кто подскажет, кто поможет ?
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Толкач "Конек Горбунек"
Есть вопрос по валам, трубу 28х20 не найти пока, есть вариант 26.8х20 эс и 26х20 без шовка. Кто что скажет по этим трубам, интересует в частности не свернет ли? Валы защищены лодкой, погнуть не боюсь.
малыха 22
25 Май 2016
александр
есть
Привет..!!! Всем.. Володя, на ведущий, ведомый валы слабовато будет...ещё посадочное под подшипник
проточить надо...так что ни гуд...и цельные иногда обламывает...
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Подшипник 205, внутрь где посадка и на пару см за щеки звезды можно вставить усиливающий заглотышь. вопрос именно в том свернет или нет вал. Нагрузки не большие, палочник легкий, привод за цепь (динамических нагрузок не будет).
малыха 22
25 Май 2016
александр
есть
Ну и зачем ..этот лишний "огород"..заглотыши...лишняя сварка....а в итоге все ровно...не надежно....
27 шестигранник...просто и надежно ( а нагрузки будут и не слабые...у тебя же есть практический опыт...не повторяй ошибок..)
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Это какой же вес будет, у меня ни одного вала не загнуло, но там был составной. Один раз звезду свернуло по шлицам из за клина гусеницы. Ладно, понял, нужно пробовать, отдам предпочтение более толстой стенке.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
А двигатель какой?
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Prizrak
19 Ноя 2011
п. Гайны, Пермский край
Всем трям! :handshake2:
Камрады, спрошу совета...
Хочу себе гайковерт в гараж... Пневму не потяну, к ней копрессор нужен и куча навесного, а вот за электрогайковерты кто что скажет??? Может кто-то уже пользует подобное?
Стоит брать для гаража? И какой? На шнуре или на батарейке (жить будет круглогодично в гараже)
Бюджет 6-8 тыр, на пределе 10 тыр... Но не хотелось бы до предела загоняться...
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Жека, народ пользуется, особенно колеса на машине менять. Видел видео, но где - не помню. Вроде бы от прикуривателя, или нет, врать не буду. Но видел.
Ха, вспомнил, дык это ж Старик-Хо показывал!
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
Батареи нынче какие то фуфлыжные идут
Prizrak
19 Ноя 2011
Ром, да я знаю что пользуется... На Ютубе полно роликов, но хотелось бы по возможности владельцев услышать здесь, ибо ютуб - одно, а люди которых знаешь (пусть и не лично) - совсем другое... Мне не столько для колес, сколько вообще гайки крутить в гараже, Особенно при обслуживании снегохода и мотоцикла, чтоб не морочиться с фисацией коленвалов, осей, и прочего...
Вот и хотелось бы услышать подробней... У Батарейки есть офигенный плюс - не привязан к розетке, и инструмент можно взять с собой... Но есть и минусы - необходимость заряжать периодически, и зимние холода...
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
6.5 форсированный. Центробежное сцепление с ременной передачей на кпп урал, с нее на вал. Крепление звезд как у Сергея.
Думаю запросто выдержит если звезда цепи и гуси будут сидеть на заглотыше,а дальше труба.
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
аккумуляторный, как и шуруповерт например, года три живет, потом новый целиком, проще чем аккумулятор
vladimir-ilich
15 Янв 2012
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
Я бы не стал деньги тратить на электрические гайковерты. Что то серьезное им врят ли открутишь, так игрушка. Пневма стоит 5-6 тысяч самая бюджетная модель, компрессор за 7 видел. Не на много дороже получится, зато еще и колеса качать можно. ИМХО.
А если потом еще на тысячу - две раскошелиться, то можно и краскопульт прикупить. Тогда качество окраски самоделок на новый качественный уровень выйдет.
павлуха 5
10 Сен 2015
карелия,
павел
просто снегоход,буксировщик толкач, нива21214 и много всего
ну сетка то понятно что нужна, как эту сетку присобачть на карб-нужно делать какой то корпус как на фото что выкладывал, а как его сделать чтоб был плоский и сильно не выперал за карб,потому и спрашиваю может кто делал или видел подробные фото.....
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Мне не столько для колес, сколько вообще гайки крутить в гараже, Особенно при обслуживании снегохода и мотоцикла, чтоб не морочиться.......
Евгений, привет!
Уже пару лет пользуюсь гайковертами, есть маленький по типу шуруповерта "Макита" 11вольт. + безколекторный 18вольтовый "Макита" с электронным регулятором силы удара, ну и еще два (простеньких), те что на видео ролике. Доволен всеми, если что то собираю или разбираю пользуюсь как обычно двумя (с головками 8-14мм., второй 17......)
Если ни когда не пользовался, то и не понятно зачем он нужен, но если раз попробовал, то без него уже тяжело обойтись.
Не знаю видел мой ролик или нет, там все правда и ни какой рекламы -
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Пневмогайковерт хорошо, сила удара выше, но ведь Женька не поезда и вагоны ремонтировать и собирать будет.
Со шлангом не удобно. если только в шиномантаже или на конвейере с ним можно работать.
Li - i аккумуляторы достаточно долговечны если их не ронять и не морозить. 11 вольтовые на гайковерте-шуруповерте уже лет 5 трудятся, хотя ёмкость стала меньше, чем у новых.
ДядьСаш
15 Фев 2010
Мичуринск Тамбовской обл.
Александр Петрович Ломакин.
Я использую электрогайковёрт. Не аккумуляторный. Доволен. Его силы хватает, чтобы за несколько нажатий на "курок" откручивать гайки на моей Ниве-Шевроле. Закручиваю гайки до первого срабатывания храповика гайковёрта, а потом, вручную, дотягиваю их. Практически, им возможно, за несколько срабатываний храповика закрутить гайки так, что потом уже будет проблематично открутить их стандартным баллонным ключом.
ДядьСаш
15 Фев 2010
Владимир, здравствуй. Я сторонник облегчённых валов. Если продумать конструкцию вала (с учётом мест и положения сварных швов, а также качества их выполнения), да ещё предусмотреть механический предохранитель в трансмиссии, в виде вариатора или любой ременной передачи, то такие валы работают нормально и без поломок. На большом Пионере, на ведущем валу, у меня стоит труба 30мм с толщиной стенки 1,2мм. На уменьшенном Пионере я, уже, поставил вал из 25 миллиметровой трубы с толщиной стенки 0,9 мм. На обоих Пионерах стоит один и тот же двигатель 6,5 л.с.
А выделенная фраза, как раз, относится к аварийной ситуации, на которую не надо закладывать запас прочности. (цитата Ювенальева). Дак вот. Я не призываю ставить именно такие валы как у меня, потому что, ещё надо учитывать манеру вождения снегохода и ту поверхность, по которой преимущественно придётся ездить. Да, кстати. На "ломаемость" валов влияет, как это ни странно покажется, общее ПЧ трансмиссии. На моих Пионерах самое большое ПЧ, как выяснилось, из известных мне, на данный момент, снегоходов нашего форума.
Это - информация к размышлению.
ДядьСаш
15 Фев 2010
ПАТРИОТ-76
20 Янв 2013
Северный Урал
Skandik WT600LC, Outlander Max 800-HO
пользую несколько лет электрический правда брендовый-BOCH, по случаю достался, работает в основном два раза в год-колёса меняю, специально тратится бы не стал, правда усилие на нём нормальное- на вскидку судя как затягиваю колёса от 10кг/м и выше, гайковёрт считаю необходим там где либо много резьбы либо много гаек потом желательно всё равно воротком проходить, короче иной раз мне его из чемодана дольше доставать чем воротком покрутить
блин вот я олень:olen::dread:сегодня снегоход с подъёмника опускал чуть шурика не спалил-про этот самый гайковёрт даже и не вспомнил, только сейчас дошло что это самая для него работа
ПАТРИОТ-76
20 Янв 2013
Северный Урал
чуть не забыл, гайковёрт у меня сетевой что то типа вот
http://bosch-online.ru/p0601444000
аккумуляторный шуруповёрт думаю не совсем айс, хотя был бы на аккумах пользовался бы чаще, с удлинителями не всегда хочется таскаться
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Мнение Дяди Саши для меня авторитетно. Из безшовки не буду делать, на них металл мягче и стенка тоньше. Буду брать 26.8х3.4, 2.5мм на посадочных подпника достаточно (можно усилить вставкой). Щеки звезд приварю на четыре не больших шва, звезды будут крепиться на 4 болтах м6, приводная звезда вала через проставку 2см к звезде гусеницы и щеке.
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
На буранах шли трубчатые валы и проблем не было все дело в качестве металла.
