Индикатор температуры ИТ-2
шеф ТоМсКиЙ
24 Окт 2015
УАЗ патриот TDI. буран.переломка самоделка
подскажите что за проблема при подключении ит2-к на буран подключаю к аккумулятору завожу электро стартером двигатель он отключается глушу двигатель он работает нор пробовал на машине не отключается работает как надо что такое ??????
energo0104
13 Окт 2015
ярославская область
александр
рысь 119, мото эндуро 2т
наводка напряжения,свечи надо резисиорные.здесь гдето обсуждалось!попробуй подключить к заведённому двиглу.
шеф ТоМсКиЙ
24 Окт 2015
поменял свечи нор работает спасибо :up:
17 Ноя 2012
Ноябрьск-Стерлитамак
Александр Михайлович
всякая всячина
А какие свечи должны стоять пол мануалу? Зажигание не спалишь?
шеф ТоМсКиЙ
24 Окт 2015
свечи должны стоять А17ДВ, А17ДВ-1 или А17ДВ-10 поставил DENSO работает нор и ит2-к стал работать !!! насчет зажигания не думаю что сгорит многие ставят почитай viewtopic.php?f=91&t=54987
17 Ноя 2012
всякая всячина
Дело хозяйское :) Но суммарное сопротивление лучше выдерживать! handshake
Гек
1 Ноя 2013
ЯНАО с. Красноселькуп
Добрый день Всем! Вчера наконец установил себе на буран датчик ИТ-2-6. Датчик врезал рядом со спидометром, длинные провода ПВХ укоротил так как мне удобно, итак много проводов под панелью. Термо датчики установил под свечи А-17ДВ, пока так не стал мазать герметиком. Провода от датчиков протянул между ребрами охлаждения и вывел их в пластмассовые заглушки на кожухе охлаждения сверху, просверлив там отверстия. До установки датчиков на буране не было АКБ, вчера поставил от бесперебойника 12 V 17 А/ч, для того чтоб не было скачков напряжения. Подключил все штекера прибор работает на заглушенном двигателе от АКБ, завел двигатель прибор тоже работает цифры на табло не скачут по мере прогрева цифры указывали на прогрев двигателя. Все хорошо. Испытания буду проводить на этих выходных, когда поеду в лес. Свечи стоят без сопротивления, ВВ провода силиконовые покупал в магазине з/п для бурана очень давно они шли с колпачками сразу, колпачки Г образные силиконовые, на проводах так как они старые и потертые смог прочитать только что они пиндосовские, наверно присутствует в них сопротивление. Вопрос такой кто знает у меня есть герметик в Красном тюбике красного цвета тоже пиндосовский он подойдет для термодатчиков так все пользуются ?
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
Значит ИТ- тоже самое что ЦИТД?
pirta
22 Окт 2012
Мурманская область Кандалакша
андрей
Тайга Патруль 800SWT, ski-doo skandic wt 550f 12г. продан
ротак 550 воздушка, стоит ИТ-2. Ситуация такая, выехал на рыбалку, двигаясь со скоростью 60км/ч, температура по датчикам была 160-165 градусов. и проехав 6км снегоход потерял мощность.... и прихват.
Товарищи производители, что то я потерял смысл вашего девайса...., а был весьма обнадежен его функционалам...
шеф ТоМсКиЙ
24 Окт 2015
похожая ситуация была только проехал 60 км
Z-M
28 Окт 2011
Зеленоград
Тайга, SM500, WT-LX, VK540III
Всем Привет. Давненько я здесь не был. Движок обновился, как то не привычно пока.
- Здесь не классический «прихват» от перегрева мотора. Здесь оплавление края поршня, с последующем разрушением компрессионных колец.
Происходит, в основном на 2-х карбюраторных версиях двигателя, из- за уменьшения производительности главных топливных жиклеров карбюратора.
Так же, бывает износ или разрушения сальников коленчатого вала. Банально – прокладка или муфта впускного коллектора. Или неисправность топливной магистрали или насоса.
Все это приводит к обеднению топливной смеси и в последствии, к тому что получилось .
«Поймать» этот процесс ИТ-шкой тяжело. Так как происходит измерение температуры головки двигателя. А при работе на бедной смеси, резко растет температура «выхлопа», а температура головки растет незначительно. «Слизывается» кромка поршня, напротив выхлопного окна гильзы цилиндра.
Ловится этот процесс , если датчик измеряет температуру выхлопных газов. Да и то если их стоит по одному на каждый цилиндр. По дифференциалу сигнала между ними, можно говорить, что двигатель работает нештатно. Одним датчиком в выпускном коллекторе, это тоже тяжело «поймать»
На двухтактных моторах нужно всегда следить за состоянием жиклеров в карбюраторе, и за их синхронной работой. Периодически измерять компрессию в цилиндрах. И хотя бы, перед началом сезона, а особенно, при разрыве приводного ремня, производить опрессовку двигателя!!!!!!!!!!!!!
Вангую – Снегоход уже получал подобное повреждение, и был отремонтирован. А проблему выхода из строя так и не нашли. Просто заменили поврежденные элементы.
Кто писал в Личку – Сории, за не ответ. Мне не приходило уведомление о новых сообщениях.
Fantomas
17 Янв 2009
г. МО Ярославка. Пушкино - Софрино - д.Григорково
Мотоцыклет Suzuki Boulevard M50, Автомобиль Нива и Соболь, Тайги и квадра теперь нет...
Производство еще работает? Продаете еще приборы?
Z-M
28 Окт 2011
Зеленоград
Здравствуйте.
Если у Вас есть вопросы, Вы можете обратиться ко мне напрямую - https://vk.com/zelmotors
или к Михаилу - https://vk.com/ivanovmixail
Сейчас здесь бываю редко, сменили основное направление, в VK - несколько раз на дню. Добавляйтесь в друзья, группу.- так будет проще общаться.
С Уважением, Роман.
elmon
22 Ноя 2011
Зеленоград
Тайга, VK540III, Тahoe - best ATV
Всем Привет!
Выложил видео разбора ИТ. На неделе запишу и выложу остальное.
elmon
22 Ноя 2011
Зеленоград
Всем Привет.
Записал видео диагностики и ремонта. Ссылка на YouTube - https://goo.gl/Lyti27
mark67
8 Сен 2012
Тверская обл
ямаха вк540
Тут есть к кому обратиться у меня прибор помирает.
mark67
8 Сен 2012
Тверская обл
ямаха вк540
Что у вас с ним?
Перестал показывать верхний датчик(R)сначала начала прыгать температура произвольно временами, потом умер совсем,вернее постоянно показывает цифру 1,нашел ваше видео по ремонту и диагностике прибора и все сделал как в видео,проверил тестером,все рабочее,заменил обои АЦП,и ничего не помогло,показывает только один датчик.Что смотреть дальше?
elmon
22 Ноя 2011
Зеленоград
Если поворот платы АЦП (2-я) на 180 градусов, в сборке, переносит проблему с верхнего индикатора на нижний, то однозначно проблема в этой плате. Если проблема остается на верхнем канале, то проблема с датчиками, кабелем или что-то на нижней плате.
mark67
8 Сен 2012
Тверская обл
ямаха вк540
Нижнюю плату проверил как на видео,показания точно же такие,АЦП поставил обои новые,датчики менял местами,ничего не помогло.
mark67
8 Сен 2012
Тверская обл
ямаха вк540
Не совсем понял какую АЦП надо перевернуть,не работает R (верхний),перевернуть надо которая L (нижний)рабочий,что должена показать индикация?
elmon
22 Ноя 2011
Зеленоград
Поворачивать нужно не АЦП, а плату АЦП целиком. Она симметричная. Все остальные оставить как есть. Если на индикаторах поменялась информация (индикация исправного канала перешла на другой индикатор, а неисправный канал, на другой), то проблема в плате АЦП.
mark67
8 Сен 2012
Тверская обл
ямаха вк540
Перевернул плату целиком,индикация не поменялась.Что это значит?
elmon
22 Ноя 2011
Зеленоград
mark67
8 Сен 2012
Тверская обл
ямаха вк540
Значит неисправен кабель или датчик или
что-то произошло на нижней плате.
Нижнюю плату проверял тестером как показано в видео,показания все сходятся.Датчики менял местами,не помогло,может его как то по другому проверяют?
