Lynx 6900
Алексей2902
15 Апр 2019
Республика Коми. Вуктыл. Дутово.
Алексей Сергеевич
Снегоход Буран-640МД. Lynx6900.
Valeryan
6 Ноя 2011
Республика Коми
Валерий Николаевич
Буран продал, Lynx 6900 army 2002
Алексей2902
15 Апр 2019
Алексей Сергеевич
Алексей2902
15 Апр 2019
Алексей Сергеевич
Всем Привет.. Спасите помогите!!! Друзья такой момент. Сегодня проехал на снегоходу 80 км сожрал 50 литров бензина!!! Ехал один, без саней. При скорости не больше 40 км/ч. Температура па датчикам 135 градусов больше не поднималась!! Как уменьшить расход?
хохол 154
6 Фев 2020
НСО
бомбардир LYNX 6900 fce army 2003
Добрый вечер. Может есть у кого нибудь электросхема света .Свет при езде то горит то гаснет может очень тускло гореть. Подскажите в чем может быть причина, где искать куда копаться в каком направлении. Снегоход врп линкс 6900 2003 года. можно на почту shtankopalvel@yandex.ru
nikolia NNN
16 Фев 2017
Смоленская область
николай
всяка разна
Ревизию фишек сделать, почистить по необходимости и думаю, будет толк...
Мультиметром проверить идет ли зарядка, что бы исключить маггетто и реле
nikolia NNN
16 Фев 2017
Смоленская область
николай
всяка разна
Может много снега или пониженная?
Алексей2902
15 Апр 2019
Алексей Сергеевич
Xistor
23 Ноя 2020
Россия, Красноярск, улица Молокова, 8-146
Всем доброго дня. Подскажите есть ли схема на 6900? Хочу переделать схему на другой реле регулятор.
На этом снежике хитрый способ регулирования, нужна электросхема, чтобы в нужном месте откусить, в нужном добавить
вик-ос
2 Мар 2016
регион 42
Виктор Александрович
Эл. схема идентична со схемой Скандика СВТ 550 в платформе Йети 1 или 2. Принцип работы всех шунтирующих РН одинаков, непонятно, что Вы хотите откусить и добавить. Пост 1691 от 12.12.2018 в этой теме.
Xistor
23 Ноя 2020
Привез обычный регулятор кастомный. На диодном мосту и с платой регулирования напряжения (он не шунтирующий как оригинал). Уже разобрался, заберу переменку с генератора на новый регулятор, уберу связь катушки генератора с проводкой. А в проводку снежика пущу уже готовое 14,2
вик-ос
2 Мар 2016
регион 42
Нужно учесть, что вся бортовая сеть питается переменкой, постоянка только на гнезде прикуривателя и на зарядке аккума. В указанной мной схеме ошибка. Если нужно будет - покажу где.
Altai86
23 Ноя 2020
Алтайский край
Линск 6900
Добрый вечер,форумчане! Вот я тоже стал обладателем аппарата,для меня это первый снегоход так что прошу сильно не пинать
Altai86
23 Ноя 2020
Алтайский край
Линск 6900
И сразу вопрос,на других снегоходов на подломной пятке стоят пружины,а на моем шайбы.Правильно это?
Xistor
23 Ноя 2020
Спасибо большое, я отцеплю остальную сеть от генератора и подам в нее постоянку с РР. Новый регулятор в разы мощнее и все потянет.
Я верно понял, что в сети переменка в которой обрезан нижний полупериод, и верх ограничен путем подмыкания на массу? Регулятор он как бы в две части сети работает, немного черезе опу регулирует переменку для ламп, обогревов. И нормальную постоянку дает для прикуривателя и АКБ?
Valeryan
6 Ноя 2011
Республика Коми
Валерий Николаевич
Все верно, эти шайбы называются тарельчатые пружины.
Altai86
23 Ноя 2020
Алтайский край
Линск 6900
Всем доброго дня, может кто нибудь похвастаться, креплением лыж для данного аппарата?
хохол 154
6 Фев 2020
НСО
Пролазил всю проводку так ничего не получилось на фару приходит напряжение 7,5 вольт примерно лампочка в фаре светит тускло. Подогревы ручек и курка газа работают нормально. В чем может быть причина уже всю голову сломал. в электрики не очень силен. На акб зарядка приходит показывает около 13 вольт. Подскажите где теряется электричество?
Еще такой вопрос у него стоит 2 рн. или рр как правильно. И они ли это которые стоят под воздуханом?
хохол 154
6 Фев 2020
НСО
nikolia NNN
16 Фев 2017
Смоленская область
николай
всяка разна
13 мало, должно быть в большинстве 13.7-14.2Вт, до 14.7
nikolia NNN
16 Фев 2017
Смоленская область
николай
всяка разна
С магнетто посмотрите сколько переменки выдаёт, если нормуль, дальше по цепи...
