Интересное в сети.
Кулибякин
12 Дек 2008
Суоменъярви
Игорь Викторович
Самодельный пердунок
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Aksay
6 Фев 2017
Московия
много разного.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Кулибякин
12 Дек 2008
Суоменъярви
Игорь Викторович
Очень бюджетный девайс. Все жигулевское, привод через вариатор.
Aksay
6 Фев 2017
Московия
много разного.
Что то я не понял. Вроде бортоповоротный, на гусянках. Фуфлыжных конечно, но тем не менее, а руль крутит. Как минимум на пол оборота. Обычно на рычагах такая техника делается. Да и на самом деле, так, особо не чистит, размазывает снег по поверхности. Что то конечно убирает, но слабовато. Веса не хватает. Сделал ковш с отрицательным углом атаки, но и это не помогает. Если бы лопата рычагом фиксировалась в нижнем положении, или ещё лучше гидравликойдавило, толк может и был бы. а так на цепочках висит.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Кому как удобно (и проще) так и делается, за рычаги не удержишься, с мелкой техники легко можно вытряхнутся, а за руль можно держаться, мне к примеру на не больших бортповоротниках нравится руль мотоциклетного типа...
Кулибякин
12 Дек 2008
Суоменъярви
Игорь Викторович
Если сравнивать с шнековым, за которым надо ходить, этот предпочтительней. Я в данный момент чищу скребком. Общая длина более 200м. Не думаю, что он хуже скребка. Гидравлика не проблемма. Нож можно весом подгрузить. Гуски за шиповать. Вариантов много. Зато во дворах маневрировать удобно. А по цене в 20ку можно уложиться, при наличии двигла и вариатора.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Рукодельникам на заметку, санки-палатка. Цена производителя 25т.р. + пересыл.
Смотреть с 14 минуты.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Любителям снегоуборщиков.
Aksay
6 Фев 2017
Московия
много разного.
Это хорошо, если есть где развернуться. Сам хотел нечто подобное, только на гидравлике сделать. Потом подумал, во первых дольше вертеться буду. Да и углы на строениях со временем все посшибаю. Места у меня мало. А снега в этом году МОРЕ! Большой скребок на колёсах в помощь!
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
Мой мотоблок МФ70 догрузил тормозным диском нож с пропана боковой меняться угол атаки и меня катает и чистит.
aussidler
24 Ноя 2012
Алтайский край мамонтовский район
уаз
Здравствуйте . не хотел бы не кого обидеть . но этот тракторок такая хорошая вещь как и нахер ненужная . возьмём простую ситуацию . навалило снега как у нас в сибири обычно валит снег потом холодает . минус например 20градусов 1)снег куда то надо девать этой хренью большую кучу не сделаешь . выпихать его соседу или на дорогу не прокатит 2) когда пройдет настоящий снегопад хотя бы метр в обще нечего не сделаешь .3) думаю "кабина "тоже не очень комфортабельная на морозе то ещё веселье кататься пару часов на такой технике . Скребками у нас тоже чистят когда сантиметров 5 выпадет по быстрому сдвигал да перекидал . а вот шнека ротор который вам не нравиться как раз жизни способный . для него не критично метр снега ,кучи он не делает . места занимает меньше да и по деньгам примерно также стоит . делал парочку самодельных снегоуборщиков с бензопилы . а два года назад глядя на своего старшего брата купил заводской . пока нечего плохого сказать не могу . одни плюсы руками кидать почти не надо , трактор нанимать не надо . и не думаешь занесло не выеду . это моё мнение а не истина в последней инстанции кто считает по другому я не против
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
Неплохой табурет....
Реакции: zika
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
аркадий 1951
15 Окт 2011
Пермский Край с. Бершеть
Аркадий Геннадьевич
Всё сказанное автором в этом ролике правильно, относительно именно этой конструкции. Но он напрасно обобщает преимущества и недостатки относительно всех конструкций аэросаней.
Затруднения в движении против ветра связаны с малым шагом винта Логунова. Тяга винта вырождается (уменьшается ) с увеличением скорости движения саней слишком быстро. Даже небольшого встречного ветра оказывается достаточно , что бы она заметно снизилась и движение стало невозможным. Нужен другой винт с увеличенным шагом. Конечно , максимальная тяга на месте снизится, поскольку двигатель будет слегка перегружен , но зато при движении против ветра ему полегчает и он выдаст свою расчётную мощность и большую тягу.
Лучше чем ПНД , при скольжении по чистому снегу, для подшивки лыж материала искать пожалуй не стоит. А вот три опоры для аэросаней это плохо. Устойчивость низкая , особенно на виражах , а самое главное повышенное
сопротивление движению
по сравнению с конструкцией на четырёх лыжах , где прокладываются только две колеи вместо трёх. Именно прокладывание колеи (уплотнение снега) даёт основное сопротивление , а не скольжение.
Конструкцию можно улучшить , поставив на четыре лыжи , сделать запасной винт (для ветра) и возить с собой. Про винт изменяемого шага говорить не будем - это слишком сложно для самодельного изготовления.
