Малогабаритный рыбацкий снеголедоход и другие конструкции.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Если на прямую будет не завести, то остановился на двух вариантах.
Китайское за 2000 р. Звезда 18 зубьев на вал 20 мм.
Без подшипников - втулка по втулке.
И сцепление от Полка за 3800+пересыл.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Сэкономил немного. Звезда от СМБ.
Пока для пробы поставлю на вал мотора 16 зубьев, там такое передаточное и было 34:16
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Пришла фара на китайских 72W.
От 12 до 32 вольт, -40*С до + 80*С
Начинает светить от 8 V - 0.1А, 12V-1A, 14V-0.8A, 24V-0,25A , радиатор алюминий.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
По закону ома там тока 12 ватт
При 12в ток должен быть 6А
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Это прожектор китайских 50 Вт на 220 вольт, который освещает участок.
Китайские 75 Вт на 12 вольт светят лучше.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
У уличного прожектора угол 120° освещённость А у фары твоей меньше в 2-3 раза отсюда и больше света
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Выехал сегодня на прохват, снегу насыпало много.
На скорости, на голом и чистом льду, коньки практически не рулят.
В пухляке, уже по колено на моём болоте, коньки рулят, но можно и без них.
Наступаю на край настила и ZV поворачивает без проблем.
Лучше держать скорость, на малой скорости можно завалится на бок.
Из пухляка на глиссер также выходит, но гонять на полную сейчас опасно, под ним сплошные кочки.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Приветствую, Валерий!
Стоя гонять, вообще опасно. Сидя, для меня, как то привычней быстро ехать, можно ноги выставить, сгруппироваться.
Romich
5 Фев 2007
Что-то ты Сергей "через чур сильно боишься" стоячих снегоходов. :)
С плоской площадки, высота которой 20см, или вообще на уровне снега и падать не нужно. Гораздо проще спрыгнуть с неё, чем с сиденья мотоциклетного типа.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Роман, своё мнение ни кому не навязываю, со своего самоката на скорости около 3км/ч. упал поправляя очки, сраз по другому стал относиться к подобной технике. На стоячих можно только ползком не спеша. Смотрю у Радика в теме на Ларвенах почти летают без страха и упрека, а вот стоячие отстают. Для тебя на мотоцикле скорость 100км./ч. обычное явление, а попробуй на стоячем самокате так же.
А с мотоциклетного сидения спрыгивать не надо, достаточно ногу выставить для подстраховки или развернуться вокруг той же выставленной ноги. Не вижу смысла ездить стоя, если можно сидя. Так понимаю, что экономят на подвески гусеницы в такой технике, оправдывая, что ноги амортизируют.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Привет, Сергей.
Сегодня стоя ZV завалился на бок раз пять и не разу вместе со мной - шаг в сторону и ты на земле, а он на боку, если бы ехал сидя, то заваливался бы вместе с ним.
Причина завала - малая скорость в повороте и огромные кочки под пухляком.
Снег в феврале-марте и свежевыпавший - это день и ночь.
Сейчас коньки работают на 100% только по укатанному снегу и то иногда пробивают его до асфальта.
Если идти с полной ручкой, то кочки особо не мешают, потому что нос ZV задирается, полностью выходит из снега и их "проглатывает", к тому же подвеска ещё отрабатывает удары.
Если хочешь получить новые ощущения, то делай стоячий снегокат - сидение к нему прикрутить никогда не поздно.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Может ты и прав, Ильгизу нравится стоячий вариант, хотя много лет на сидячем с двумя лыжами катался.
Я как то на снегоциклы запал с одной управляемой лыжей, узкой гусеницей, но с посадкой именно над гусеницей, как на снегоходе.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Сергей, где я сегодня прохватывал, на узкой гусенице и лыже, ты бы не смог кататься, поймать кочку, которую не видно под снегом - не лучший вариант в нашем возрасте.
500 мм гуся там рулит.
У тебя другие условия, поэтому делай под свои хотелки.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Вчера прохваты по моему болоту, снегу за два дня насыпало "вам по пояс будет" (С).
Временно снял рули, в пухляке они не нужны и облегчил на 5.4 кг.
По прямой пухляк в двигатель не летит, только если резко закладываешь повороты, немного цепляет боковиной.
Чтобы не чистить снег "протоптал" дорожки ZV в саду, съездил к соседу, сделал ему выход к реке.
Наконец руки дошли до снегоуборшика.
Движок 170F заводится отлично, весит 15 кг.
Взвесил облегчённый шнек и хобот, примерно 36 кг + движок 15 кг + железки приварю будет в районе 55 кг.
Чтобы не нагибаться, приделал 400 мм ручку на переключатель скоростей.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Валера, приветствую!
Попалась тема снегоуборщика с гусеницами. На канале много разных видео
А вот так выглядит и работает правильно сконструированный и изготовленный снегоуборщик.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Заканчиваю с приводом шнека, были сомнения, что не хватит мощности и инерции, чтобы с нуля прокрутить шнек на передаче 1:2. Мотор 212 кубиков и 7 лошадей - справился !!!
Приварил площадку, выпилил паз под цепь - дёрнул шмыргалку и с первого раза всё заработало.
Завтра приделаю его к ZV.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Молодец мужик, понравился бортовой привод на гусеницы, он выдумывать ничего не стал - взял готовый принцип привода от культиватора.
За Хонду 400 т.руб - я лучше вообще снег не буду чистить, сам весной растает.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Ветер очередную порцию снега на нас гонит.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Пробный выезд.
Прицепил снегоуборщик на струбцинах, чтобы только попробовать и понять, что к чему.
Шнек "грызёт" и выкидывает снег нормально.
Звезда была зафиксирована на винт М5 - который через два метра естественно срезало, но
ZV 500 по барабану, он попёр как бульдозер, хотя шнек уже не крутился.
Буду обязательно делать отвал - рабочий вариант.
Видео немного замедлил.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Скорость движения снегоуборщика (снегооткидывателя) в таком снегу должна быть в три четыре раза меньше чем у пешехода, иначе откидывать снег у мотора нет сил и времени. А у тебя задняя скорость на ZV 500 очень высокая для таких задач. Только для лопаты если есть куда снег сгребать.
Посмотри на видео с какой скоростью Хонда движется и у этого мужика на откидывание снега двигатель 15л.с. и тот не успевает откидывать, на видео хорошо видно, что при движении шнеки не успевают снег на откидыватель подавать и он выбрасывается вперёд.
Реакции: zika
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Тут такое дело, все зависит от скорости вращения и производительности шнека.
У Хонды роторно-шнековый привод, поэтому не понятно, какой шаг у шнека и с какой скоростью он крутится,через понижающий угловой редуктор.
По моей конструкции.
Если стартовать с места и сразу в глубокий снег, то скорость ZV относительна, но мощности 7 л/с на среднем газу хватает, чтобы мотор на СМБ не заглох.
Вижу четыре пути повышения эффективности без переделок.
1. Поставить на ZV ведомую звезду на Z14:17, сейчас установлена Z14:15, понизив скорость.
2. Увеличить обороты шнека, если верить ТТД мотора, то сейчас он настроен на мах 3000 об/мин, можно смело раскручивать до 3500-4000 об/мин. Скорость шнека увеличится с 1500 об/мин до 2000 об/мин.
(Видел видео, у мужика шнек на таком СМБ крутит 3500 об/мин, он поменял приводные ролики)
3. Для твёрдого снега нарезать зубья на рёбрах шнека и немного развести их, как на ручных пилах.
4. Начинать чистить снег с чистого места, чтобы стабилизировать минимальную скорость ZV500.
В общем результатом доволен.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Пробуй конечно, но для эффективного отбрасывания снега мощности в 7л.с. мало, а скорость движения за счет изменения передаточного отношения останется высокой для таких целей. Рыхлый и свежевыпавший снег в не больших объёмах откидывается на 5-7м. легко, но вчера чистил мокрый высотой 7-10см., так на максимальных оборотах с трудом кидал на пару метров.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
...мощности в 7л.с. мало...
Это прямой привод с мотора на шнек 1:1 будет 7 л/с.
Если считать по "рабоче-крестьянски", то сейчас i=1:2 получается 14 л/с, если поставить ведущую звезду Z10, то 7л/с х i3.2=22 л/с, правда скорость шнека упадёт с 2000 об/мин до 1250 об/мин.
Ты же самоделкин и знаешь, что всегда есть запасной вариант из создавшейся ситуации, тем более когда под руками сварка и болгарка.
