Вопросы эксплуатации Sea-Doo GTX RFI 98г. FAQ
Andrey-64
6 Июн 2010
Саратов
Andrey-64
BRP Sea-Doo GTX RFI, Минибайк. Задумываюсь о покупки импортного снегохода.
свечи два раза менял, тоесть отпадают,,,, про ревы незнаю)))), вот думаю может есле бронипровада с катушкой что нибудь,,,, есле судить как в машине то провода мудрят что нибудь )))
Foxtail
12 Июл 2011
BRP Sea-Doo GTX RFI 99
подскажите плиз по гидре несколько вопросов.
должна ли вода быть в корпусе когда катаешься? там есть сливные отверстия их надо закрывать когда на воде?
можно ли ненадолго запускать его в гараже для ремонта? подшипники импеллера не пострадают? (они резиновые или какие?)
только купили эту штуку нифига не понятно, можно ли инфу найти на русском где-нибудь?
Andrey-64
6 Июн 2010
Саратов
Andrey-64
какую штуку купил..... хоть как называется и год?
Foxtail
12 Июл 2011
Sea-Doo GTX RFI 99 - 110 инжектор
Такой же собственно как и тут обсуждают))
Foxtail
12 Июл 2011
:dontgetit: в общем по ходу воды быть в нем не должно вообще... и помпы в нем нет, а вода откачивается за счет разряжения в импеллере...
Andrey-64
6 Июн 2010
Саратов
Andrey-64
У меня тоже когда первый раз на воду спустил водичка быстро набиралась...... на второй покатушки нашел где течи... короче все шланги, тросики, и болты где крепится водомет промазал герметиком. Сейчас если не ныряю на нем то воды практически нет.......
Andrey-64
6 Июн 2010
Саратов
Andrey-64
Расшифровка ошибок или что пишется на дисплее приборной панели BRP Sea-Doo...
BRP Sea-Doo У меня сегодня периодически на панели высвечивались разные надписи, но при этом гидрик ехал хорошо и ничего странного не происходило....
может кто расшифровать все надписи что он может выдавать???
к примеру сегодня он мне писал.
1. N-west что это ?
2. М-west что это ?
3. Manual что эо ?
Думаю он еще много чего может написать))) если кто знает расшифруйте по всем надписям думаю это будет полезно всем .
aladik
25 Дек 2008
украина
влад
XPL 98.VX 700.AUT 800 мах1000 хтр мах дс 250, rxp 215.jollie 420
Re: Расшифровка ошибок или что пишется на дисплее приборной панели BRP Sea-Doo...
это компас в нём
Andrey-64
6 Июн 2010
Саратов
Andrey-64
aladik написал(а):
это компас в нём
ОК, спасибо а что он еще может написать??? ))) ну что бы понять его смог потом )
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
YAMAHA SJ700cc, Оутландер 650 ХТ,Поларис Спортсмен 500, Кавасаки Прерия 400.
Обычно пишет - МАЙНТ - пора в сервис показатся. Эта современная техника требующая дилерского компа для диагностики. Там так просто не разобратся.
Foxtail
12 Июл 2011
а у меня вообще не работает дисплей(
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Andrey-64
6 Июн 2010
Саратов
Andrey-64
а он откуда знает что ему пора в сервис.... у него что какой счетчит часов на сервисе включаю ....мол того от ТО до ТО
Foxtail
12 Июл 2011
А подскажите, где можно запчасти достать в Питере, желательно подешевле, может не оригинал... Щас нужен новый винт(импеллер) и вкладыш в котором он вращается.
Andrey-64
6 Июн 2010
Саратов
Andrey-64
brp_zapchasty@bk.ru
Сергей 8 916 695 73 90
Я у него беру
Foxtail
12 Июл 2011
Andrey-64 написал(а):
brp_zapchasty@bk.ru
Я у него беру
спасибо))
Foxtail
12 Июл 2011
Подскажите пожалуйста, а какие зазоры должны быть между поршнем и стенкой цилиндра у gtx rfi?
Foxtail
12 Июл 2011
С зазорами разобрался, осталось одно непонятное, как выставить вращающейся диск который на подачу топлива стоит??? подскажите пожалуйста!!! весь инет перерыл((
Andrey-64
6 Июн 2010
Саратов
Andrey-64
постучи в личку Тerem-LV. он много путного знает )
Foxtail
12 Июл 2011
Подойдет ли такое масло Ravenol 4014835639850, WATERCRAFT 2-Takt
Синтетическое
API-TC
ISO-EGC|EGD
JASO-FC
OEM-NMMA TC W III
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
ALEX27
16 Сен 2009
ХАБАРОВСК
Bombardir SPX
тёрли терли так и недотёрли
.так какое масло заливается под пробочку 1 балансировочного вала ротакс 787??? 40 мл какого?
и тавотница 2 которая на маховике какой смазкой шприцывать и сколько ?как в авто пока лишнее не полезет?
  • 94,5 KB Просмотры: 479
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
В тавотницу обычно пару качков достаточно, а то может сальник выдавить.
grigoryan
17 Май 2010
Простоквашино,Череповец.
окушка,3 телеги,Версо,мотокультиватор.
В данном случае не сальник.Тут шлицы смазывает.Можно качать не жалея :)
ALEX27
16 Сен 2009
ХАБАРОВСК
Bombardir SPX
солидола?
а в балансировочный вал?
