камчатка п.Козыревск
михаил васильевич
ДИНГО 110,150 а\м Прадо лодка мотор
Привет всем форумчанам!!!Я человек новый на этом форуме,но прочитал почти все. Живу на Камчатке,далеко от цивилизации.Стал обладателем Динго. помогите разобратся,как запиливать звезды .чтобы не щелкала цепь,желательно рисинок где и что прорезать на звезде. Я в технике не очень, но думаю ВЫ мне поможете разобраться
серж 58
1 Янв 2013
г.Северск Томская обл.
сергей владимрович
уаз-буханка:dingo 110 фрегат 280 ямаха 8 .suzki2.5 и.т.д и т.п
Всем доброго здоровья вот и у меня собачка заболела оплавился щюп остатки выпали все масло выгнало за 7км. от машины. Хотя поездка была обычная по своей накатанной дорожке сходил в машину принес масло залил завелась .Тащить было нечем поэтому до машины добирался своим ходом показалось что пропала мощность.МУЖИКИ подскажите ЧТО ДЕЛАТЬ из-за чего это могло произайти .Менять ли кольца и маслосъемные колпачки кто-то писал что это происходит из-за износа дисков сцепления.КАРАУЛ ПАМОГИТЕ!!!!!!
Артём Олегович
20 Янв 2013
Республика Коми г.Инта
Артём
Dingo T 110 -(двигатель от Dingo T 125) Dingo Т150
На счет гусеници от рыбинки я думал. А вот на счет гусеници от короткого бурана почему подумал, в моем городе Инта республики коми проще достать её. Еще были мысли поставить двигатель т125. Гусеница длинее на 40см получится. Вот не знаю реальная задумка или нет :D руки приложить всё получится конечно.
Спасибо за подсказку цены движка;-)
Мой динга на данный момент на ремонте по гарантии. Ребята взялись хорошо за ремонт.
Alias
5 Дек 2012
Rus44
570XT(14), Irbis T125
С Бурановской гусей нужно будет принципиально другую заднюю подвеску делать, родной хватает только на Рыбинку, и то почти впритык. Кроме того, придется кардинально переделывать передок, тк без этого бурановская будет плохо рулиться. Да и развесовка с буркиной гусей на Динго будет уж совсем грубой.
Что касается дефицита, так в наше время, да еще и с оглядкой на летний перерыв, можно по почте выписать любую, курская рыбинка, например, стоит 5,5тр. Если возьметесь за переделку под Рыбинскую гусю, у меня на сайте подробно расписана переделка гусеничного блока, по опыту покатушек я остался очень доволен.
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Скорее всего сцепление сильно буксовало из-за чего перегрелось масло и выбило пробку.
Во первых замена дисков сцепления, а потом уж думать о худшем.Кольца залечь вряд-ли могли. Проверь компрессию если в норме то ничего не случилось.
Диски стоят не более 100 рэ.
серж 58
1 Янв 2013
сергей владимрович
Разобрал двигун один диск с двух сторон сношен почти полностью но одинакого а второй с одной стороны почти норма а другая до металла остатки щюпа нашел на сетке фильтра насоса.У нас диски стоят 250 рэ. комплект но это не проблема проблема в том почему износ идет не рарномерно неправильная регулировка или что-то другое компрессию померить нечем компрессометр у бате в деревне пальцем затыкаеш вроде компрессия есть.На пром. вале внутренние шлицы толщина примерно 2-3мм это нормально или им скоро ж-па подшипник на пром. валу практически болтается. Звездочку на 12 толком опробовать не успел но думаю все будет окей.ВСЕМ ЛЕГКОГО СНЕГА!!!
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
"Болгаркой" зачистным диском,под углом 45* каждую "впадину" на ведомой зубчатке прорезать до половины толщины зубчатки.На "Рыбаках" мы так делаем,хорошо помогает.
серж 58
1 Янв 2013
сергей владимрович
Об этом уже сообщали не помню кто я запилил болгаркой ведомую с двух сторон ведущую с одной стороны в нижней части между зубов одним пропилом вроде получилось удачно.
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Ну вот а ты собирался кольца менять и колпачки. Если компрессия есть то все в порядке. Диски меняй поначалу сцепление будет сильно вести. С права есть лючок там гайка на 13 и болтик под отвертку открути на оборота 3 примерно и законтрагай. Затем включай передачу и рычаг не отпускай ( будет ручной выжим сцепления) побольше газу и потихоньку отпускай чтобы диски немного прокрутились и приработались. Потом должно быть все ок. УДАЧИ.
Артём Олегович
20 Янв 2013
Артём
Прочитал статью на сайте шикарная :) тоже хочется сделать что то подобное. Испортить то что уже есть боязно, так как нет хорошего опыта в работе со сваркой. Внимательно читал статью, вы вроде писали что один из вариантов подьема гусеничного блока это: сделать проставки в местах где крепятся рессоры. Я вчера смотрел свою подвеску и мысль пришла именно в этом месте наростить. На ваших фото не увидел там изменений.
Думаю наростить крепления для рессор задача полегче.
Hitman
21 Янв 2013
Тикси-250, Irbis Dingo-110, Stels-ATV500H EFI, Lifan-ATV250, Citroen-C5, Citroen-C4 Picasso, HDX 330\15 ...
Даааааа, жаль что сезон закончился так внезапно и рано :D
Немного неуспелось по некоторым доработкам, ну ничего запишем ф планы на весну :cool:
Глушак взял прямоточный, встал как родной и по размеру и по цвету :up:
Приборка вошла как влитая, ряд функций оказались лишними :rolleyes: а в остальном лучше не придумаешь :up:
Перетянул седушку с подголовником приспособленым пасажиру для поддержки, весна фсё расставит :cool:
vikktor
5 Фев 2012
Hitman,не могу понять,к чему крепится спинка на заднем сидении, для пассажира? По моему у кого проблема со спиной, без нее ни как. Вчера проехали на Динге 9 км по Финскому заливу, я был пассажир и всю дорогу думал только об этой спинке. После замены сцепления и ремонта вала, проблем не вырисовывается. Тянет троих по буранке уверенно. Пешком бы на рыбалку не пошли.
Hitman
21 Янв 2013
Она пока не закреплена, вчера только перетянул, но встанет на волговские пистоны с креплением в седушку :cool:
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Alias
5 Дек 2012
Rus44
Я вскользь прошелся в заметке и об этом, помните, про треугольник? Дело в том, что артикуляция (раскачивание) склизового блока в стоковом варианте хоть и имеется, но незначительная, и подвеска в целом сбалансированна, хоть и искусственно ограничена в раскачивании. Если перекидывать вал наверх, да еще и с проставками, при раскачивании склизового блока при переезде неровностей, натяжение гуси будет гулять уже в запредельных масштабах со всеми вытекающими. По большому счету, переносом поддерживающих катков ближе к фаркопу можно нивелировать и это, но мне было проще нарастить кронштейны. Да и технически это несколько более грамотно.
Артём Олегович
20 Янв 2013
Артём
Гусеница от рыбинки на стандартной подвеске динго
натянется до нормального состояния без переделок? Имею в виду старую гусеницу от динго снял поставил от рыбинки натянул стандартными натяжителями и поехал!
Alias
5 Дек 2012
Rus44
Нет, там нужно резать. Правда, немного, достаточно просто вынести ведомые звезды назад на 14 см. Это совсем несложно: разрезать перфорированный штампованный уголок, по его отгибу наложить профильную трубу, сварить, загрунтовать. Ну и склизы нарастить, чтобы снег не набивался под звездами, иначе возможны динамические удары в гусю.
Можно, конечно, и не варить, а использовать "проставку из домкрата" (см. заметку, первое фото), но это годится лишь для макетного моделирования, тк сильно нагружает передок.
Артём Олегович
20 Янв 2013
Артём
Alias, я ссылку на ваш сайт сохранил, очень хорошая статья. И динго в конце получился замечательным:) в статье подробно, пошагово написано, если займусь думаю разберусь, если что буду спрашивать. Сейчас на основные в целом вопросы вы ответили.
Alias
5 Дек 2012
Rus44
Если честно, там еще работать и работать, поскольку переделка только гусеничного блока - ни два, ни полтора. Как ни крути, но нужно поднимать передок, увеличивать колею, исправить рулевую, опустив тяги на рулевой колонке как можно ниже, изменить наклон движка, вынести глушак. Только вот когда займусь и дойдут ли до следующего снега до всего этого руки - большой вопрос. Поэтому, пока беру тайм-аут на дальнейшие переделки, ведь увлечений так много, а меня - там мало... ;)
Артём Олегович
20 Янв 2013
Артём
Согласен с вами на 100% :) у меня так же по жизни. В вашем возрасте надеюсь тоже буду таким же рукастым.
Sam10
14 Ноя 2012
Петрозаводск
Николаевич
маленько нажито непосильным трудом)
Hitman написал(а):
Она пока не закреплена :cool:
Эта штука может сыграть злую шутку и помешать срочной эвакуации со снегохода, катапультировался, главное отпрыгнуть подальше :happy:
Hitman
21 Янв 2013
А может помочь пасажиру не слететь на кочке и ... :happy: так-то оно на подавляющем большинстве двухместных снегоходов ставится ;)
Да и Собачка наша преобретает законченый вид :cool:
