SKANDIK WT 600 4-TEC и LYNX 59 YETI 600 ACE
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
В теплом гараже стоял. Это металлический фильтр можно не менять тогда, промыть?
Металлическая сетка на шланге должна быть. Промой и все.
А сетка (пластиковый фильтр) ставиться на насос.
PEP
30 Окт 2017
Мезень Арх обл.
Скандик 600 асе, фольксваген поло, нива шевроле.
Как лечить тормозной диск от шума?
PEP
30 Окт 2017
Мезень Арх обл.
Ещё вопрос, каким топливом заправлять 92-95?
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
PEP
30 Окт 2017
Мезень Арх обл.
Резина пришла в негодность, от чего можно замудрить?
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
PEP
30 Окт 2017
Мезень Арх обл.
Привезли фильтр, подойдёт на 600 асе, просто по виду другой? На сайте пишут от етес g4 850
PEP
30 Окт 2017
Мезень Арх обл.
Сравнение
PEP
30 Окт 2017
Мезень Арх обл.
Skusaha
11 Дек 2014
Камчатский край, Елизово
Поларис LX, Skandic 600Ace
Здравствуйте, кто может сталкивался с глюком, загорается лампочка стопа, на тормоз не нажимал через сто метров снегоход сбрасывает обороты, лягушка рабочая, разъем контактов на руле не помогает, утром заводишь лампочка не горит но через минуту опять загорается, что делать куда лезть отдельного предохранителя на стоп нет
Иван51
17 Сен 2012
Кто нибудь с ремнями разбирался на данный момент? Мне человек сказал(дилер), что 127(600асе) и 383(900асе) ремней больше не выпускают, им пришла замена 585 и 551 и стоят они сейчас у дилеров 13500 и 11100 примерно, эти новые номера идут с 2021г на эти моторы, но там вариаторы уже пдрайв, получается вариаторы новые идеинтичны едрайвам?
Кто нить чего знает?
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Едентичны.такж как 127 уже 383 на 2мм
Вольфыч
9 Фев 2017
Мурманская, Мончегорск
Lynx 59 Ranger 600ACE '22, Lynx 49 Ranger 600ACE '12
Так может дело в лампе?
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Там вроде минус подаётся, а плюс постоянно? может гдето перетёрлась изоляция? На квадре такие же симптомы были, но там лягуха мандила, комп обороты ограничивал. скинул контакты и так до сих пор езжу
Skusaha
11 Дек 2014
Где замыкает так и не нашел но коратят два плюса в районе стопа т.к. провода идут в раме багажника достать из не представляется возможным, а патрон герметично проклеен смолой, визуально всё целое, когда ехал сначала разомкнул лягушку не помогло надо было 60 км доехать ехал в рваном режиме каждые 100 метров скидывая газ потом осенило, что комп скидывает обороты видя что я еду, разомкнул фишку на спидометре и всё прошло
Skusaha
11 Дек 2014
Т
Да какая разница?) я это написал Вольфычу, что лампа не при чем
Тут комп думает, что ты на ручнике едешь на 900 ace такого нет у них на панели восклицательный загорается и пищит
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
В любом случае это проводка, комп не может фантазировать, он видит включение тормоза.
lav 42
11 Ноя 2011
Кемеровская область
BRP WT 600 ACE
Если грешиш на провода,то продергивай по одному, зацепившись за убираемый провод, так все остальные, но сечение проводов совмести
