SKANDIK WT 600 4-TEC и LYNX 59 YETI 600 ACE
Игорь_Б
7 Янв 2016
Россия Мурманская обл.
Linx eti 69 600 ace
Почему деформируется топл.фильтр( бочонок)? Его как бы сжимает.
Игорь_Б
7 Янв 2016
Linx eti 69 600 ace
6UtgZuyN0fg.jpg Это уже второй по счету. На место встает нормально. Без усилий. Потом через какое то время снегоход начинает капризничать, снимаешь фильтр, а он вот в таком состоянии. Может сам модуль или рдт мозг компосирует?
chelnokov777
24 Ноя 2015
Карелия
SKANDIC WT600ACE
Посмотреть вложение 1331302 Это уже второй по счету. На место встает нормально. Без усилий. Потом через какое то время снегоход начинает капризничать, снимаешь фильтр, а он вот в таком состоянии. Может сам модуль или рдт мозг компосирует?
оригинал?
Игорь_Б
7 Янв 2016
Linx eti 69 600 ace
Сначала завернуло оригинал, а потом аналог. Аналог встал на место так же нормально как и оригинал. Бля каламбур какой-то.
Okhotnik11
3 Июл 2015
Р.Коми
Lynx 69 yeti 600 ace 2015, Skandic swt 900 ace 2020.
Вы, наверное, меняете этот фильтр не снимая топливный модуль?
Виталий 51
8 Июн 2013
Мурманская обл
Виталий
Ski-doo Skandic SWT 600 ACE, Lynx Ranger 550f
Смотрите "Что со снегоходом???" на YouTube
Радость моя была не долгая, всё вернулось. Мне кажется сдох клап или сам насос в топлевном модуле. Как выдумаете, признаки похожи или нет
SanOK
26 Дек 2012
Архангельская область
Ski-Doo WT 600 ACE
У меня все такие были пока их использовал, тысяч до трех на этих фильтрах ездил, потом поставил автомобильный. Стал работать ровнее чем на оригиналах, знал бы сразу бы с новья их выкинул
вввв
24 Фев 2014
Карелия
линкс армия 600 е-тек поменял на скандик 900 асе
Может быть
вввв
24 Фев 2014
Карелия
При низком давлении в системе ,имеется ввиду если даже не большое отклонения в меньшую сторону двигатель уже начинает работать не устойчиво.
Виталий 51
8 Июн 2013
Мурманская обл
Виталий
Так работает четко на холостых, он глохнет именно когда газ бросаешь
Виталий 51
8 Июн 2013
Мурманская обл
Виталий
Подскажите пожалуйста! Кто-то здесь устанавливал уже не оригинальный насос, подскажите какой именно покупать???
lav 42
11 Ноя 2011
Кемеровская область
BRP WT 600 ACE
Похоже на тепловой перегрев, мозги не дают работать движку, по видаку хорошо слышно работу доп.вентилятора
Иван51
17 Сен 2012
От фокуса насос ставят,
а вентилятор работает по умолчанию, прошивка! Так бы сигналы звучали и лампочка мигала по перегреву
lav 42
11 Ноя 2011
Кемеровская область
BRP WT 600 ACE
Выкини полностью и составь от ижекторной авто, и забудешь, в рублях перестройка стоит 0,5 оригинала( взять фильтр-250р, патрубок от иномарки-100р, два хомута-20р, и изготовить крепеж)
5 Мар 2014
Карелия
Lynx YETI 69 600 АСЕ
А через некоторое время РДТ выкинуть, тк без родного фильтра он засрется. А отдельно, по-моему, его не найти в продаже.
PS в регулятор поступает бензин через этот фильтр, а так будет на прямую
lav 42
11 Ноя 2011
Кемеровская область
BRP WT 600 ACE
Расскажи процес
lav 42
11 Ноя 2011
Кемеровская область
BRP WT 600 ACE
ИМХО топливо при нормально рабочем насосе заполняет магистраль до форсунок, те если нормально отрегулированы( и нелезли шаловливые ручки) удерживают топливо до команды мозгов( снежинка, а не пользователя) дальше при заводе топливо в нормальном режиме подаётся в цилиндры, лишнее форсунки не пропустят, а лишнее давление будет скидывать РДТ, ему деваться некуда, но МЫ все смотрим видосы, которые выпускают официалы, и лезим туда куда полностью не знаем, при чем говори всё нормально. После осмотра РДТ надо манометр, поверить давления, но его как всегда - нет
5 Мар 2014
Карелия
Я с Вами не согласен, спорить не буду, не вижу смысла. Каждый для себя решит сам как ему поступить с этим фильтром, но лично я от него не откажусь ни при каких условиях, тк выше я уже написал, что без него в скором времени выйдет из строя РДТ. По этому поводу есть интересное видео в ютубе, называется скандик 600 асе болячки. Посмотрите, полезное видео. Всё вопросы отпадут сразу
lav 42
11 Ноя 2011
Кемеровская область
BRP WT 600 ACE
Скинь ссылку, все будем знать, но не последние разводы дилеров, которые здесь появлялись
5 Мар 2014
Карелия
С удовольствием скинул бы, пытался, но так как глуповат не смог:laugh:
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Возможно http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/98511/page-35#post-4650173
поверить давления,
Это первое с чего желательно начинать , что бы не менять всё на подряд.
Топливо в РТД попадает после фильтра , без фильтра сеточка на входе в регулятор быстро забьётся и он будет работать некорректно . Выход http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/40691/page-288#post-5512806 и желательно с ампутацией штатного регулятора .
5 Мар 2014
Карелия
На соседней ветке Ски ду скандик 600 асе на стр 69 этот видос
lav 42
11 Ноя 2011
Кемеровская область
BRP WT 600 ACE
Возможно
В фильтре тонкой очистки оставить только полость, грубой или в баке согласен, я так и сделал по ТВОЕЙ отчётности, взял этот фильтр
Вынес дополнительный, фото было раньше, и 3 сезона незнаю проблемы
