Коробка рыси(масло)
Дмитрий 89
11 Дек 2006
Тарко-Сале
Добрый день! Сколько нужно заливать масла в коробку рыси 94 г? И можно ли туда залить Dextron 3? Просто мне достался литр этого масл в "подарок" и куда его заливать ума не приложу. Ведб это масло для автоматических трансмиссий. И еще вопрос это синтетическое масло? Как оно себя ведет на морозе?
Viking
13 Янв 2004
Snow: SUV 600
В коробку заливается 300г любого трансмиссионного масла. Декстрон трансмиссионным маслом грубо говоря не является, это скорее гидравлическое масло, т.к. его основная функция не смазка, а передача гидравлических усилий.
Дмитрий 89
11 Дек 2006
Тарко-Сале
Ну хорошо а что может случится если залить декстрон? Или лутше не стоит эксперементировать а залить ТАД-17и (хотя у меня его и нету).
Klivlad
18 Ноя 2005
Barashky-Moscow
ковер-самолет
ТАД 17 тоже не стоит заливать......
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Любую импортную или нашу синтетику для трансмиссии.
ТАД 17 в крайнем случае,если ничего больше нет.Да и то предварительно разогретое.
Перед тем как сливать старое из коробки немного прокатись ,выкрути контрольную пробку и наклони снегоход.Рекомендуется ,сначала залить смесь бензина с маслом примерно 70/30,опять проехаться и слить.Только после этого заливать свежее масло.Масло меняется раз в сезон.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Я лью масло для коробок переднеприводных ВАЗов, :blush: какое именно сейчас не вспомню. Да и не очень это важно.
Alexei
12 Янв 2005
Бомбардьё
Сори за ОФТОПИК но может подскажет кто где у Рыси спрятан номер рамы если таковой имеется Рысь примерно так года 92-94г
ВладС
2 Окт 2006
Москва, катаюсь в р-не Нахабино
Влад
Лыжи
У меня он (если я правильно понимаю, что это он) набит на тоннеле, слева от сиденья и справа приклепана табличка.
Vulkan
2 Мар 2004
Saint Petersburg
Много всяких.
Лучший вариант залить импортную синтетику, если не задушит жаба! :D
Alexei
12 Янв 2005
Бомбардьё
понял будем искать
Alexei
12 Янв 2005
Бомбардьё
а может такое быть чтоб не было номера рамы
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
У меня еще в районе крепления левого амартизатора ,самый передний край рамы
Рысист
7 Окт 2014
Артём
Всем могу посоветовать заливать в коробку масло, которое используют на вертолетах Ми8. Если есть возможность достать. Только там есть 2 вида масла. Одно для гидравлики, а второе для редукторов. Так вот которое для редукторов надо лить.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
АФИГЕНСКИЙ совет археолога :dread: это именно то, что не хватало Рыси чтобы полететь :laugh: :laugh:
эдик
15 Апр 2009
УРФО
Эдуард Борисович
на штрафстоянке
Парень весь форум перечитал и дал совет, зато темы не плодит :up:
Иваныч 10 RUS
19 Дек 2013
Карелия.Злая старуха Лоухи
Анатолий Иванович
Рысь 119 Тагаз Тагер Иж-Ю-5
Re:
В связи с -30 пришлось вернуться к теме смазки коробки.
Коробка обычная, цепная. При попытке включить заднюю на выезде из холодного гаража заломил оконечную петельку тяги реверса.Прогрел феном коробас,пока грелось заменил на самодельную эту петельку,по делам смотнул,решил поменять масло.Удивлению предела нет,как и воды в масле.Чего конкретно было залито уже и не скажу .Менял в прошлую весну,в апреле, залил,банку выкинул,было нечто импортное и дорогое для коробок снегоходов.Но увы.На крики по поводу палева соглашусь-Возможно,очень возможно,как и все вокруг! Поскольку не эксперт ни разу.Денег дал,масло взял,залил!
Теперь возвращаясь к Декстрону,к АТФ. Сложилось убеждение что сии продукты используются в автоматических коробасах авто.Ну да.В основном :) ! Но вот у меня машинка Тагер,в прежней истории - ССанг Енг Корандо. В комплектации с мех.коробасом. Предок у нее-мерсокоробка,точнее коробас то корейский ,но с родословной.. :D ,ну не суть.Дело в том ,что заливается в нее вообще то АТФ. И обороты валов в коробасе тож не детские ,да и заморозить ее до состояния даже густой жижи-анреал, так мож и у нас подши выдержат ?Мозг за день сломал. :confised: !
Мож обсосем сей вопрос? Желающие высказаться есть? Ну или сообщить что мне к :doctor: !
Slyava
10 Мар 2014
Слава
Рысь, Уралы, Иж Ю, Тавота..
Да нормально будет декстрон чувствовать себя в коробке рыси. Сам лил его в ИЖа в коробку, нормально едет. Уже не один год. Сцепление правда жестковато и бывает подбуксовывает (всё таки декстрон жидковат), а вот заливал моторное дизельное, минеральное, ипонцкое бочковое, вот на нём сцепление работало классно!
Редукторное масло используется там, где присутствует большая нагрузка на шестерни и т.п., (редуктор моста и т.п.). Рысь это конечно не самосвал :), вряд ли там такая "дикая" нагрузка на шестерёнках. И при больших морозах 30 и ниже, будет всяко лучше, чем замёрзший какой автол или ещё какая ерундень. Сам лью корейский Энеос редукторный, аналог ипонцкого GL5, морозы у нас до 28 доходят, коробка вроде ходит (хотя при минус 25, уже задняя включается с натяжечкой заметной). Хотя я из нее выкинул подпружиненные пальцы и поставил простые без пружин. Стало меньше глюков на морозе с рывками и выбиванием передачи.
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
Re: Re:
Многие автопроизводители заливают декстрон 3 в механические коробки и раздатки и тем нихрена не приходит. А уж коробка рыси и других схожих встретят декстрон на :up:
Иваныч 10 RUS
19 Дек 2013
Анатолий Иванович
Ну что ж,сегодня разобрал коробку,в основном чтоб поставить котовскую цепь и звезду на 19.Заодно поменял пальчики.Ну и залил АТФ Мотюль.Бум поглядеть чего и как .
Иваныч 10 RUS
19 Дек 2013
Анатолий Иванович
Раз взялся экспериментировать с АТФ,то отпишусь по ощущениям. При езде чего-то аномального не слышу пока.В подшипниках и шестернях на слух ни чего не раздражает. Воев,скрипов,свистов нет. Мало того,тут правда возможно эффект плацебо,но что-то изменилось в движении накатом в лучшую сторону.Мало того,он у меня впервые стал сам с возвышенности небольшой скатываться(по очень правда плотной дороге )Но вот настораживае движение на задней передаче.Не,звуков нет посторонних,но прям вот задницей (гы ,не хамить!) чувствую-чего то трет.Боюсь за натяжитель и успокоитель цепи.Сомнение в достаточности АТФ для смазки пластика! Чего думаем ?Гуру -не молчим! Пока проехал полтишок ,докатаю до сотки -солью ,посмотрю ,понюхаю.
ВитяN
24 Ноя 2010
Сибирь.Тулун
Рысь 500
Я не гуру.но скромно посоветую-не дрочи судьбу.залей нормального масла.
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Eхp1300, Патриот, были буран,рысь,тайга-люкс,Yeti V-1000,Z1.
Сибиряк88
29 Янв 2012
Красноярский край. Сейчас в Новосибирске.
Тайга СТ500Д, Буран, Восход 3М, Вихрь 30, китайская эл.станция 0,8кВт, 11кг:)
Любое трансмисионное 75W-90.
