Гендель
- 3 Ноя 2020
- 36
- 2
- 48
- Г. Троицк челябинская область
- Сергей
Снег похоже на само изоляции
, у нас в городах мак. 10см, в горах 18-19см (даже 20см еще нет)Я уже 900 км накатал в самарской обл
255 стрВсем привет. Чето не могу найти где описаны устранения болячек.
Видно же где стояла пружина, выработка всегда есть.Доброго времени суток! Кто ни будь разбирал ведомый вариатор? Разобрал ведомый что-бы поменять втулки(износ был очень солидным), а на сколько натягивать пружину(которая работает на закручивание при разведении тарелок) не могу ни где найти. Сами тарелки перед разборкой пометил маркером, а вот пружину не посмотрел на сколько была взведена. Взвел(с большим трудом) примерно на 60 градусов, но при поездке в субботу заметил что трогаться стал хуже снежик, да и в начале страгивания есть небольшой запашок ремняне горит конечно но присутствует запашок). И по скорости сильно упала. В тарелке где устанавливается пружина есть много отверстий, на какое отверстие устанавливать преднатяг этой пружины так ни где и не нашел.
Спасибо большое255 стр
Спасибо. Но там пружина ставиться в отверстие Г-образным зацепом и выработки не видно. Нашел в ветке описание из мануала(правда на английском языке)- оптимальное натяжение 7,5 кг(при разведении тарелок). Сегодня буду пробовать сделать шаблон(приспособу) и буду пробовать настраивать.Видно же где стояла пружина, выработка всегда есть.
Всё равно разбирать, пометь и взведи по-новой.
Я в тисках зажимал через бруски.
хорошо погляди полюбому видно след прижима пружины в отверстии , если не с наружи то в нутри он будет , сам недавно ролики менял .Спасибо. Но там пружина ставиться в отверстие Г-образным зацепом и выработки не видно. Нашел в ветке описание из мануала(правда на английском языке)- оптимальное натяжение 7,5 кг(при разведении тарелок). Сегодня буду пробовать сделать шаблон(приспособу) и буду пробовать настраивать.
Спасибо. Сегодня-завтра постараюсь добраться и проверить. Если что, то буду делать шаблон и настраивать преднатяг по мануалу.хорошо погляди полюбому видно след прижима пружины в отверстии , если не с наружи то в нутри он будет , сам недавно ролики менял .
Ничего непонятно, но похоже описан первый п-образный рычаг подвески гусеницы. Усиливаем сразу треугольникамиДоброго времени суток, где-то, кто-то делал из труб или купить где, рычаг первый что держит всю каретку. Не пневмо. Снега третий год нет, подвеска в хлам.Спс
Фильтра топливные под замену. У меня такая же история была, купил с пробегом 4400, 5-7км едит на все деньги, а потом начинает терять мощность, к 10-12км более 4500 об. не развивает. Если заглушить на 1-3мин, опять едит на все 100%.Всем привет. Знакомый купил 1200 с пробегом 5000км. И унего он глохнет после 5км заводит и дальше едет. В чем может быть проблема?
Фильтра поменяли. Все равно глохнет сразу заводишь и он едит опять 5-6кмФильтра топливные под замену. У меня такая же история была, купил с пробегом 4400, 5-7км едит на все деньги, а потом начинает терять мощность, к 10-12км более 4500 об. не развивает. Если заглушить на 1-3мин, опять едит на все 100%.
Лучше снимать бак, заодно промыть его, кто знает, что туда лили.
На насосе тоже ? Посмотри вдруг выключатель стопсигнала замкнут .Фильтра поменяли.
Да все два фильтра поменяли. Были грязныеНа насосе тоже ? Посмотри вдруг выключатель стопсигнала замкнут .
