LYNX YETI 69 ACE
Sasha 666
26 Мар 2018
Между Камой и Белой
АС М-800, BRP swt 600 асе
Ну какб не по теме тут.но отвечу.если вы хорошо знаете,то нижний рычаг крепиться именно к балке и удары уходили через рычаг в балку,а не частично гасились в маятнике и видимо этого чуть было достаточно,чтоб ее в итоге сломать.если ее ломало практич по середине,там какраз тонкое место самое.тут можно много дискусировать.но кто раз поменял потом балку,возвращали назад все и забывали про это.даже поставив "камазовскую".рассмотрите устройство рулевой снегохода и увидете там буфера,да они быстро лозматяться,но они какраз для гашения.на рулевую постоянная ударная нагрузка меняющая направление и сделав выбрав все зазоры в нем,конкретно в снегоходе,до зорошего не доведет.хотя это не проблема сделать.только зачем это вообще?
Я вообще первый раз слышу что на классике ломало балку, в основном нижние рычаги ломались в месте крепления шаровой, либо по отверстию сайленблока. Просто реально не понятно как подшипник вместо втулки(по сути такой же жёсткой) может повлиять на поломку балки. Я неделю сейчас спать не буду. Зачем вы это написали!?
Иван51
17 Сен 2012
Порвал сетку воздуха, подскажите какие пути выхода на сегодня есть,а то не в теме...знаю чулки натягивают)) видел где то защиты какие-то продавали.... может уже аналоги какие есть? Знаю частая проблема но как-то меня стороной обходило до сих
Vital.Ry
13 Фев 2009
г. Сыктывкар
Виталий.
Я прошел их 3 замены пока защиту не смастерил. По-моему только оригинал тебе покупать.
Иван51
17 Сен 2012
Ндауж)) Авито от 5 рублей, а так в магазинах 8-9р....оригинальная видимо какая-то ненамокающая(уверен чулок это шляпа, намокнет и замёрзнет)...видимо придется немного поныть погоревать и купить ее)))
Dima76
13 Дек 2015
самарская
И сделай или купи защиту,цена у воеводы была 2500))вона виталий делал сам,даж фото помойму выкладывал гдет
Vital.Ry
13 Фев 2009
г. Сыктывкар
Виталий.
Ну если взамен чулка то раньше если помните шторки шли на авто заднего стекла такие в рулончиком. Они прям норм с виду. Чулок я надел под капотом на воздухозабор, на 600 не было у меня , а вот на 900 ке стоит.
Vital.Ry
13 Фев 2009
г. Сыктывкар
Виталий.
Еб йа эти « 2500», кусок мягкой люминьки и час работы.
Sasha 666
26 Мар 2018
Между Камой и Белой
Да вы счастливчик что только сейчас столкнулись с этой проблемой. Я как через кусты пробираться начинаю, пластик бы не растерять. В моём случае, спасение это чулок, порвал-натянул новый.
Sasha 666
26 Мар 2018
Между Камой и Белой
На чулок ещё и репей хорошо прилипает.
11 Фев 2013
Ярославль
акваланг
Ну если в хлам,то конечно но не более 500 руб или реально чулок,да пох.А если порыв по линии то можно склеить встык,у меня клеено,на скорость не влияет,также как и чистоту воздуха,особенно от вариатора
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Еб йа эти « 2500», кусок мягкой люминьки и час работы. Посмотреть вложение 1599705
Ты просто не ленивый)))а мне лень)))можа ване тоже лень)))
Как вариант временный,можно и с москитки приклеить временна.или вообще ее натянуть на фильтр на резинку,а снаружи похрен,тупо забить.
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
На фильтре чулок, а снаружи на родную сетку вот так и забыл.
Тоже 2 сетки ранее терял
Vital.Ry
13 Фев 2009
г. Сыктывкар
Виталий.
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
Vital.Ry
13 Фев 2009
г. Сыктывкар
Виталий.
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
Защиту . Задней частью защиты можно не заморачиваться имхо. У меня так.
А у меня так. Поставил в очередной раз родную сетку и всю сразу закрыл. Нет там гемора никакого. Закрыл всю и готово.
Это же алюмишка, легко режется.
А вот кст вторую родную оторвал в кустах когда залез так, что мордой кверху, там разворачивался и видать задним ушком пластика зацепил.
Vaigach
19 Июл 2017
Р. Коми г. Усинск
Тайга SWT 550 продан, BRP Lynx 69 yeti 600.
Я сделал так. В магазине штор, покупаем материал кинза очень похожа на родной материал не тянется . Используем двух сторонний скотч 3м ещё нужен праймер 3м для обработки пластика чтоб намертво держало, клеим по рамке держит не оторвешь. Порвал не жалко хоть каждый день клей, достаточно бюджетно. Не намерзает.
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Может арганза?
lav 42
11 Ноя 2011
Кемеровская область
BRP WT 600 ACE
Левая сторона
Правая сторона
С лева под сеткой, мочалка<шахтерская>, скромно, но свою роль выполняет
восток3006
29 Авг 2011
Приморский край, Шмаковка.
land cruiser, linx yeti 69/
Всем привет! Кто-нибудь пробовал прокачивать амортизаторы ( которые в стойках) ? Разобрал стойки для ревизии...аморты "умерли" :mellow:
тридцатый
1 Фев 2016
Обратите внимание на сетки галунного плетения. Есть из нержавейки, а есть полиамидные. Размерный ряд разный, П 56 например. У бурильщиков скважин надо спрашивать, применяются как фильтрующий элемент.
Skusaha
11 Дек 2014
Камчатский край, Елизово
Поларис LX, Skandic 600Ace
На Али продаются чехлы для мотоциклетных фильтров, его можно купить и вклеить, у меня на 2010 второго фильтра нет, а натянут этот чехол
