Leshak
Решил перед сезоном перебрать движёк, для профилактики.
Общий пробег около 4 т.
Последний раз переберал год назад, после накотал около 2 т., нареканий небыло.
При разборке обнаружил небольшой нагар под левым сальником, видемо образовался подсосик, хотя темпер-ры больше 190 небыло.
Поставил новые сальники и прокладки.
Опрессовку делаю с установленными коллекторами.
От 0.5 до 0.15 очка падает за 2 мин., мыльный раствор показал на левом сальнике пузыри.
Снял сальник, отвез поменял.
Перед установкой разглядел место сальника на шейке, есть выроботка от резины сальника, ноготь показал перепад почти в 0.1, полирнул ремнем с пастой Гои.
Поставил новые сальники - левый сальник опят даёт пузыри.
Покрутил вал- пузыри на томже месте, сделал заметки на сальнике.
Пробывал ставить старые сальники (с прошлого года) -всеравно идут пузырики.
Думаю оснавная утечка не здесь (подозреваю - из под впускного коллектора), но что делать с этой утечкой из под сальника?
Если кто сталкивался подскажите!
