Обращаюсь к вам форумчане Залюфтила крестовина карданного вала заднего ближе к редуктору есть аналог GUM-81 но она нета к остальным трем она подходит а последняя не та где взять оригинал или аналог кто подскажет выход
Оналогично Купил кардан 3т/рстажер написал(а):года 2 назад была схожая проблема с крестовиной. аналог подобрать не получилось, вернее в одних случаях поставка была долгой, в других минимальная партия превосходила в цене стоимость нового кардана вместе с доставкой и установкой. взяли кардан в сборе.
Стопора на внутренних сторонах вилки должны быть.Как вообще эту крестовину извлечь, она вроде как завальцована
Я менял три дня назад, их очень тяжело выбить. Я сначала тисками пытался выдавить и сломал тиски, пытался высверлить, сверло тупится моментально, как и твердосплавная фреза. Помог только хороший упор и очень сильные удары по чашечке, когда она выбилась, проще было спилить саму крестовину и часть чашечки болгаркой, чтобы извлечь первую чашечку, дальше как-то проще все пошло.Как вообще эту крестовину извлечь, она вроде как завальцована. http://atvmotocenter.ru/parts/parts...ih-koles/val-kardannyj-privoda-zadnego-mosta/ Или надо вот эти крышечки расковырять?
Помогает замачивание в воде и прогрев не сильный,лампой или горелкой.Перед установкой чашки(стаканчика), можно гнезда разверткой аккуратно,без фанатизма почистить.Я менял три дня назад, их очень тяжело выбить. Я сначала тисками пытался выдавить и сломал тиски,
У меня товарищ ради эксперемента из капролона выточил чашки, в которые вставляются игольчики. Как ни странно второй сезон открывать будет говорит люфтов нет.Обращаюсь к вам форумчане Залюфтила крестовина карданного вала заднего ближе к редуктору есть аналог GUM-81 но она нета к остальным трем она подходит а последняя не та где взять оригинал или аналог кто подскажет выход
нихренасебе как мне повезло. Заехал в автомагазин в наш поселке и спросил крестовину 25х64... Gum79 или Gum81. И всего делов, поменял на всем кардане.В любом автомагазине можно найти по размеру, кроме задней крестовины переднего кардана.
