SKANDIK WT 600 4-TEC и LYNX 59 YETI 600 ACE
Иван51
17 Сен 2012
А, ну это я понял. Может и качество хуже?
Да тут смысл такой, что в 2 раза дороже может быть в 2 раза хуже и наоборот, если обобщить, а не конкретно по подшипнику. У автодока судя по отзывам так себе контроль. Либо брать у оф представителя, либо тут в автодоке, и при получении смотреть на предмет подделки
SanOK
26 Дек 2012
Архангельская область
Ski-Doo WT 600 ACE
Ребята подскажите катушка зажигания только оригинал, или аналог какой есть? По форуму не получается найти
Vaigach
19 Июл 2017
Р. Коми г. Усинск
Тайга SWT 550 продан, BRP Lynx 69 yeti 600.
Лёха 51
13 Янв 2011
Мурманская Область
Polaris WT LX(был), Yamaha bravo250(был), Nytro mtx153(был), СF moto X6, Ski-doo grand touring 600ace
Доброго. Правая фара моргает, в чем может быть дело?
Левая горит
Андрей К
15 Ноя 2007
Ненецкий АО с. Нижняя Пёша
PEP
30 Окт 2017
Мезень Арх обл.
Скандик 600 асе, фольксваген поло, нива шевроле.
Проблема мужики, подтекает из под нижнего болта антифриз, я так понял это масленный радиатор?была у кого такая проблема?
lexa29
31 Июл 2015
Посмотри выше, на контрольное отверстие водяного насоса, возможно от туда капает. У меня тоже в этом месте капли есть и на теплообменник думал. Пока мониторю ситуацию :)
фишер
25 Ноя 2012
Иркутск
андрей
49 ася и медведь
Развалился щеточный узел в стартере. От чего подходит? Кажется, несколько лет назад писали, что от какого то стартера мотоцикла подходит.
murmanregion
17 Ноя 2015
Кольский полуостров
Skandic WT 600 ACE, Обь-3, Honda BF20D3SRTU
Смотри, что есть на AliExpress! Щеткодержатель для стартера мотоцикла/скутера GN125 GS125, запчасти для Suzuki 125cc GN GS 125 за 763 ₽ - уже со скидкой -8%
фишер
25 Ноя 2012
Иркутск
андрей
49 ася и медведь
Хантер11
19 Ноя 2009
Коми
Mercury F 40 EPT EFI, Mitsubishi l200, были буран, тайга, VK 540IV, Scandic SWT550, теперь SWT600ACE
Доброго времени суток! Отломало ось ролика на ведомом вариаторе и покоцало диски на обоих вариаторах. Есть смысл отдавать на шлифовку или только замена.
Dima76
13 Дек 2015
самарская
А отломало как?точнее предыстория этого.заводской болт еще или меняные уже.при замене роликов болты заменялись или старые.и как обломился,по резьбе или шляпка?
Хантер11
19 Ноя 2009
Коми
Болты с роликами менялись года 2 назад, отломало по резьбе, где шплинт заходит.
Иван51
17 Сен 2012
Пиздец, попадос на ровном месте....печально
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Ramuil
4 Ноя 2012
ХАБАРОВСК
есть мало мало
Всем привет! Спирт надо лить от конденсата? У кого какое мнение? Если надо то сколько на бак?
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Ramuil
4 Ноя 2012
ХАБАРОВСК
есть мало мало
Ок.спасибо!
Бульбулятор
11 Окт 2015
ЯМАЛ, ноябрьск
Снежик, квадрик
Привет! Было такое. Проточил отполировал и все нормально ездит.
Skusaha
11 Дек 2014
Камчатский край, Елизово
Поларис LX, Skandic 600Ace
Ничего не лью, канистру после заправки на морозе держу, снегоход в гараже храниться зимой гараж не топлю.
Anaty
14 Фев 2005
Нарьян-Мар, НАО
Анатолий
Буран СБ640А, Lynx 6900 FCE, Lynx 59 Yeti 600 ACE, CF Moto 500-2A
Дополню предыдущего оратора: после поездки стараюсь сразу заправить до полного. Так меньше конденсата и инея образуется в баке.
