Интересное в сети.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
smirnoff
2 Дек 2010
Нижегородская обл п.Сява
Валерий Павлович
есть кое что из железяк
Romich
5 Фев 2007
Этот бюджетный вариант на эти же деньги и едет.
Romich
5 Фев 2007
Управляемый гидравликой вариатор с обычным клиновым ремнем применяется на сельхозтехнике. Тут же, если масло просто давит в штоки шестерёнок, то свободные, между ветвями ремня лишка выдавит. Надо как то связывать все штоки, чтобы двигались зависимо друг с другом.
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Думаю что нет. Расстояние между роликами меняется, меняется и шаг, ремень не попадет на зуб...
Шаг не меняется, он задаётся зубчатым ремнём и ролики крутятся независимо друг от друга, а меняется межосевое расстояние.
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
ролики не вращаются на оси.
tankov
8 Ноя 2010
Барнаул
Всесезоный аэроглисер ." АэроТанк"
"НЕДОпланетарный " . В таком виде , (если свободно вращаются ) не передаст крутящий момент .
Если "заклиненные " от проворота сателиты - зубья не попадают в пазы .
Механизьм синхронизации выдвижения Просто необходим .
И ТОЛЬКО на показанной ( в мультике ) скорости вращения .
При скоростях более ,будет неравномерное- пульсирующее движение ремня -убьет ремень достаточно быстро и зачем ?? пульсирующий крутящий момент н :Hypnosis: а оси . Пульсирующая крутящая нагрузка .....на привод ? и на потребляющий вал ??
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
С электротягой на снегоходной техники пока толкового ни чего не получается, все очень дорого, а запас по ходу 10-12км. и то я думаю преувеличенные цифры как минимум в двое.
Что бы не говорили, но ДВС доступней на много дешевле и с ним спокойней.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Согласен, более-менее толковый, наши продают от 250 т.р.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Не знаю, что можно толкового взять за 250т.р. Суррон в штатной комплектации 300-350т.р., но для зимы надо увеличенной ёмкости батарею и контроллер мощней, а это еще больше 100т.р. + гусеничный модуль, самый простой с гусеницей муравей 80т.р. Как минимум пол лимона и выезд на расстояние в 10км. Если самокаты и моноколеса еще можно себе позволить за приемлемые деньги 30-60т. р., то с зимним вариантом затык.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
поищу видео с выставки, там были электрички от 240 т.р. по моему было заявлено 4 часа хода.
Цена с выставки может отличаться от реальной цены, а уж про заявленную дальность хода и тем более. Валерий, у меня есть двигатель на 2,2квт. 70вольт с редуктором + контроллер, собирался его установить на один из своих гусеничных модулей. Стал прикидывать одно к другому и понял, что такая мощность только для колесной техники является более менее приемлемой, для зимней гусеничной совсем ни о чем, к тому же и аккумулятор по цене выходит как двигатель 177ММ.
Реакции: zika
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Всё уже есть,если бабло есть. Разгон до сотни 3сек, запас хода 100км. https://electromobili.ru/katalog/elektrosnegokhody/elektrosnegohod-taiga-ts2
<iframe width="560" height="315" src="
" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Это по тропинкам только. По нашему 3лс.
2.2 кВт это с ноля оборотов, а у ДВС с ноля оборотов - ноль л/с.
Чтобы тронуться с места нужно ДВС раскрутить до определённых оборотов.
КПД эл.двигателя 0.75-0.9 ( в зависимости от мощности) вал которого может быть приводом, без дополнительных звеньев - коробки передач, редуктора, промвала, цепи, звезды.
КПД ДВС от 1-200 Квт - всего 25%, о прямой передаче на приводной вал, вообще не может быть речи.
Сейчас вся проблема дороговизны электричек в стоимости аккумуляторов.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Сергей, посмотри этот канал,
Дениса я смотрю. На эл. карах моторы со щетками, там немного все по другому в отношении веса и габаритов на равную мощность и напряжение.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Сейчас безщеточные шурики в два-три раза мощнее коллекторных, при тех же габаритах.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Вышла сборка соревнований снегоходов с озвучкой цен.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
По тропинке любой поедет.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
Скинул ролик новосибирским парням из автомотоспорта с предложением организовать что-то подобное... Очень хочется поучаствовать))
Реакции: zika
